Проблема с тормозами! Посоветуйте!
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с тормозами! Посоветуйте! вывод темы на печать
Vitalij83
Авто: ВАЗ 21150, 2001г., дв 1,5
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 00:43
Проблема - тугая педаль тормоза, машина тормозит, но надо жать очень сильно, чувствуется некий упор и не чувствуется дозирование, чем сильнее жмешь, тем сильнее тормозит.
Колеса блокируются, только при резком нажатии.
Заменено: трос ручника (отрегулирован), задние тормозные цилиндры и трубки, все планки, пружинки. До меня прошлый хозяин менял ВУТ, он почти новый.
Прокачивал томоза много раз, толку нет, да и не в этом дело. Педаль берет близко, свободный ход есть. ВУТ работает, проверял (пять качков на незаведеной машине, держу педаль, завожу, педаль мягко утопливается на 1-2 см.
Ездил на трех других Самарах, у всех педаль мягкая, машина как вкопанная встает, если посильнее нажать. Это при том, что ручник у некоторых не работает вообще.
В чем может быть проблема? Получается в ГТЦ?
Посоветуйте что-нибудь.
Vitalij83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 00:54
ЖМИ
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 01:15
Vitalij83
передние колесные диски не греются?
Andrey2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij83
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 01:24
Греются не сильно, также как у всех. Может в клапане дело, который в ВУТ втыкается?
Кстати, с колдуном тоже все нормально, отрегулирован.
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 06:05
Vitalij83
колодки то ваще в адеквате??? то может колодки супер hehe что тормозить нехотят.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 11:22
прокачивал нормально? тогда ГТЦ
IMHO и только IMHO!
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 11:28
у те что то с ВУТ
smartok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij83
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 23:53
Может у кого было? Так ГТЦ это или ВУТ?
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 01:10
Нет.
Проверяй вылет штока ВУТа.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Vitalij83
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 01:39
Как проверить вылет штока ВУТа?
Vitalij83
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 06:52
Надо снять ГТЦ -без этого никак Sad
Я бы для начала попробывал прокачать. впролне возможно тормозные магистрали заблокированы мусором- у знакомого было почти так тоже жаловался на вакуумник. Заменили на заведомо исправный трабла осталась -решили прокачать и обалдели из 4х колес тормозило одно. остальные не прокачивались. что было сделано - разбор ГТЦ новый бачок тормозухи. Замена трубочек.
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij83
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 10:50
ГТЦ вообще снимать и откручивать от него трубки, или просто в сторону его немного вместе с трубками, чтобы посмотреть вылет штока ВУТа
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 11:35
Мужики, вопрос в тему, чтобы не флудить:
При торможении руль трясется все больше и больше - пора менять передние диски. Хоочу поставить вентилируемые на 13". А вот колодки у меня Аллиенд Ниппон очень хорошие и менять их жалко. Отсюда вопрос: не сделают ли они канавки на новых дисках? Или новые диски и новые колодки - это закон?
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CoolM
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 11:42
Две гайки на 17 откручиваешь снимаешь шайбы и акуратно двигаешь в сторону, заодно узнаешь не протекает ли ГТЦ в пятке
CoolM
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 11:45
Ну смотреть на рабочую поверхность колодок, если сильно уж зазурбины и боишься за новые диски можно напильником Smile. Думаю можно я сзади так сделал. Новые барабаны -старые колодки. У старых барабанов плоскость аки пила была. Через год новые купил снял все ок все лишнее ушло.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 11:57
А прочистить то их можно или только менять?
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 14:27
CoolM
Спасибо за ответ.
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 14:37
Да.Вылет 1,25мм.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 15:21
Sonauto99 писал(а):
При торможении руль трясется все больше и больше - пора менять передние диски. Хоочу поставить вентилируемые на 13". А вот колодки у меня Аллиенд Ниппон очень хорошие и менять их жалко. Отсюда вопрос: не сделают ли они канавки на новых дисках? Или новые диски и новые колодки - это закон?_________________
c новыми дисками лутше поставь новые колодочки будет гораздо лутше, но если твои ещё как новые то может и их оставить, в любом случае смотреть .
CoolM
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 15:24
Геморно- проще заменить. У знакомого какая то черная густая муть была.
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 15:40
Они не новые, но до износа еще далеко. Спасибо, попробую напильником выровнять плоскость...
Vitalij83
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 18:39
Открутил я сегодня ГТЦ, отодвинул в сторону, выкрутил немного регулировочный вид штока. В итоге педаль стала немного полегче и поближе (хотя она и так была близко), но все равно что-то не то. ГТЦ не подтекает.
ВУТ проверял еще одним способом, на заглушеной машине начинал потихоньку вынимать клапан из ВУТ и было шипение, засасывало воздух. Значит все норамально он работает.
Может быть дело в ГТЦ?
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 19:08
Что значит "выкрутил немного"?Сколько был?И сколько стал?Там на десятые доли миллиметра счет идет.Его скорее всего закручивать надо было.Шаблон сделай.На боку линейки паз 1,25мм глубиной - и проложи.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Vitalij83
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 19:13
У меня он был утоплен, закручивать надо, когда колеса не расстармаживаются. Я все сделал по книге. Не помогло!
Страница 1 из 3
