Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Мужики, кольца на внутренний ШРУСе должны жестко сидеть, или на коробке? У меня чо-то болтаются и звенят...
Yad писал(а):Мужики, кольца на внутренний ШРУСе должны жестко сидеть, или на коробке? У меня чо-то болтаются и звенят...
На конце вала гранаты оно должно болтаться и ни в коем случае не обжимать плотно проточку.Иначе оно не разожмется после установки в коробку и не зафиксирует вал.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
т808 писал(а):Yad писал(а):Мужики, кольца на внутренний ШРУСе должны жестко сидеть, или на коробке? У меня чо-то болтаются и звенят...
опмоему, автор темы про другие кольца спросил, как я понял про кольцо железное, которое одевается между корпусом КПП и шрусом. У меня они то же болтаются и звенят
Yad
ага, именно про них, а не про стопорные... судя по фоткам с Паскера, это кольцо должно плотно сидеть на ШРУСе...
Yad писал(а):ага, именно про них,
Так это грязеотражатели!Конечно плотно должны сидеть и не цеплять в пазу коробки.
Yad
т808 писал(а):Yad писал(а):ага, именно про них,
Плотно на ШРУСе или на коробке? Интересно, а отдельно они продаются?
Последний раз редактировалось: Yad (06 Июля 2010 16:15), всего редактировалось 1 раз
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
да должны плотно сидеть очень часто их изомнёшь когда выдергивается внутренний шруз я их аккуратно выправил и насадил обратно на 2114
Yad писал(а):Плотна на ШРУСе или на коробке?
На ШРУСе.И при вращении грязь сбрасывать.
Yad
спасибо, осталось теперь либо найти их в продаже, что не реально похоже, т.к. даже каталожного номера нет, либо как-то закрепить...
Yad писал(а): даже каталожного номера нет, либо как-то закрепить...
Каталожного номера действительно нет.Можно со старых шрусов поставить.Своих(выправив)или чужих.
Yad
так у меня стоят родные шрусы и родные кольца и они не кривые, просто после переборки коробки кольца болтаются и звенят, сцуки...
