Дядя Ваня
вчера воду доливаю. решил масло посмотреть.думаю долить надо. снимаю крышку( вот она зараза,желтая-евродеталь) и с нее усики пиздык... и... под клапанную крышку.
ща пойду вскрывать...
заткнул тряпкой поехал в магаз купил калиновскую. посмотрел
обычную. оказывается у этих желтых усики составные. а у обычных одно целое на клепках. посмотрим как себя поведет от 1118
но это желтая-
псъездил так в европейский и ни че не произошло. Тазы не ломаются
ДюКЧ
она? яж такую поставил!!!
Солярко
Авто: Кашкай.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
А на хрена вы ставите эти крышки? Или думаете, что раз желтая, значит лучше штатной. Масло для машины тоже по цвету канистры выбираете?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
металлическую надо ставить имхо.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Использую желтую от 2112 более года, пока не сопливит. А усики гляну, прямо на измену посадили!
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
У меня стандартная металическая и держит хорошо и не сопливит - что еще надо))
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
У меня родная металлическая. Купил на рынке десяток резинок уплотнительных, поменяо одну, остальные раздал, ни чё не сопливит.
И ваще, не понимаю я этого. Написано на коробке "евро" или "спорт", и чё тут евро то? или крышка 20 лошадей добавит?
Дядя Ваня
выручайте советом добрым!
ща снял крышку промыл ее в бензинчике поменял прокладку и тыды. НО! при осмотре только один усик был найден второго нет!
есть такое ощущение что он по масляному каналу ушел в картер ибо под клапан он попасть не мог никак. уж слишком большой.
так вот что еще...все собрав завожу машину работает как обычно...но...появился какой то металлический неприятный лязг.
у меня 2 варианта
1) при снятии крышки я ее разобрал и промывал сетку вентиляции картера. она может лязгать? хотя я там все закрутил.
2) это и есть усик который лязгает либо в масляном канале либо в уже в картере.
чем чревато его попадание в картер?
и какие могут быть симптомы если он уже...тьфу тьфу тьфу...в цилиндре?
выручайте,Зубиловоды!
Дядя Ваня
кстати че еще забыл...крышка от калины не подходит на клапан крышку двига 2111
. видать на калиновском моторе шире маслозаливная горловина вот она туда и входит.
ставят же мотор 1118 на зубилы так как раз такая крышка и стоит.
Андрей 57 rus
нужно было сразу вытаскивать усики, а потом уже за крышкой ехать, теперь гемор будет
Killer Speed
В цилиндры усик попасть не мог. Если только под распредвал или в стаканы толкателей, но маловероятно. Скорее всего в поддоне этот усик, должен по идее примагнитится.
maximk
Халява писал(а):видать на калиновском моторе шире маслозаливная горловина вот она туда и входит.
На калиновских моторах, равно как и на новых самарских, вроде клапанная крышка с горловиной под резьбу, так что какие там усики, она туда естественно не подойдет.
Дядя Ваня
Killer Speed писал(а):должен по идее примагнитится.
так у меня бробка не магнитная. к чему он там будет магнитится?
Не к чему!Это не коробка.
Халява писал(а):так у меня бробка не магнитная. к чему он там будет магнитится?
Пусть пока в поддоне лежит.Это не страшно.Купи и поставь сливную пробку от классики под внутренний 6-ти гранник на 12мм.Она с магнитом.При смене масла достанешь усик.
Вася Васильков
т808 писал(а):Купи и поставь сливную пробку от классики под внутренний 6-ти гранник на 12мм.
Она подойдёт??
Ты просто генератор идей ё маё
Халява писал(а):.крышка от калины не подходит на клапан крышку двига 2111
ясен пень, в горловине крышки Калины имеется резьба и крышка вкручивается по резьбе до щелчка, у меня уже стояла с завода такая клапанная крышка от Калины , проблем с подтёками незнаю
maximk писал(а):На калиновских моторах, равно как и на новых самарских, вроде клапанная крышка с горловиной под резьбу
именно .
Sonauto99
Sonauto99
Цитата:Использую желтую от 2112 более года, пока не сопливит. А усики гляну, прямо на измену посадили!
Глянул - усики на месте.
Zver_042
т808 писал(а):.Купи и поставь сливную пробку от классики под внутренний 6-ти гранник на 12мм.Она с магнитом.
Кстати что интересно,у меня с завода пробка в поддоне двигателя магнитная стоит,под ключ на 17.Когда недавно масло менял обратил специально внимание. В коробке аналогично.
ilshat86-
Авто: Ваз 21099i,2002/09, 1.5, VS 5.1, KYB(масл), опоры SS220
Batman_1976 писал(а):А на хрена вы ставите эти крышки?
приходится когда выбора нет. надо завтра глянуть на месте ли усики. на выходных надо обратно поставить сток с новой резинкой
Zver_042 писал(а):Кстати что интересно,у меня с завода пробка в поддоне двигателя магнитная стоит,под ключ на 17
эта которая под шестигранник внутренний???
или также под наружний ключ и в нутри пробки магнит???
Zver_042
Под наружний ключ,а внутри магнит у моей.На классику в магазинах под шестигранник тоже бывают и магнитные и без магнита.
Zver_042
у нас тока видел под внутренний шестигранник а в нутри магнит
Zver_042
Ну значит ВАЗ мне симпатизирует!
HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
Халява писал(а):вчера воду доливаю. решил масло посмотреть.думаю долить надо. снимаю крышку( вот она зараза,желтая-евродеталь) и с нее усики пиздык... и... под клапанную крышку. cry
ща пойду вскрывать... drrr
такая же фигня была. пинцетом выудил. гавно редкостное
