Люфт руля ВАЗ 2107
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Люфт руля ВАЗ 2107 вывод темы на печать
whitesnake
Авто: Maybach 62s - хочу, ВАЗ 2107, 1997, карб+ГБО LANDI - есть
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 12:35
Померял люфт (окружность руля, потом собственно люфт по внешней кромке, пропорцией привел к 360) - получил 11 градусов с небольшим.
Возможно ли отремонтировать рулевой редуктор в этом случае и стоит ли браться? Или требуется замена (2400 он что ли стоит, дорого мля)? Ну и ещё рулевая колонка вверх-вниз немного ходит - я так понимаю, надо варить, не может ли ещё и это на люфт руля влиять?
Говорят, не фокус стать шофёром, кончил курсы – и за руль садись,
Но шофёр – не тот, кто любит скорость, а кто любит труд и ценит жизнь (с)
whitesnake сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 158тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 12:59
Попробуй сначала просто отрегулировать, чё сразу ремонт-то.
Ослабли гайки и\или хана подшипникам верхнего рулевого вала.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 13:05
Стоит проверить вал рулевого, который от руля до колонки, конструкция еще то г..., может просто болт ослаб, или шлицы на самом валу разбило. Если конечно понял я о чем речь.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
whitesnake
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 14:16
Винт на редукторе что ли подкрутить (регулировка зацепления)? Я если честно так и не понял зачем там нужен помощник для одновременного "энергичного кручения руля" Smile
Меняется только вал в сборе? Сильно сложная операция для гаража?
whitesnake
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 14:18
Neonl
Вот сегодня вечером посмотрю... Т.е. люфтовать может по сути само рулевое колесо на шлицах что ли или вал который виден когда снимаешь кожухи?
tigrr
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 15:00
Проблема идентичная, заезжал на сто смотрели вместе лазили, сказали поможет только сварка
tigrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 15:13
Именно! Помошник не нужен. Этот винт нужно подтянуть, разумно естественно, завернул на 90град, посмотрел люфт и т.д.
Если на валу есть выработка, то меняй. Также там стоят 2 игольчатых подшипника с резиновой ребристой оправой. Иногда подшипники в хлам, иногда резина. Вал меняется отдельно от кронштейна и подшипников.
Может и так быть если то к чему крепится кронштейн рулевого вала болтается (треснул и т.д)
andrmar
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 15:15
Операции эти не сложные, вполне всё сделать самому, если конечно ничего не лопнуло и не отвалилось.
Главный подводный камень в том что если раньше кронштейн не снимали, то нижние его болты должны быть без головок (обрывные, головки обламываются при закручивании до определённого момента). Открутить их можно пассатижами, но оочень неудобно, особенно справа. Потом можно закрутить обычные, или купить в магазе правильные.
tigrr
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 15:57
[quote="andrmar"]
Лично у меня как раз и есть тот случай, когда все поотваливалось, без сварки никак
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 00:52
есть несколько вопросов по рулевому...
в рулевой редуктор надо заливать какую нибудь смазку?!какую?!как часто как много?!
залез под машину обнаружил порванные пыльники обоих рулевых тяг..люфтов в тягах не наблюдается но при повороте их рукой похрустывает....сделал вывод что надо поменять...процедура вроде не сложная...но...надо ли после замены делать развал или можно самостоятельно колеса ровно установить?!на что обратить внимание? среди рулевых тяг есть выбор может посоветуете что нибудь по надежнее?!или 70 тыс.км нормальный ресурс?а каков разброс цен?
mik21074i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 07:46
Трансмиссионку.
Обязательно.
Всё лотерея.
Штейгер
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 08:28
whitesnake насчёт люфта в 11 градусов - так допустимый люфт 10 градусов, плюс-минус допуск, т.е. точность замера.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 08:58
допустимый суммарный люфт рулевого колеса составляет 5град (12-13мм по дуге рулевого колеса).
mik21074i
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 23:41
был люфт рулевого колеса...подтянул механизм люфт явно уменьшился...обещали мне что руль будет крутиться тяжелее с каждым оборотом червяка...я затянул его оборота на 3 наверно...люфт пропал руль крутиться легко так как и крутился вроде...его на месте при некотором усилии можно ладошкой повернуть...?!
andrmar
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 07:58
Небольшой люфт должен быть, иначе червяку быстро хана придёт.
mik21074i
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 23:22
сегодня поездил после регулировки люфт есть чуть чуть...и усилия чуть большее надо прикладывать по началу даже руки уставали руль крутить:)
P.S. ездить стало гораздо комфортнее и увереннее:) раньше был ужас:)
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 23:33
Где то слышал, что люфт проверяется на колесах "прямо". Если они вывернуты, то люфт и должен быть бОльшим. Правильно?
Выше только звезды, круче только яйца
ГенВик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г.
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 23:36
Правильно
vovakh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 07:53
Значит перетянул, при нормальной регулировке и исправном редукторе руль крутится легко. Ослабляй пока редуктор не наелся.
Точно так.
mik21074i
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 10:34
люфт то есть не большой...и он крутиться легко...до этого крутился очень легко его ладошкой на месте можно было повернуть без особого труда...и люфтище немыслеммый...по окружности 70-80 мм!!! сейчас же мм 10-12
mik21074i
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 15:30
полез менять пыльники на тягах рулевых...от колес тяги открутил к остальным гайкам не так просто подлезть...да и ямы нет не могу рычаг нормально установить что бы гайку с места сдернуть...решил всю систему тяг снять и разобрать уже отдельно...справа открутил там где к кузову крепиться...а вот слева мучаюсь...гайку с редуктора на 30 которая открутил...но сам механизм с тягами снять не могу...поглядел он там на шлицах сидит....съемник для рулевых тяг маловат туда не лезет...постучал немного не помогло (сильно стучать боюсь за редуктор)...как с вала редуктора сдернуть деталь на которой собственно тяги висят?!
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 16:37
Поимели вы себе теперь проблему( надо было помучится но тяги разобрать,буквально позавчера жене такую операцию проделывал ,да неудобно,но можно,места в инже почти нет), сошку рулевого вала не так то просто и на столе то сбить,но возможно,на валу рулевого редуктора шлиц конический,так что обстучать сошку с боков и пытаться сдернуть типа монтажкой или фомкой.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik21074i
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 17:26
да собрать то не сложно все это...я справа на тягах пытался гайки открутить ну ни как...одна скатываться началась...накидной ключ на 22...но грани узкие слишком на гайге чутка бы по шыре...плотно ну не как не садиться...а торцевым не подлезть...если через моторный отсек то крутить негде...Sad
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 20:27
Вот,берётся головка на 22 два удлинителя длинных наставляется сверху,через моторный отсек(особо мешающие вещи,как то бачок омывателя, можно снять) и крутите сколько хотите!
mik21074i
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2010 11:16
таких приспособ нема...в чем собственно и проблема то...ну разобрал во общем..сошку отец отговорил снимать...1)не снимешь 2)очень трудно ее правильно одеть...я посмотрел пощупал резинки на центральной тяге они вполне себе сносные...решил оставить ее...а крайние за ночь под действием вд40 отмокли и открутились через колесные арки накидным ключом:)вообщем все получилось пыльники вчера сменил сегодня пойду все соберу:)SmileSmile
Страница 1 из 2
