ДМРВ признаки гибели
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ДМРВ признаки гибели вывод темы на печать
sem н990ме
На форуме 7 лет
Авто: ваз2112 1.5 16кл 2002г.в
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 09:14
Привет всем! Просьба у меня такой! Подскажите кто сталкивался! Машину не давно купил, поехал к деогностам те по двиглу сказали всё гуд, а ДМРВ сказали умерает , но ещё чутка поживёт, до этого движок работал не ровно, прошили,движок зашептал и машинка стала по резвей. Но прошло 3дня и радости моей конец , стала тупая как полено. Незнаю что думать может он уже умер?
sem н990ме сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 09:23
отключи его и посмотри на поведение авто, если изменилось, то значит в нем дело, лучше конечно поменять на заведомо исправный
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sem н990ме
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 09:32
А что произойдёт если он ещё жив? И может ли тупить машина из за его поломки?
СLubber
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 ,1,6.06г.,графитовый металик
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 10:34
Для начала глазками бы посматрел на первой же странице форума
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=256614
чо по 850 раз писать про одно и то же
СLubber сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 17:18
попробуй сбросить клемму
WG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vazz21124
Авто: Ваз 21124 1,6 16v 2005 г.в Снежная королева
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 20:10
Подскажите и мне плизз тоже. Вроде когда скидываешь разём с ДМРВ то вроде должны обороты быть больше? просто у меня всё наоборот машину начинает трясти и обороты скачут. Это нормально или нет?
Ваз 21124 2005 г.в
Vazz21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 10:37
Кот Матроскин писал(а):
СLubber писал(а):
тоже вырубал дмрв обороты 500 потом глох, ездить не пробывал, глохнуть то вроде не должно?
если остальное исправно, то не должно Pardon
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=256614&postdays=0&postorder=asc&start=50
truefill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sem н990ме
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 17:07
Вчера пробовал на рабочем движке разьём сдёрнуть, обороты бешаные чутка бздюханул и поставил на место,заработало отлично, б/к показал ошибку которую я успешно рубанул
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 17:28
sem н990ме
Ничем не бешеные - 2000 всего встанет Smile
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PUPSON
Авто: ТАЗ-112 1,6 8V декабрь 2007г. Gamma-618. Снежка.
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2010 21:12
Сегодня тоже сдёрнул разъём с ДМРВ, обороты 500-600 на прогретой, и колбасит на ХХ, зато на ходу прёт как бешеная. При подключенном ДМРВ БК поазывает 15-18 кг, наверное трындец пришёл датчику, при выжиме сцепления иногда глохнет,у кого какие мысли?
PUPSON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2010 21:37
Значит умер! обороты должны были подняться. У меня до 1500 поднимаются.
Vitaly041 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2010 21:53
Или это чудопрошивка, или сдох РХХ. Ну или ДПДЗ как вариант проверить. При сбросе с ДМРВ проводов должно быть 2000 чётких оборотов. На 1,5 8V так было, на 1,5 16V так же. Может на 1,6 по другому? поправьте меня если что, самому интересно.
Да и 15-18 кг это как бы очень многовато для ХХ.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
PUPSON
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2010 22:44
Сам чую что многовато, раньше 10-11 кг было, сёдня в Руси купил ДМРВ Вошь 116, и РХХ, завтра поставлю с утреца, Может чё изменится, обороты ни хрена не поднимаются 500-600 не стабильные, Ошибок ни каких не потазывает, окромя отключенного расходомера. Прошивка HLDO-57. Датчики ни какие не менялись, пробег под 90 тыр.
PUPSON
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 15:02
Поменял ДМРВ, машину как подменили, все показометры пришли в норму, воздух 10-11 кг, мгновенный расход 0,9-1,1 л/час, машина словно из салона выехала. РХХ не поменял, влом ДУ снимать было, а так не подлезешь. Рад что 2.050р. не зря отдал.
KIB
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 19:02
И почему не подлезешь?
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PUPSON
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 22:24
Там винт под крест, и нижний винт не открутить без снятия ДУ, плассмасовый рессивер мешает, отвёртку суёшь наискосок, и она проворачивается впустую. Но у меня он наверное ещё живой т. к. дерготня вылечилась заменой ДМРВ Бош 116.
Сергей Ко
На форуме 6 лет
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2012 22:55
тоесь если скинуть разъём с ДМРВ на работающем двигателе и ни чего в работе не поменялось,то ДМРВ мёртв? так я понял?
Сергей Ко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2012 23:09
Сергей Ко
к твоему двигателю это не относится, археолог Wink
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сергей Ко
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2012 00:01
обоснуй если не сложно.просто есть некоторые проблемы.пытаюсь понять где искать
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2012 03:43
железная логика. на новый дврм денег нет, а на прошивку пожалуста.
лучше БК бы купил. lol1
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2012 17:08
у нас жара второй месяц.+ 30 в среднем. сегодня попробовал ввалить с места не буксует по прямой на первой, если просто давить на газ. подумал машинка больна!!! приехал в гараж там рядом парковка автобусов маршрутных со всего города. глянул показания бк, все в идеале. ну и катнулся по большой заасфальтированной площадке,рвет как надо. подумал а что не так то???? дошло погонял на мотоцикле вчера от души. вот и причина.(еще причина горячий асфальт и резина) вот так примерно.
по теме автор купи книгу нормальную от машины. верни стоковую прошивку. найди руководство на управление своим двигателем. пляши от показаний БК. не пытайся при нормальных показаниях искать причину в блоке управления. в первую очередь важны работа цпг. гбц. и выпускного тракта.
Максим62
На форуме 7 лет
Авто: 21102, 2002г.
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2012 21:04
Ребята, может не много не в тему, но всё-таки спрошу: поменял ДМРВ на новый Бош, по БК расход стал 0,8-0,9 при температуре 91 градус, это нормально? (ВАЗ 21102, 1,5 литра, 8 клапанов, Ителма V.S 5.1)
Максим62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gadgik
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2012 21:24
у меня на холостом 7-8кг,что может стать причино?
помоему мало!!!
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максим62
На форуме 7 лет
Авто: 21102, 2002г.
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2012 21:55
Ладно, спрошу по-другому: какие типовые параметры двигателя на ХХ (Ителма V.S 5.1)?
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2012 18:40
а причем здесь ителма, параметры двигателя должны быть одинаковые, на хх расход великоват, я вот лазил с этим гадсуим земноводным, форум курил, пока мне диагност не сказал, ДМРВ умер и гальванизация его трупа это трата времени и главное бензина, пришлось раскошелится. Не жалею. Да , самое главное квалифицированный диагност.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
