vlad 51
Авто: ВАЗ 21053+ВАЗ 21074 инж.
Новая инжекторная семерка, при уменьшении оборотов в движении странный звук(шум) где то под днищем, что это может быть?
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Торможение двигателем? Тогда трансмиссия (КПП, кардан,мост) издаёт эти звуки т.к ты ей тормозишь и нагрузка на неё резко усиливается. Это нормально.
vlad 51
andrmar писал(а):Торможение двигателем? Тогда трансмиссия (КПП, кардан,мост) издаёт эти звуки т.к ты ей тормозишь и нагрузка на неё резко усиливается. Это нормально.
Звук непохожий на трансмиссию, до этого 15 лет ездил на пятерке карбюраторной всякие неисправности бывали. А нейтрализатора при работе какие нибудь звуки есть. звук типа потрескивания или шуршания.
andrmar
Потрескивать наверно может, но вот чтоб в салоне слышно было?
Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
у меня тоже чтото вроде этого только на 5й передаче когда едешь внатяг т.е слегка педаль нажимаю если отпустить совсем нет ничего или нажать посильнее тоже тихо а именно в этот момент идет небольшая вибрация и стук похоже на подвесной. это нормально?
andrmar
На 5-ой в натяг не едят. 5-я повышающая-поддерживающая, если надо в натяг то переходи на 4 или 3. Звук может быть от перегруженного двигателя или КПП.
Александр-3542
andrmar писал(а):На 5-ой в натяг не едят. 5-я повышающая-поддерживающая, если надо в натяг то переходи на 4 или 3. Звук может быть от перегруженного двигателя или КПП.
ну я неправильно выразился не совсем в натяг просто когда километрах на 80-90 едешь и газ отпускаешь оставляя его в самом верху немного нажатым то вибрация.
