maksson
Эх, давно не создавал тем, но эта....вынесла мне мозг)))Сегодня подъехал к ларьку, заглушил и обратно завел только с отвертки. Все бы ничего, НО стоит доп.реле на стартер. Первым делом конечно на него грешил. Перетряхнул провода-все в порядке. Вернул обратно схему в сток-та же картина. Ага, думаю, замок накрылся. Поехал в магазин, купил замок, тут же втыкаю-не заводится. Зову знакомого, он тыркает ключом я слушаю реле. Реле щелкает. Вообщем заводится только с отвертки (причем не понимаю почему, ведь доп.реле как бы эту функцию и выполняет по сути??). Короче хелп ми)))
Последний раз редактировалось: maksson (08 Июля 2010 22:46), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
правада?
че там на втягивающем? поступает напруга.7
AMAROCK
Авто: колхозный джип
maksson
Копай толстые розовые провода в районе ЧЯ. Сегодня четвертый день, как после передергивания этих колодок - заводится легко и непринужденно и после 10ти минут и после 3 минут и вообще заводится теперь.
Mihalych78 писал(а):правада?
Скорее всего нету там нифига.
maksson
Mihalych78
Че конкретно на втягивающем мерять и как?
AMAROCK
А ЧЯ причем?у меня под капот напруга идет, реле то уже перед стартером стоит.
AMAROCK
maksson писал(а):Mihalych78
AMAROCK
Под капот у тебя уходит с ЗЗ красный провод с мамкой на конце. Вот на нем и нет нифига. А может и до ЗЗ уже нет. Колодки находятся левее ЧЯ в торпеде. Выковыривай там все и увидишь.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (08 Июля 2010 21:51), всего редактировалось 1 раз
maksson
AMAROCK
Этот тот который на папу втягивающего одевается? А почему реле тогда щелкает?
AMAROCK
maksson писал(а):AMAROCK
"+" берется с АКБ ? Если реле щелкает - меняй реле.
maksson
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Щёлкающее реле - не признак его исправности...
Сорри, если повторился!
Последний раз редактировалось: Archangel (08 Июля 2010 21:59), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
Доставай "контрольку" из лампочки с проводами (или распотроши переноску). Ищи напругу "+" на входе в реле и на выходе (при старте).
Чуда не произойдет. Гденибудь "+" не будет. Предполагаю, что еще до реле. Смотреть на проводе от АКБ на втягивающее.
Если после реле лампочка загорится - сочувствую.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (08 Июля 2010 22:02), всего редактировалось 1 раз
maksson
Archangel писал(а):Щёлкающее реле - не признак его исправности...
Почему неисправности? Ведь когда завожу-контакты реле замыкаются (щелкают) 1 раз. Брал другое реле (ближний свет) - тоже самое.
maksson
Мультиметр сойдет? Можешь ткнуть на схеме где искать +?И почему сочуствуешь? Стартер? Так отвертка то помогает...
AMAROCK
Мерить на контактах реле, перпендикулярных друг другу (87 и 30).
Найди провод от "+" и проверь напругу на колодке реле. Там"+" должен быть постоянно (логично ?). Дальше - ключь на старт - мерием на другом контакте. Так проверяем цепь от АКБ до втягивающего.
Но яб воспользовался лампочкой. Мультик может показать то, чего нет на самом деле )))
maksson
Сносите тему. Йа алень...Провод с втягивающего соскочил
Жара все мозги расплавила))))
