шум при отпущенном сцеплении
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> шум при отпущенном сцеплении вывод темы на печать
Andrew.Uldin
Авто: 21083 карб 1995 г.в. 1,5
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 14:49
доброго времени! 2108, проблема: на холостых стоишь, шум как от подшипника плохого, нажимаешь сцепление - шум магическим образом пропадает. мнения общественности разделились, одни говорят: "это стопудова выжимной", другие говорят "коробас на переборку".
побочный фактор - задняя втыкается через раз, остальные передачи на отлично.
подскажите, чего ожидать, замену выжимного или перебор коробки?
Andrew.Uldin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 15:32
Doctor_NO_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew.Uldin
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 15:38
слышал такой вариант, одна бытует мнение что задняя может не втыкаться из за изношенных шестерёнок задней. как вообще работает этот выжимной? почему тогда другие включаются на отлично?
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 15:43
Подшипник первичного вала разваливается supercool
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew.Uldin
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 15:48
воооот, уже что то новенькое... Sad
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 15:49
А как долго в теории можно с ним так проездить? И его можно менять только при разборке коробки или же если сцепу снять, то и его можно заменить?
nedvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Может сцепа не до конца выжимается.. попробуй педаль сцепы приподнять, кстати как она сейчас стоит, оносительно тормозной педали, выше/ниже?
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 15:53
да х.з. как пойдет.
угу. коробку разбирать надо.
следовательно, лучше это дело совместить с чем нить типа синхров или вилки Pardon у кого что 63
Тритонио
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г.в., Январь 5.1.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 16:02
помоему это конструктивный косяк, у меня так с новья...
на педаль газа кирпич и на задний диван спать,
а куда она денется из коллеи...
Тритонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 18:06
Необязательно первичного вала,но не выжимной-однозначно!!! focus Тема ужасно избитая!!
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serega #
Авто: ВАЗ-21120 1.5, V16. 2003г. ВАЗ-21093 97г.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 22:17
У меня у отца тоже так же с новья, уже на продолжении 13 лет.
Это у них такой косяк.
И на 12 у меня так же было.
Не обращай внимание. Не надо машине мешать ездить Smile
Автомобиль - это средство передвижения, а бензин - роскошь.
serega # сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 22:36
а оно нужно?умну гудели тык 15ть.но сильно гудело hehe
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 22:37
Да уж!!Этой проблеме 26 лет.Замени масло в коробке на приличное.Шум уменьшится.И больше не обращай на него внимания.Как тебе многие написали.
PODумай
O Lишней
SKорости !
maximk
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 22:48
А приличное - это какое?
А то залил ТНК Trans KP Super (полусинь), изменений в шуме не заметил. Может чутко четче передачи стали втыкаться, да и то на уровне погрешности Smile Понимаю, что русское масло, но все ж таки не самое дешевое вроде.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
maximk
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 23:15
На ХХ меня не так смущает шум, как при торможении двигателем на 1-й, 2-й передаче. Знатный вой такой.
maximk
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 23:22
Бермадей писал(а):
геомодификатором
Это что за зверь такой?
nedvik
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 09:09
Thomas писал(а):
да х.з. как пойдет.
а если не заморачиваться на это дело и ездить так, что может плохого с коробкой случиться? Все передачи включаются четко, вот только первая немного хрустит, когда включаешь на скорости 5-15 км/ч, приходится перегазовывать при включении.
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 10:50
Привет всем! Давно меня тут не было - может уже и забыли Wink
Тема мне вообще в тему - вчера располовинил коробку перед этим внимательно изучил тему, поэтому попробую ответить на вопросы.
Andrew.Uldin
Не верь тем, кто грешит на выжимной - устройство сцепления такое, что он испытывает нагрузку только при выжатом сцеплении. Ты сразу узнаешь вой выжимного - веся округа будет слышать как ты передачи переключаешь Smile
По твоему описанию - это один из подшипников первичного или вторичного валов. Скорее всего первичного вала в картере коробки - он испытывает большие нагрузки, а сепаратор у него пластмассовый. Степень износа можно определить на слух - треск, вой, сильный шум - надо менять.
Насчет задней - отрегулируй трос сцепления, дело скорее всего в нем.
maximk
Я тоже залил масло ТНК, и через полгода получил течи масла изо всех щелей, а через некоторое время перебор коробки. При вскрытии вся коробка была покрыта лаком.
А по поводу твоего шума - 99,99(9)% разлетелись игольчатые подшипники 1й и 2й передач. Решается только вскрытием коробки.
nedvik
Скорее всего трос сцепления, но возможен варианты синхронизатор (маловероятно) или полностью разваленный игольчатый подшипник 1й передачи (более вероятный).
ВСЕМ ВОПРОШАЮЩИМ
По поводу сколько можно ездить и чем грозит:
Чаще всего народ ездит до тех пор, пока не начинает выбивать передачи. Есть клоуны, которые держат включенную передачу рукой и ездят. Все это на любителя.
Я ездил с слегка подвывающей 5й и 4й до тех пор, пока не появился настоящий вой. 150 км пришлось ехать до гаража - ехал аккуратно, стараясь как можно меньше переключаться на средних оборотах двигателя. Вообще всем бы посоветовал ехать в сервис на галстуке.
Дело в том, что если хоть один ролик подшипника выскочит и заклинит шестеренки - мгновенно получите сувенир в виде разваленного корпуса коробки, тогда решение - новая коробка передач в сборе. Случается крайне редко, но очень дорогой сувенир.
Dusk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew.Uldin
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 12:22
более или менее ясно. другой вопрос - кулиса нормально отрегулирована, 4 сервиса подтвердили, а вот с регулировкой сцепления - дейсвтительно может быть проблема только с задней из за этого? Shocked
Dusk
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 12:31
Andrew.Uldin
Может быть, если у тебя совсем немного не дожимается сцепление.
Это проявляется у новичков при нормально отрегулированном сцеплении. Все передачи уже научились включать, а заднюю все равно включают с треском.
Andrew.Uldin
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 12:37
треска нет, она просто не включается. если переключаешь на заднюю, начинаешь отпускать сцепление, обороты поднимаются, а назад не едет.
p.s. а за рулём уже 4ый год Smile
Andrew.Uldin
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 12:38
потом перевключешь, подальше в лево отведешь и поглубже воткнёшь - едет. бывает ещё включится, а потом её выбивает при трогании.
Dusk
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 13:03
В твоем случае похоже на то, что вскрытие покажет: либо механизм выбора передач накрылся, либо с что-то с механизмом включения заднего входа.
Хотя я бы грешил на первое, хотя это не имеет никакого значения - лечение одно.
Doctor_NO_
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 13:51
блин ну вы че? сними сцепу, поменяй в сборе и забудь!
када машыну взял-все симптомы его были-поменял сцепление-передача стала включаться нормально. А этот звук как был так и остался-2 года, 90 тыс пробега
Andrew.Uldin
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 13:55
у меня главная задача от звука избавиться, а то на холостых как трактор. хотя бывает так что отпустишь как нибудь удачно сцепу и все тихо. не хотелось бы взять и 1500 в воздух, а звук останется. все равно ехать снимать коробас, я так понимаю.
Страница 1 из 2
