Всем привет! Тут такая тема( Переделал движок с 8I на 16V 1.5. С самого начала замечал, что при прогреве движка наблюдалось странное урчание или рокот, как это можно назвать, в районе, сначала думал ГРМ...Чтож - поменял абсолютно все элементы что касается привода ГРМ - и зря, рокот не исчез, скидывал ремень от гены - также. Очень такой неприятный рокот, как будто подшипник какой то извозившийся весь крутится душераздирающем воем. В принципе на холодную тоже проявляется этот рокот, но очень слабо, не зная что этот рокот будет по мере нагрева движка увеличиваться, можно было и вообще его не назвать рокотом, а нормальным вращением чего-либо) Но когда движок нагреется - этот рокот не даёт покоя...Так и думается, щас будет клин чего-то... В общем сегодня ( и почему раньше я этого не сделал, ведь стока бабок отдал за элементы ГРМ) залез под машину послушать поближе - оказалось этот рокот доносится из движка из области коленвала!!! При модернизации коленвал оставил тот же стандарт, тока поршневую поменял, шатуны стандарт, вкладыши шатунные купил тоже стандарт как и было, сильно они просто потёрлись поэтому решил новые вкладыши приобрести ну и заодно колечки поршневые тоже взял новые под поршни стандарт. Да, и ремень ГРМ тоже как и раньше на 8I всё стремится к двигателю убежать, помню после снятия этого ремня на 8I удивился что его сожрало примерно на 2 мм. хотя при замене ремня и шпильку поменял, ролик вологодский ставил, ремень Gates - всё это я ставил помню на 8I, тока не помню вроде не слышал я этого рокота раньше, а я очень прислушиваюсь к неправильным звукам!
А так сейчас движок 16V работает хорошо, тихо без других посторонних звуком, единственно, что меня беспокоит этот странный рокот в области коленвала...(((
Люди, подскажите кто-нибудь сталкивался с этой проблемой, посоветуйте что-нибудь! Давайте обсудим эту темку?!
