Поставил себе тормозные диски Алнас, есть вопросы по дискам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поставил себе тормозные диски Алнас, есть вопросы по дискам вывод темы на печать
Eddi
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 22:56
машине 13 лет, пробег 130 тыщ, тормозные диски спереди никогда в жизни не трогались, сегодня пол дня потратил на откручивание всего этого дела
тока такая беда - из 4-х направляющих шпилек 3 сломалось, просто не открутились и сломались, но диски снять удалось. Как эти шпильки правильно выкрутить, остатки...? Я сверлил, нифига чета они не выпали.
С одной стороны колесо вообще без шпилек осталось. Это на что то влияет кроме неудобства установки колес?
Диски поставил обычные 13-е невентилируемыея, 900 рублей пара.
В пару к ним поставил красные Ferodo. 340 рублей
Посмотрим как все это поведет себе километров через 200 как притрется
Eddi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 23:21
а че сразу вентиля не поставить??? что за шпильки то
serrodjja_603_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddi
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 23:25
направляющие, которые ключом на 12 откручиваются, вернее не откручиваются, тока грани слизываются Sad
щас эти шпильки идут под ключ на 7
вентилируемые не стал ставить т.к. не гоняю да и скобы под них надо было брать другие, нафиг надо
кстати, толщина моих родных дисков была всего 7,5 мм wwow при допустимых 10,8 минимум
новые диски померял 12,05 мм... неужели всего 1,2 мм сточится и ставить новые? supercool
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 00:06
Покупай сверло которое сверлит в левую сторону, но их найти мона только в спец. магазинах инструмента или стройки.
Вещь! Высверливает-выкручивает обломанные болты на ура. Соотв. нужна дрель с реверсом Smile
supercool
На 13-е вентиля твои скобы и пойдут которые стояли.
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddi
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 09:02
А мне всё-таки кажется что скобы обычные не подойдут - вентиляторы толще невентилируемых дисков и намного. Я когда эти ставил там между скобами и новым диском с обеих сторон в сумме пол сантиметра оставалось, вентиляторы бы просто физически не стали б туда supercool
Поподробнее про левые сверла - ну вот просверлю я ими дырку а дальше что? Я не разу этого не делал Razz
memorex2x
Авто: ВАЗ 2110 (карбюратор)
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 09:04
не подойдут! у него наверняка стоят восьмерошные суппорта я узкими скобами, в них можно поставить только невентилируемые диски.....
и наоборот в 10-е суппорта не встанут невентилируемые диски, колодки будут вываливаться......
невентилируемые диски - 12,5 мм
вентилируемые диски - 26 мм
разница большая однако.....
Хорошая машина, уютный гараж, что еще нужно, чтобы встретить старость?
memorex2x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 13:02
no_no Не обманывай народ 20мм.
Eddi
Если тебя это не парит,то спокойно езди.При установки литых дисков эти шпильки выворачивают.
nikolav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 17:01
Впринципе без них ничего не будет, можещ смело забить. Если же все таки хочеш поставить то высверливай экстракторами, только перед этимзамочи наночь ВД-40
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 19:47
тоже пообломались частично эти шпильки. Кроме удобства насаживания колес ни на что не влияет. supercool
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
memorex2x
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 21:41
не спорю, не измерял.....
знаю точно что не влезут и не взаимозаменяемы без замены скобы суппорта... Wink
