Обломанный болт шкива коленвала
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Обломанный болт шкива коленвала вывод темы на печать
Lexx10
На форуме 7 лет
Авто: 2110 1.5i 8V 2000 г.в. => Приора хэтчбек 1.6i 16V 2012г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 16:34
1,5 года езжу с обломанным болтом. Наконец решил поменять, т.к. на диагностике выяснил, что шкив относительно самого КВ немного неправильно стоит (не совпадают ВМТ по ДПКВ и по пику давления в первом цилиндре).
В связи с чем вопрос - какая глубина отверстия в торце шкива коленвала (стрелка на рисунке)? Болт вроде длиной 60 мм. На какую глубину можно сверлить, чтобы не просверлить КВ насквозь. Smile Влезет ли туда экстрактор (по длине)? Или лучше попробовать найти метчик и болт с левой резьбой?
Lexx10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 17:05
60?? может быть, точно не меньше 50. Там же шайба еще толстая стоит.
Обломок глубоко??
truefill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lexx10
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 17:27
Ну, в самом конце. Он, видимо, сразу же обломился при выкручивании. Вот меня и интересуют размеры, указанные на рисунке ниже.
Последний раз редактировалось: Lexx10 (01 Июля 2010 17:29), всего редактировалось 1 раз
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 17:28
блин, чуть-чуть неуспел.. 2 дня назад менял ремень грм.. мог бы померить.. Sad
у меня болт главное было сдернуть с места, а весь остаток хода он крутился оч. легко пальцами.. если у тебя так-же, то главное за него хорошо ухватиться и крутить - усилия там не должно быть..
поэтому, думаю, засверли его немного и экстрактор вкручивай.. должно нормально все пройти..
лишь бы длинны экстрактора хватило...
кстати - зайди в автомагаз и попроси показать коленвал - там и замеришь Wink
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexx10
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 17:37
Гениально!
truefill
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 17:40
Я шилом обломок потрогал, он крутится свободно. Шилом подкрутил до выхода его из КВ, а потом руками. Он должен там свободно крутиться.
Тут я рассказывал
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 21:29
У меня тоже ломался болт... экстрактор не помог, поэтому высверливал.... вот так вот
Имею ВАЗ-2112, так же как и ВАЗ-2112 имеет меня )
димон_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexx10
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 23:10
Сегодня после работы добрался, наконец, до болта.
Открутил, значит, первый кусочек. Второй кусочек поковырял отверткой - шевелится. Решил не сверлить, а так выкрутить. Хорошо, обломился неровно, в бугорки упирался отверткой и стучал молоточком. Выкрутил второй кусочек, а за ним третий! А 1,5 назад точно помню, что было две части болта. Ну да ладно, выкрутил третий кусочек, он вообще легко вылез.
На обрубке нормальная резьба заканчивается через 18 мм, толщина шайбы 6 мм, шкива ≈3 мм. Непонятно, на чем там болт держался. Хорошо хоть шкив не оторвался, и не разбарабанил мне весь капот.
А вот, собственно, размеры отверсия, может, кому пригодится:
ostapbender
Авто: Шнивка
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2010 15:12
а у меня болт отломился прямо на ходу (100 км/ч, 5 передача). Никуда шкив не полетел, просто вывылился вниз на дорогу вместе с ремнем генератора.
ostapbender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LifeThePro
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2010 15:26
А кстати какой момент затяжки сего болта? Smile
2112 1.5 16V 2002г.
LifeThePro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2010 16:37
LifeThePro
береш трубу метра полтора, одеваеш на трешетку и тянеш до фразы "уууух блин" hehe
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2010 17:09
webmines писал(а):
LifeThePro
1 "уууух блин" = 9,9...11,1 кгс*м Smile
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2010 21:22
webmines писал(а):
LifeThePro
И потом мучаешся с доставанием обломков? Wink
Интересно, бывают ли такой размерности болты с юбкой и насечками против откручивания, их по идее можно было бы и не тянуть до усеру...
 i  webmines:
Мат нужно хоть немного скрывать...
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmines
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2010 21:25
Скока не менял шестерни со шкивом - болт все время целый, даже если тянуть до прокручивания сцепы...
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2010 22:23
Только особо одарённый дебил с таза мог придумать такое крепление демпфера...
Ещё и, плидищще конченное, повесил на него зажигалку wwow
Нупля - отморежённые выродки, у меня других слов нет lol1
Это эти сцуки, при переходе на инжевые системы,
не захотели ничего переделывать...,
просто сняли карбовый шкивок и присобачили инжевый демпфер lol1
Вот так вот крепят демпфер нормальные чуваки,
причём никакого зажигания на нём нет.
