Вопрос про радиаторы
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос про радиаторы вывод темы на печать
nV
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 17:42
Добрый день!
Стал замечать, что в последнее время понемногу уходит тоссол. Куда непонятно. Нигде никаких подтеков нет. Но иногда когда машину заведешь, то видно как откуда-то из-за вентелятора идет пар (чуть-чуть:)) если можно так выразиться). Это тоссол испаряется, но вот где он протекает? Пришел срок радиатору? или просто патрубок какой-то соскочил?
Хотел бы уточнить срок службы радиаторов? Через какое время их обычно меняют?
nV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 20:22
Была таже фигня, следов под машиной нет, а тосол исчезал, после замены всех хомутов на NORMA(название фирмы), тосол исчезать перестал, хомуты заменил по совету мастера, к которому и приехал с проблемой, вначале он начал тянуть родные хомуты, но при затжке они начали рвать шланги, фирменные не рвут а цена вопроса не такая уж большая...
Не поверю пока не проверю!
Drawde сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vant
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2003 00:06
Это известная болячка, просто поменяй хомуты на "normal-ные" и думаю все будет ОК, и судя потому как ты говоришь про испарение если это с правой стороны если стоять лицом к машине то скорее всего с верхнего патрубка гонит. Ну а если хомуты не помогут, задумайся про радиатор, про прокладку ГБЦ и т.п. :-(
М2141=> 2105=>2115i+2112 16v=> Nissan Almera 1,8
"Homo homini lupus est"
Vant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vince
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2003 18:16
А так же это может быть элементарная трещина в радиаторе, через которую и испаряется тосол.
ВАЗ-21083, карб.
Vince сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sxc
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 03:11
а чем можно заделать трещину? у меня явно парит из радиатора, что лучше сделать?
sxc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Танк-ист
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 15:17
Попробуй нагреть машину, изменить полярность проводов на карлосоне и замкнув датчик его включения просушить радиатор. Затем демонтировать карлосон, все там протереть насухо и смотреть. Если текет радиатор и он алюминивый то лучший выход - замена. Присадки по личному опыту на долго не помогают, а вреда приносят в итоге больше.
Хомуты на шлангах снять, шланки немного отвести назад и нанести герметик. Потом затянуть вышеописанными хомутами.
ГМ 5975 840 л/с > 21093 (лошадей поменьше, но тоже ездит!)
Танк-ист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pasha_F1
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 23:23
трещина в радиаторе старые хомуты обычто "проявляют" себя...
посмотри в салоне, возможно утечка там
Pasha_F1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 23:38
а у кого нибудь есть положительный опыт использования добавок типа "стоп-течь"??????
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Утконос
Авто: ТАЗ 21093 карб ВП зверьмашын!
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 23:51
стоп-течь(ту, что в тосол добавляешь) хорошо помогает для останова всякого протекания тосола в радиатор отопителя Smile
В самых узких местах будет кашеобразная шняга скапливаться - что в итоге приведет к замене всего подряд.
Облегчает жизнь без последствий не те порошки, что внутрь, а то что мажется снаружи - от банальных герметиков до супер-пуперхолодных сварок. Общее правило для всех них - мазать на СУХУЮ и лучше зашкуренную или зачищенную плоской отверткой поверхность.
Утконос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 16:23
У меня за 5 лет радиатор просто развалился, когда я его вытаскивал!
Он мало того, что пополам развалился, у него еще по бокам пластиковые емкости отломались.
Начиналось все также безобидно, менял хомуты, патрубки - не помогает. Потом стало гораздо хуже.
На тосол в неделю тратил денег почти как на бензин. Very Happy
После замены радиатора все встало на свои места.
Радиатор был аллюминий, поменял на такой же.
Если поменяете на новый, то сравните, сколько обычно секунд нужно карлсону, чтобы остудить радиатор (старый/новый). У меня разница заметна сильно.
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sxc
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 19:41
спасибо за советы. весной поменяю радиатор, ну на фиг всякие добавки. кстати, где-то тут видел, что медные радиаторы вроде лучше люминиевых? на личном опыте кто что может сказать?
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 20:02
Есть. Применил. Поменял помпу потом
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 20:06
Менять разом все, шланги и оба радиатора, притом на медные, и забудете навсегда что такое течь тосола
sxc
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 20:09
давно мучает вопрос: что есть помпа? в книжке ничего про нее не нашел..
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 20:15
по моей практике,радиатор "летит" после 3-4 лет эксплуатации. У меня парило,а потом просто вытекло все из радиатора,отгнивают на месте соединения пластиковых боковин с металлом радиатора заклепки (не найду слов правильно назвать эти фиговины)
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stager04
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 20:22
Помпа - водяной насос предназначенный для циркуляции охлаждающей жидкости внутри ДВС и навесных агрегатов -радиаторов охлаждения и отопления
stager04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 20:30
Где-то читал, что медь и аллюминий не очень дружат - окисляется ОЖ чтоли. Т.е. рекомендовано вроде ставить радиаторы охлаждения и печки из одного материала.
Медь имхо чуть дороже.
sxc
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 21:13
тогда что в помпе может загнутся. насколько я понял по картинке, там просто крыльчатка насоса крутится зубчатым ремнем? в смысле насос механический. или я что-то не догоняю?
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 23:14
У меня через пол-года крыльчатка помпы расплавилась...
Еще крыльчатки слетают банально.
stager04
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 23:29
В 90 % случаях разрушается подшипник "механического водяного насоса" , а затем уплотнение т.е помпа течет , а дальше совсем пустяк перегрев , заклинивание, капремонт
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 00:55
Плохо искал. Это насос, который антифриз гоняет
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 11:27
Помпа-это насос охлаждающей жидкости, стоит слева на моторе если стоять лицом к фарам.
Чтоб ничего впредь не отгнивало, необходимо поставить медный радиатор и забыть про него. Если потек- запаять..но они не текут
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 11:35
Собираюсь поменять радиатор, хочу ставить медный, но в продаже они почему то не попадаются... Где то мне сказали что на 2109 медные радиаторы давно не выпускаются, а есть только алюминиевые... Подскажите - где купить медный?
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 16:24
А вы из какого вообще города? Very Happy В подписи нет...
В Москве когда покупал себе аллюминиевый, видел там же медные...
Было это в автозапчастях на ул.Щербаковской. Ссылки нет, но это сеть магазинов.
sxc
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 03:02
в книжке просто слово помпа не употребляется, везде идет как насос.
Страница 1 из 2
