demians
Авто: ВАЗ 21093, 1999 г., карб., 218 тык.; kalina 11184, 1,4i, 16 кл., 98 тык., 2010г. (седан)
Здравствуйте! Машина что то стала подтраивать немного. Со второго цилиндра снимаю свечу, работа двигателя практически не меняется, совсем слегка, обратно ставлю - тоже не меняется практически, то есть как будто не работает второй цилиндр, когда даешь 1,5-2 тыщи оборотов, то слышны что все 4 цилиндра работают! Провода все в порядке, думал что в крышке трамблера или бегунке проблема, поменял их, но проблема не пропала.... подскажите кто знает!!!!
Поменяй свечку 2-го с каким-нить местами и попробуй то же самое сделать... Скорее всего, она, родимая...
kazak1102 писал(а): Скорее всего, она, родимая.
Это врядли.
demians писал(а): как будто не работает второй цилиндр, когда даешь 1,5-2 тыщи оборотов, то слышны что все 4 цилиндра работают!
Померь компрессию.Во втором цилиндре она у тебя скорее всего ниже 7-ми атмосфер.
т808 писал(а):Это врядли.
Но проверить не помешает... А то ежели
т808 писал(а):Во втором цилиндре она у тебя скорее всего ниже 7-ми атмосфер.
Так приятного мало...
kazak1102 писал(а):Но проверить не помешает..
Согласен.Поэтому и написал "врядли",а не "нет".
kazak1102 писал(а):Так приятного мало...
Мы подсказываем где копать.Ну еще посочувствовать можем.
demians
свечки новые, то есть если во втором цилиндре компрессия маленькая, то изза этого троит.... мне говрили что и при маленькой компрессии все равно должна работать стабильнее
demians писал(а): мне говрили
Зря говорили!Или не знают или обманули.С определенного значения снижения компрессии цилиндр перестает работать.Сначала на малых оборотах,а по мере понижения, с все больших.И полностью отказывает.Меряй!
demians
ясно...во втором компресия 8! во всех остальных 11.5
demians
сколько можно поездить в таком состоянии, на данный момент масло новое...ибо разобрать двигло смогу токо осенью!
demians писал(а):во втором компресия 8!
demians писал(а):сколько можно поездить в таком состоянии,
Вообще то при падении компрессии ниже 10атм. нужно ремонтировать.
max 78
Авто: 21093, карб
Всем привет! Нужен совет. менял помпу, прокладки под масляным насосом и поддоном всё собрал начал заводить-ноль, свечи чёрные. По запарке перед снятием ремня грм не посмотре метку на шкиве распредвала по которой совмещал ранее, а их оказалось две, одна насечка, другая отлив, но какой то невзрачный, поставил по насечке. Как оказалось скорее всего ошибся. Правильно ли я мыслю?
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
А может клапаночек прогорел в втором цилиндре? Или не закрывается?
max 78 писал(а):их оказалось две, одна насечка, другая отлив, но какой то невзрачный, поставил по насечке.
Насечка была,когда отлива не было.Сейчас все шкивы только с отливом.Проверь выставив по меткам РВ,закрыты ли клапаны 1-го цилиндра,дунув в свечное отверстие.
