drive1
Авто: Калина
Вот купил сейчас шаровую трэк с силиконовой резинкой( с такой дороже) чехол прозрачный смазка там вроде есть но думаю стоит ли дополнительно туда засунуть, и как засунуть если стоит того?
Ещё вот стартер на горячую очень вяло крутит, стоит связываться с ремонтом? вот в отпуск ушёл думаю подделать машинку
Помню генератор чинить пытался так в результате новый купил, не получится ли так же со стартером?
Ну и всё в одной тебе уж напишу, ещё стойки хочу поменять передние(патроны) присмотрел Бельштайн газомасло за 2400 с копейками за пару, как думаете норм? не лучше ли масло взять?
a350yt
Авто: 2115i Я7.2 => 1.7 16v => Altezza
drive1 писал(а):стоит ли дополнительно туда засунуть
Обязательно, шприц+иголка, обычного моторного масла или нигрола. Иголку просунуть между пальцем и пыльником.
drive1
Авто: Калина
a350yt писал(а):обычного моторного масла или нигрола
А туда вроде бы литол с завода запихивают? для чего коктейль делать?
Zver_042
Deadly
Авто: ВАЗ 2115 1.5 8V Январь 7.2
drive1 писал(а):Вот купил сейчас шаровую трэк с силиконовой резинкой( с такой дороже) чехол прозрачный смазка там вроде есть но думаю стоит ли дополнительно туда засунуть, и как засунуть если стоит того?
У шаровой Трэк вполне достаточно смазки в отличии от многих других, не вижу смысла в доп смазке.
Если спец по стартерам то отремонтировать можно, если нет то нет, как можно сказать если даже причина неисправности неизвесна
a350yt
drive1 писал(а):для чего коктейль делать?
Думаю ничего плохого не произойдет при смешивании литола с моторным маслом.
Литол или другая (консистентная смазка) добирается до пятна контакта дольше нежели жидкая смазка.
Deadly
Я могу сказать что скорее порвётся пыльник на шаровой и ссмоет всё смазку нежели чем стандартной смаски перестанет хватать
А если учитывать какой толщины пыльник на Трэке (хоть и силиконовый) я дкмаю этой смазки вполне хватит
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Не знаю кто как делает, но я в пыльники напихал литола. Как дополнительное средство защиты. Всё-равно, я считаю, через сухой пыльник пыль попадает на палец.
Палец в шаровой в основном вращательные движения совершает и совсем немного из стороны в сторону. Литол не даст пыли пробраться внутрь.
Такое моё ИМХО.
ДюКЧ
спрошу тут - из-за чего может выдавливать смазку из шруса? сборка была правильной, воздух из пыльника выдавливали.
Deadly
ДюКЧ писал(а):спрошу тут - из-за чего может выдавливать смазку из шруса? сборка была правильной, воздух из пыльника выдавливали.
Значит её много было как вариант
Лёха198
Она и придумывалась для шаровых.Отличается от ВСЕХ остальных повышенной влагостойкостью.Т.е. если чехол порвется она будет дольше противостоять воде,попавшей внутрь и возможно не даст износиться шарниру,если не затягивать с заменой чехла.Но сейчас запчасти легко доступны и,как правило,отдельно чехлы не меняют,а выбрасывают шаровую и ставят новую.
ДюКЧ
Deadly писал(а):Значит её много было как вариант
не угадали! в коробке был штатный тюбик.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
ДюКЧ писал(а):не угадали! в коробке был штатный тюбик.
Штатный тюбик?
Во внутренний ложится 80 г, во внешний 40г, а тюбики идут 100г и 50г.
Или у тебя было точь в точь?
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
шаровая трек чемп усиленная за год 40 ткм ослабла - тоже думал смазки положить, но не было уверенности какой. А шрб наверно не найти (как и униол например)
Zver_042
ДюКЧ
Кстати,на левом внешнем тоже выдавило.Шарнир ГКН,смазка вся из родного пакетика(
Rover_61reg
там именно в пакете была смазка,не в тюбике,поэтому колличество не могу сказать).Пыльник и хомуты осматривал с пристрастием,всё пучком.
maximk
Цитата:А шрб наверно не найти (как и униол например)
Смотря где. Я у себя в городе (Воронеж, ~1млн.) видел и то и другое, и даже циатим-201. Но все это было в больших банках (>1кг).
Deadly
BorisN писал(а):шаровая трек чемп усиленная за год 40 ткм ослабла - тоже думал смазки положить, но не было уверенности какой. А шрб наверно не найти (как и униол например)
Я не думаю что какая либо шаровая сможет пройти 60 тыс и потом быть в хорошем состоянии так что думаю тут не велика разница
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
я по себе понел чтоб не взял вскрываю и смазку свою кладу вот тогда ходит даже наш трэк сам проверил и надежно толбко себе доверяю.
SeGa4852
nikopol74 писал(а):даже наш трэк
ТРЭК и так не мало ходит! ИМХО!
nikopol74
SeGa4852 писал(а):ТРЭК и так не мало ходит! ИМХО!
привычка еще с классики осталась самому смазывать. 10 минут потратил зато спокоен и ходит дольше. на зубиле шаровые дольше ходят чем на классике. но привычку не изменить.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Deadly писал(а):Я не думаю что какая либо шаровая сможет пройти 60 тыс и потом быть в хорошем состоянии
Наверно ещё и от манеры езды сильно зависит.
SeGa4852
dvm99i писал(а):Наверно ещё и от манеры езды сильно зависит.
и дорог по которым эти 60 000км пройдены
BorisN
maximk писал(а):Цитата:А шрб наверно не найти (как и униол например)
Покупать больше 1кг или шрус какой сгодится? Куда ж его потом?
Deadly - да, пожалуй так. Но трек усиленный, а родная шаровая 130ткм (наверно)
kex888
Авто: Кангу 2
Один спец советовал перед уст. шаровых подержать их в разогретом циатиме,туда-сюда покрутить еще.Для инфы:циатим бывает двух цветов,темный и белый/морозоуст./.Вообще хорошая промышленная смазка.
