передние тормоза
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> передние тормоза вывод темы на печать
Tdutybq
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 21:06
После замены колодок на всех колёсах передние не тормозят. помогите
Tdutybq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zlyden`
Авто: 21060-> 2114+ 21113-> 2114+ BMW520i E39-> 2114+ OctaviaTSI-> 2114+ VW Touran 2.0Tdi->-> 2114+ HyundaiSantaFeII
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 21:16
wwow опиши подробно че делали?
Вообще-то я человек добрый, но стараюсь этого не показывать...
трудно быть добрым когда все вокруг хитрые...
...и тем не менее... всем удачи!!
Zlyden` сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Raptor
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 21:30
Tdutybq
Может не претерлись еще?
Raptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tdutybq
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 21:34
что делали.просто накладки поменял. зад норма,а перёд нет
Tdutybq
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 21:35
Raptor
вообще не тормозят ни намёка.
Tdutybq
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 21:37
Zlyden`
накладки правдо финские
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 22:12
Тормозить должно с любыми.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 22:26
Tdutybq
Если диски тормозные не меняли, то тут все понятно Good Razz
Grigoriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 22:38
А поршни в цилиндрах перемещаются?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 23:11
неиначе как монтировкой совсей дури давили.
Zlyden`
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 00:11
Tdutybq
подробно опиши весь проделанный процесс, иначе мы тут будем гадать на кофейной гуще...
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 09:26
Tdutybq
Напиши поподробнее весь процесс торможения... У меня по ходу такая же проблема.... тормозят, но плохо. Прочитав твою тему, вспомнил, что перед тем как заметил эту проблему, колодки менял, тормозной шланг и прокачивал тормоза.
Проблема у меня в следующем: Нажимаешь на тормоз, как обычно, машина притормаживает, но не тормозит как обычно, интенсивность торможения очень маленькая. Давишь сильнее, свист тормозов, машина останавливается. Если сразу сильнее давить, то юз, как буд-то блокируются задние раньше. (проверял на маленькой скорости). На большой скорости страшнее... если необходимо интенсивное торможние, то хрен получится, колеса начинают подсвистывать (блокироваться), думаю, что задние, тормозной путь увеличивается значительно. Сильнее давить нельзя, в юз идет...
Если ездить без применения интенсивного торможения, то вроде не так заметно отличие....
Тормоза прокачивал несколько раз, нигде не течет. С рабочими цилиндрами проблем нет, я их пальцами легко сдавливаю. Диски сильно изношены почти до 8мм, но в другой теме писали, что это не должно так сильно влиять, да и потом диски стачивались долго, а проблема быстро появилась из ниоткуда... Думаю, либо колодки левые, либо ГТЦ...
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 12:31
Я тоже так думаю.
PODумай
O Lишней
SKорости !
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 13:35
у меня тоже задние тормозят раньше передних, но передние все же хоть как то, но тормозят. Грешу на ГТЦ, так как пришлось подлить тормозухи и на вакууме жирные потеки от ГТЦ.
nedvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 15:37
1. Проверить установку колодок. Колодки часом не железками к диску стоят (шутка)?
2. Проверить, что колодки свободно стоят и не перекошены. Если не свободно их может клинить и тормозить не будут. Если их клинит, подтачиваем железки на колодках напильником. Слышал, что иногда даже подтачивают бока самих колодок.
3. После установки несколько качков тормозом в пол, чтобы вышел поршень из цилиндра.
4. Прокачать передние тормоза, обязательно. Т.к.при сдвиге поршня внутрь шайба соскабливает грязь со стенок и торможение вялое. Посмьтришь какая грязь оттуда попрет вместо тормозухи. Да и воще тормоза надо качать раз в 2-3 года, до полной смены тормозухи.
Не починяй что работает!
Последний раз редактировалось: ЮБА (02 Июля 2010 16:05), всего редактировалось 1 раз
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 15:42
Колдун!Или проставки стоят.
PODумай
O Lишней
SKорости !
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 17:02
nedvik у тебя всего лишь стерло 1 манжету на ГТЦ со стороны ВУТ. на тромоза она не влияет. педалько не падает?Tdutybq проверь, всей ли поверхностью новые колодки прилегают к диску. возможно диск перепаханный или клином по профилю, тогды - в замену!
IMHO и только IMHO!
Tdutybq
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2010 08:28
Всем спасибо, тормоза наконец-то нашлись,скорее всего просто не притерлись колодки, стала тормозить железно,не успеваю до педали дотронуться!
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 16:35
У меня стоят проставки, уже почти 2 года, а проблема появидась только месяц назад... Проставки будут сильно влиять если зад будет сильно задран, а у меня ровно, вот если я их уберу, тогда может и повлияет на что-то
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 18:10
Видимо при этом и колдун подрегулировали по проставкам.Поэтому все нормально и работало.
колодки менял,
Хорошие фрикционные свойства колодок.Наверное получше выбирал.
Скорее всего слишком "правые".Теперь или колдун регулировать на более позднее торможение зада(если он рабочий)или ждать,когда колодки засалятся.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 08:35
Скорее всего колдун не трогали, просто пружины очень сильно просели, а проставками выровнился уровень...
колодки менял,
Задние колодки дешевые - Финвал. Уже год стоят, раньше не замечал за ними таких хороших свойств
Это я про передние колодки писал, т.к. заметил косяк после их замены и прокачки тормозов....
nedvik
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 08:39
у меня проставки стоят, за год по ходу пружины просели, это сильно заметно. Есть рем.комплекты для ремонта ГТЦ?
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 08:49
да
nedvik
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 08:51
Замена резинок в ГТЦ сильно геморное дело и стоит ли овчинка выделки, то есть не проще ли новый купить, а то старый может ведь долго работать не будет?
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 08:54
вопрос религии и кошелька.вроде последнее время жалоб на ремкомплекты особо не поступали.
Страница 1 из 2
