Василенко
Авто: 2109
Ситуация такая.
После езды около 2 часов по жаре при остановке радиаторный вентилятор не отключается.
При выключении массы часов через 6-8 все нормально, включишь раньше продолжает гудеть.
Думаю косяки с датчиком.
Вопрос - он или нет, если он менять или нет. Если менять много ли тасола вытечет из радиатора?
Удедительная просьба в поис не отправлять ибо я еще и карбюратор разбираю.
msng
Авто: гранта
Василенко писал(а):вентилятор не отключается
хорошо что - не "не включается"
Василенко писал(а):Думаю косяки с датчиком
возможно датчик, а возможно и реле залипает....
Василенко
Авто: 2109
Блин реле не гляде пробовал все по очереди вытаскивать результата ноль.
Или так и должно быть?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Василенко писал(а):Думаю косяки с датчиком.
Скорее всего с ним. Или реле.
Василенко писал(а):Если менять много ли тасола вытечет из радиатора?
При определённых навыках и прыткости - максимум 50 или 100 грамм. Подготовить новый датчик. Ослабить старый. Выкрутить старый и сразу вворачивать новый. Потери минимальны. Выполнять операцию, естественно, на холодном двигателе. Крышку с бачка не снимать. По окончании операции довести уровень охлаждайки до нормы.
Василенко
Авто: 2109
Спасибо. Но теперь терзают смутные сомнения, а может все-таки релюха.
Если на горячую поменяю по идее должен остановиться?
msng
Авто: гранта
Василенко писал(а):Если на горячую поменяю
ошпаришь руки
msng
Авто: гранта
может просто можно контакты разъема замкнуть
и вентилятор вроде как должен остановиться
может чё путаю...
andreyal553
msng писал(а):ошпаришь руки
Он про реле говОрит.
И у него карбюр. Если слединить контакты - наоборот, включаться карлсон должен.
Последний раз редактировалось: andreyal553 (09 Июля 2010 12:26), всего редактировалось 1 раз
msng
Авто: гранта
andreyal553 писал(а):Он про реле говОрит.
а я чёт про датчик подумал....
Василенко
Авто: 2109
Да говорил именно про реле.
При крутящемся вентиляторе замена реле его остановит (если конечно старое залипло)?
Т.к. повторюсь тупо вынуть не помогло.
msng
Авто: гранта
Василенко писал(а):При крутящемся вентиляторе замена реле его остановит (если конечно старое залипло)?
если его вынуть (реле) то вентилятор должен остановиться....
Василенко
Авто: 2109
msng писал(а):Василенко писал(а):При крутящемся вентиляторе замена реле его остановит (если конечно старое залипло)?
Хрен там. Просто вынимание реле не останавливает (может защита от дурака), я вот думаю если впихнуть новое станет ли.
Короче я понял, что нужно переходить к экспериментальной части.
Всем спасибо за консультацию и живое участие
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Кстати чтоб тему не создавать, по приборке доходит до 115 градусов машина закипает, на бортовике глюк показывает 89 градусов карлсон не включается, включать приходится на бортовике и еду с включенным пока пробка не закончится. ДТОЖ менял
msng
Авто: гранта
Skorpion писал(а):по приборке доходит до 115 градусов машина закипает, на бортовике глюк показывает 89 градусов карлсон не включается
мож ерундит тот датчик который к контроллеру идёт
Skorpion
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Skorpion
msng
два аватарных клона
Skorpion
Thomas писал(а):Skorpion
msng
два аватарных клона
лучше подскажи
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
ну начнем с того что приборка показывает погоду на луне
Skorpion писал(а):на бортовике глюк показывает 89 градусов карлсон не включается,
Хм....
у тя прошива сток???
чек загорался ????
В@ся
Авто: ВАЗ-21093i-2111 8v;г.в.2003;Bosch 1.5.4N;180тык.,бывшая
Skorpion писал(а):а как он выглядит
эт случаем не тот,который в термос вкручен
Skorpion
В@ся писал(а):Skorpion писал(а):а как он выглядит
я менял его
Skorpion
Thomas писал(а):Skorpion писал(а):по приборке доходит до 115 градусов машина закипает
Хм....
чек загорался ????
чек не загорался прошивка от паулюса
msng
Авто: гранта
Thomas писал(а):два аватарных клона 63 63
так это брат
у него следующее сообщение будет юбилейным
Skorpion
а датчик тот который не в блоке, а тут сверху... жаль фоты нет....
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Skorpion писал(а):ДТОЖ менял
может реле залипло
Skorpion
Thomas писал(а):Skorpion писал(а):ДТОЖ менял
может реле залипло
кстати надо его посмотреть, иногда слышны звуки реле вентилятор на пару секунд включался а потом вырубался. А вот почему глюки температуры на бортовике
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Skorpion писал(а):А вот почему глюки температуры на бортовике
ну х.з. тут я незнаю
начни с реле вента, может оно