А если крепят одним болтом, то болт этот размерами - как крепление нашего шруса в ступице.
ДПКВ и задающий диск, как правило - в самом блоке.
Так сделано на всех иномарках, НА ВСЕХ... supercool
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
webmines
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2010 22:36
Кир-кук
Фил, ну ты же знаеш, тазовских инженеров надо обезвреживать при рождении... а тех кого не успели - кастрировать чтобы они не размножались lol1
Lexx10
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2010 23:20
Кир-кук, ты прав. Нафига вешать ДПКВ на шкив, который даже новый люфтит. Да и такая конструкция крепления изначально предполагает, что шкив будет болтаться влево-вправо. Ну сделайте, блин, на трех болтах с конусом, как на колесных болтах. Я вот вместе с болтом поменял оба ремня, ролик, ну и сам шкив (трещинки, биения). Мудохался сначала с метками, потом шкив выставлял, чтобы 20-й зубчик был напротив ДПКВ. По диагностике разница между ВМТ по давлению в цилиндре и по ДПКВ составляет примерно 1º, раньше было 4º. Точнее, видимо, уже не выставлю, да и влом уже ковыряться. Блин, конструкторы если бы сделали регулировку ДПКВ по высоте, то можно было бы выставить точнее. Да еще и пластина, которая торчит из ДПКВ, немного не параллельна зубьям на шкиве.
PS: За время владения копейки, а теперь и десятки, проклял всех конструкторов и приемщиков ВАЗа до 10-го колена. ghr Ну как же все неудобно, мягко говоря, сделано! Буквально все, куда не сунься!
PPS: Когда все собрал и завел - увидел медленно крутящееся правое колесо, был немного в шоке. Shocked
PPPS: Следующая проблема - пожирание роликом наружной стороны ремня ГРМ. cry Единого решения проблемы, как я понимаю, нет. Разве что купить ино...
webmines
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2010 23:33
Это и естьединое и самое простое решение проблемы... Но мы не иш=щем легких путей, хотя для себя я уже решил что больше никаких тазов я покупать не буду, несмотря на то что у меня целых два таза)))
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 00:32
А где же знаменитая фотка разъёпаного колено-шкива? Smile
Карбофос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 00:45
жесть - только по просьбе трудящихся Wink
А болт трещал на прошлой машине...
Прям на МКАДе в левом ряду... куяк, и на 100кмч ты в миг остаёшься без мотора ROFL
Первое что подумал - ипануло клапаны, а это отвалился болт supercool
webmines
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 00:47
Кир-кук
Фигня, у меня в первый раз покруче срезало, там от направляйки ваще ничего не осталось... жаль выкинул запчасти...
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 02:12
Давайте,пацаны, я вам секрет расскажу.
По поводу, этого гребаннон болта.
Собсна не секрет, а правило его установки.
При установки этого болта нужно соблюдать всего три правила.
1. болт меняется на новый!!!
2. При установки этого болта смазывается резьбовая часть МАСЛОМ и затягивается определенным усилием.
3. При устанвки этого болта-НЕЛЬЗЯ испоьзовать какойлибо фиксатор резьбы!
Соблюдая эти нехитрые правила, в дальнешем не будите иметь проблем с обломанным болтом.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 06:33
а надо ли точнее? для стокового двига?
это Вы не видели конструктива иностранного hehe
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 08:30
Ну мы видели, и что с того Smile
Ужаснее 8кл тазопитерсии, я ничего не припомню.
Даже чумаходский ФФ-2 не так страшен ROFL
У Тойоты, например, за "нормо-час" при обслуживании - отвечают конструкторы.
Это их задача сделать обслуживание дешевле supercool
И ишо, Кот Матроскин, по большому секрету тебе скажу,
когда я прогневлю Боженьку дальше некуда, то он мне подкидывает на ремонт Классику... cry
Вот после неё..,
там конструкторов крыть матом бесполезняк,
Классика она как бы от природы такая, какая есть...,
так после этой епли с Классикой или шНивой, сам себе говоришь
- У тебя руки растут из шопы, прими это как должное Pardon
Кто говорит,
шо ЗП афигенно прост и ремонтопригоден,
пацаны, не верьте, там у братвы уже башня давно отъехала hehe
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 08:33
Вот после неё..,
Могу сравнивать. Была у меня 2106, это да, это ужас.
А с 10-м семейством просто приятно работать Smile
Страница 1 из 2
