Стартёр не крутит на горячую и даже не щелкает.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стартёр не крутит на горячую и даже не щелкает. вывод темы на печать
Evgen
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 23:25
Итак, проблема, которая существует уже лет 7, но в последнее время резко усилилась:
на холодную стартер схватывает и крутит замечательно,
на горячую то схватывает после 2-4 попыток, при которых слышатся щелчки втягивающего реле, а то помирает напрочь, и при этом щелчков втягивающего реле не слышно вообще.
На прошедших выходных снял и разобрал полностью и стартер и втягивающее реле, всё зачистил, перебрал поставил на место.
Проблема не исчезла.
Сегодня, наконец, додиагностировал до некоего вполне детерминированного результата:
в ситуации полного отсутствия щелчков втягивающего реле при запуске ключом зажигания я разомкнул колодку провода втягивающего реле в моторном отсеке и подал напряжение на втягивающее реле с помошью отвертки напрямую с плюсовой клеммы аккумулятора.
И, о, чудо!!!, оно резво закрутилось !!! Откуда делаю вывод, что проблема либо в проводе от этой колодки до замка зажигания, либо в самом замке, но замок года 2 назад менял на новый - эффекта не дало.
Вопрос - как продиагностировать нужные провода и, при необходимости, заменить их?
Evgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grigoriy_053
Авто: 21053 98 г. р. зеленый сад
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 23:35
глянь релюху стартера на правом крыле под капотом
Grigoriy_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 04:36
В момент поворота ключа (при отсутствии щелчков) напряжение заметно падает?
Если да, то меняй втягивающее. Если нет, то как сказал Grigoriy_053 смотри колодку и само реле стартера.
З.Ы.
Было у меня, когда на горячем двигателе якорь втягивающего клинил и вообще не двигался (во втягивающем латунную гильзу перекосило), двиг немного остывал и все начинало работать идеально.
Krz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 06:54
EvgenВтулкам ротора конец.
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 155тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 08:01
На шестёрках помоему нет этого реле. Там напрямую с замка зажигания. Мой совет Evgen почисть контакты замка зажигания и установи доп. реле на стартер, как сделано в 5-7 моделях.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgen
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 09:36
Не могу померить щас, ибо китайский мультиметр, положенный на заднюю полку, реально расплавился от солнца.
Реле никакого у меня нет, с замка зажигания идёт толстым проводом сразу на втягивающее. А втягивающее тоже два года назад менял и тоже эффекта не было.
А каким образом втулки ротора могут влиять на отсутствие щелчков на втягивающем реле?
andrmar
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 09:43
От этого и проблемы.
Krz
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 16:06
Просто я думал на 6-ках, так же как на 4-5-7-ках, через реле.
Тогда проверяй колодку замка зажигания, но скорее всего у тебя подгорела контактная группа замка. Поменяй контактную группу, стоит недорого.
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 17:05
У меня аналогичная проблема, только глючит почти всегда. Менял контактную группу - на 5 заводок тестовых хватило. Придется реле ставить.
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 08:01
Это потому что сейчас всё из овна делают, раньше и в таком варианте без реле всё нормально работало.
