Kriptex
Авто: ВАЗИК 21093 02г. инж. bosch чето там
2109 инжектор. При пуске двигателя идет белый дым, тосол понемногу уходит и масло тож чуть ушло (примерно 2 мм). 2 недели назад поменял прокладку на впускном коллекторе (сосало воздух). в чем может быть причина?
Kriptex писал(а):белый дым, тосол понемногу уходит
ищи в каком цилиндре чисто вымыта свеча.
Kriptex
Эмммм.. Что значит чисто вымыта? Сходил посмотрел, на первой свечи нагар чуть темнее, а так все вродь в норме
ДюКЧ
если свечи не "моет" тосолом, значит, тосол уходит на выпуске. вот не уверен, под выпускным коллектором есть окна каналов ОЖ? если есть - меняй прокладку выпуска
Kriptex
хм.. ну ладно, буду смотреть
Kriptex писал(а): а так все вродь в норме
покрайней мере прокладку головы можно исключить
ДюКЧ писал(а):под выпускным коллектором есть
есть.
owerts
Авто: 99 гбо
у меня тоже как плохой паровоз дымит.
значит говорите прокладку надо менять
HICOM
когда моя прокладка ГБЦ сказала ПРЕВЕД, таких симптомов небыло, дым как дым, только вот подтраивала и на трассе грелась.
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Kriptex
неделю назад, избавился от этой проблеммы.
снимал голову, притирал клапана, замена маслосъёмных, регулировка => дым пропал.
смотри потёки тосола, может он не в двигло уходит, а где нить там мож радиатор подтекает, в салоне под пасажирским ковриком не влажно ли.
сколько движок пробёг?
Kriptex
Пробег 130. капиталил в декабре после этого пробег гдет 10, а тосол реально гдет подтекает. когда в гараже постоит несколько часов, капельки появляются. завтра сниму защиту, посмотрю че там да как
Aleco
Kriptex писал(а):Пробег 130. капиталил в декабре после этого пробег гдет 10
ну раз так ........., могу посоветовать отрегулировать клапана
ну проверить точно надо
Kriptex
клапана регулировал когда поменял прокладку на впускном выпускном коллекторах..то бишь 2 недели тому назад. может с ней опять чет не то
Kriptex
снял защиту. с прокладки картера масло капает, теперь понятно куда оно ушло. течь тосола не обнаружил. поезжу с недельку понаблюдаю(
