Филателист
Авто: 21124
Ситуация такова. Утром при заводке 1-2 секунды не гаснет масленка,при этом слышно шум гидриков. Заменил масляный фильтр. 3 недели было все хорошо. Сегодня ситуация повторилась. Помогайте, форумчане!
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Для начала промой или поменяй маслоприёмник.
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
такая же беда тока после лавра для промывки масляной системы и замены масла....
aqua
Авто: 2112 1.6 16V, Toyota E12 1.6
галимый фильтер... попался.
было также..
Igrik
Авто: ВАЗ-21102 8V (2003г.в.)
А если ничего не предпринимать? Какие последствия?
agend
Кстати про фильтр наш питерский купил(на свою голову). Он по размерам по больше прежнего.
aqua
to Igrik
если тухнет .. думаю нечего не будет страшного..
ну а вообще .. я думаю ненужно объяснять для чего нужно давление масла))
Matvei
я б махнул фильтр на МАН и масло взял бы синь/полусинь на заправке сибнефт/лукойл/ТНК, так оно побюджетнее выйдет. Все имхо все не реклама.
ЗЫ а может и забил бы, т.е. в основном запускаю двиг с автозапуска, даже летом, и масленку эту не вижу, когда она там тухнет
agend
ИМХО дело в фильтре. У одного знакомого такая же фигня с питерским фильтром.Масло полусинь Лукойл люкс
Igrik
aqua писал(а):если тухнет .. думаю нечего не будет страшного..
Дык я поэтому и спросил, тухнет ведь лампа, значит давление в итоге в норме. Но первые пару секунд его таки не хватает. Вот и вопрос: насколько существенно эти пару сек влияют на двиг? Отсюда принятие решения: забить на эту проблему или нет.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Igrik писал(а):aqua писал(а):если тухнет .. думаю нечего не будет страшного..
Яб фильтр масляный поменял. Летом - пофигу, а зимой не айс будет.
agend
Igrik
AMAROCK писал(а):Яб фильтр масляный поменял. Летом - пофигу, а зимой не айс будет.
Поменять реально без слива масла?
Subzero
Авто: 21124
Igrik
Конечно реально. Выкручиваешь старый, в новый наливаешь маслица и вкручиваешь на место.
133
Авто: пишихот был
Subzero писал(а):Конечно реально. Выкручиваешь старый, в новый наливаешь маслица и вкручиваешь на место
+1только ещё смазываешь маслом резиновый уплотнитель на фильтре
Igrik
По совету знающих людей поменял фильтр. Проблема исчезла. Аааайс!!!
Спасибо!
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Фильтр салют, на худой конец фрам, остальное в нашем городе от лукавого...
kivaag
Авто: ВАЗ 21102, г.в. 2004
Почему это фрам на худой конец? 6 лет ставлю только фрам. Никаких проблем. Хороший - недорогой фильтр.
