Не благодарное же это дело, коробка..Созрел для второго раза
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не благодарное же это дело, коробка..Созрел для второго раза вывод темы на печать
HICOM
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 02:17
Доброго времени суток.
Пожертвовал всеми выходными, снял коробку, ибо сцука гудит, как на тралейбусе едеш. В магазине выбирал подшибники наверное с час, они вроде как новые, но стоит крутануть, ппц, как будто прошли 100 т.к. Еле выбрал.
Вобщем снял, с разобрал, вроде все гуд, износа на шестярнях нет, немного потрахался с болтами возле пятой передачи, к концу субботы все подшипники заменены, воскресенье ушло на установку и зборку.
Вечером в воскресенье я поехал, и о чудо !! Ваще ни хрена не изменилось, lol1 и этих двух выходных мне уже ни кто не вернёт !
Гул зависит не от скорости а от количества оборотов, на 4 тыс как будто на взлёт идет, волнует то что там чтонить клинанёт нахер.
Что я ни так делал ?
Мой вариант новая коробка ?
Последний раз редактировалось: HICOM (02 Августа 2010 06:15), всего редактировалось 1 раз
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
В@ся
Авто: ВАЗ-21093i-2111 8v;г.в.2003;Bosch 1.5.4N;180тык.,бывшая
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 04:47
HICOM сочуствую,ибо я тоже наи...ся с коробкой,всем мастерам в округе мозг вынес,перебрали,состояние внутри идеальное,заменили пару подшипников,и о чудо...как гудела так и гудит,пришлось забить на гул,музыку погромче хотя в душе гул не дает покоя.Был вопрос и о покупке новой коробки,переубедили,нет гарантии что новая не будет гудеть... Pardon
тише едешь-никому не должен,хотя не факт...
В@ся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 05:19
HICOM
мож стоит поискать подшипнички покачественее???
у нас слыхал щас ставят какието подшипники закрытые от КПП Приор Pardon
если есть бабки то вариант вполне реализуем.
вот в этом и основная проблема Wink
Tatarin T
Авто: ВАЗ 2115, 1.5i, Кварц - Skoda Oktavia,1.6 MPI, черный - ВАЗ 2114, 1.5i (рабочая)
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 07:41
сочувствую. у меня тоже гудит cry тоже собираюсь перебрать, но не могу никак настроиться. а если переборка не помогает, то может действительно забить? только вот на душе не спокойно - не заклинит ли она в один прекрасный день????
Tatarin T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 08:34
Тоже боюсь какого нибуть клина, после снятия теперь отвращение к гайкам на долго.
ПСЫ
Я млять магнит забыл поставить.......... cry
Tatarin T
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 10:06
а что за магнит?
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 11:41
а чо боишься то Pardon
раз на новую готов практически, ну словит клина ну и поставишь новую и всего делов Wink
да и как показывает практика наши КПП с гулом ездиют и переезжают сам ТАЗ rlzz
HICOM
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 13:09
магнит в коробке, типа стружку собирает
а боюсь улететь куданить, за железо не переживаю. Самарку то жена водит, с ребёнком, я так сказать СТО Smile у меня другое средство передвижения.
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 17:08
ну чот ты уж совсем в область фантастики полез Pardon
из-за КПП улететь.
самое худое чо будет это звук перемолачивания и потом встанет и всё,но улететь за это уже другое отвечает.
steel_balls
Авто: 2115 2010 супиравто
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 12:40
Ааааааа!!! Ты убил мою мечту!!!! Я уже весь извелся с этим воем коробки, набрал все 11 подшипников в коробас, причем взял все хорошие, пару закрытых приоровских, осталось тока их поставить, а тут... ! hehe
steel_balls сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flash.exe
Авто: ВАЗ 21083 '99 -> Kia Cerato '10
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 12:50
А у меня не гудит. Видимо, что-то я делаю не так... hehe
Flash.exe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 13:18
Мне уже поздно бояться - уже вскрыл коробку... Как соберу отпишусь о результате...
Вопрос: какие подшипники от приоры подходят?
Dusk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 13:39
А коробка ли гутит? Есть ещё помпа и ступицы. Была похожая фигня - оказалось ступичные.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dusk
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 10:05
Так что, никто не знает какие подшипники ставят от приоровской коробки? Или это великая тайна?
Халява
Авто: надежней, чем топор; крепче, чем беломор
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 10:20
в коробку по барабану закрытые или открытые.
да причем тут приора и не приора? если подшипник 306 то он и в камазе где нить ставится и в тазе в коробку. если подшипник 305 он и в уазе стоит в тазе.
Халява сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dusk
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 11:46
Халява
подшипники валов - понятное дело. Меня интересуют игольчатые подшипники шестерен передач. Я смотрел описание устройства коробки приоры, и не нашел их...
Халява
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 11:53
на самарской коробке они свои.
Халява
мой совет-берите подшипники фирмы Torque. самые Good
Forsage
Авто: Lada PRIORA 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 12:02
я когда на 09 коробас перебирал мне знакомый мастер по коробкам советовал Kraft брать комплект и кстати потом коробка оч хорошо себя вела...как щас качество этой продукции не знаю,но говорят стало хуже.
Forsage сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dusk
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 12:04
Халява, Forsage спасибо за своевременный совет - сегодня буду закупаться... Drinks or Beer
М-15
Авто: 21074-2106-21074-21093-21099 карб вп, а теперь... SKODA OKTAVIA 1,8T
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 12:09
гул может быть из-за нагрузки на зубья шестерней в косозубой передаче.
Надо смотреть зазоры, притирки и прочие мелочи...
Мне когда на 093й коробку перебрали та же ерунда была. После того как "обменял" её за 4 тысячи проблем не знал. Вывод- пазл собран не правильно. Разбирай и ещё раз смотри.
Транспорт ошибок не прощает!
М-15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Халява
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 12:27
Dusk
синхрон 4-ой передачи на вторичном валу правильно поставил? поскольку 4-ая передача не разъемная то многие ошибаются и ставят синхрон обратной стороной.
Dusk
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 13:43
Халява
Я как снимал, так и поставил. Но провел только визуальный осмотр подшипников. Решил закупить все что уже точно под замену, а потом сразу разбирать чистить и собирать... Соответственно, если что и появиться - придется метнуться и докупить...
Спасибо за предупреждение...
steel_balls
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 15:00
Да, говоря о приоровских подшипниках, я говорил про подшипники на валах, теоретически (т.к. до коробки я так еще и не дошол) закрытый и выдерживающий большую нагрузку приоровский 750305АУ должен встать вместо В6-50305А1ЕШ1 на задних опорах валов
Dusk
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 16:06
steel_balls
Спасибо за инфу...
Страница 1 из 6
