Сабж, когда температура подходит к красной зоне.
Парит через крышку бачка. Причем вентилятор срабатывает.
Клапан крышки не держит? Или что еще посмотреть?
Thanks.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Oleg+VAZ2109
проверь крышку для начала, кипеть не должен.
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Не держит крышка - срочно менять....
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Dsoftgroup писал(а):проверь крышку для начала, кипеть не должен.
MadDog писал(а):Не держит крышка - срочно менять....
Да, крышка, вообщемто не виновата. Скорее всего термостат.
В июне, поменялся на выходные, крышкой бачка (с приятелем на стоянке). Подозрения у него были на крышку енту. Правильные подозрения были, если руки растут не из того места. Он её разобрал и собрал наоборот (перевернул внутренности). Я заметил, что бачёк у меня перестал раздуваться. Ехал по жутким пробкам. И нифига не закипел. И никаких парОв не выходило, из-под крышки. Но и давления в системе не было. Только атмосферное. Если термостат исправен, байки всё это, про закипание с плохой крышкой.
MadDog
andreyal553 писал(а):Если термостат исправен, байки всё это, про закипание с плохой крышкой.
Эээ, брат... Не прав ты... Открути крышку и покатайся - посмотришь как антифриз кипит...
andreyal553
MadDog
А мой пост внимательно прочитан? Я ездил ФАКТИЧЕСКИ без крышки. Не закипел. Но и давления в системе не было.
MadDog
andreyal553 писал(а):MadDog
Я ездил вообще без крышки (забыл закрутить по распизъяйству) - вскипело так, что из горловины не то что пар, антифриз повыкидывало...
Спорить далее не намерен... Попробуй прогреть без крышки и понаблюдай.
andreyal553
MadDog писал(а):Спорить далее не намерен
И я не намерен.
MadDog писал(а):Попробуй прогреть без крышки и понаблюдай
Нет желания эксперементировать. Уже проходил такой вариант. Году в 1987. Машина ЗИЛ-130. Заливал антифриз. (Хрен знает какой, в бочке был, без опознавательных надписей. Ораньжевого цвета.) Бачёк поставил от копейки. А клапана крышки радиатора все удалил. Через пароотводную трубку соединил с бачком. Всё работало на "УРА". Нифига не кипел, зимой сливать воду не надо, возил по 5.5 тонн. Летом, зимой, весной, осенью. Т.е. давления в системе отсутствовало!
Хренли сравнивать восьми цилиндровый, объёмом пять литров и наши движки.
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Тоже пробывал без крышки, ждал до 105вкл винта, ниче не кипит!!! Потомучто температура закипания антифриза 110 градусов если не ошибаюсь....
andreyal553
Irakli писал(а):Тоже пробывал без крышки, ждал до 105вкл винта, ниче не кипит!!!
Да и не должно кипеть.
Начать надо с того, что не должнА, стрелка показометра, сильно приближаться к красной зоне!
antoha-spb
Авто: Вишневый дявятос 093 96г карб
при рабочей крышке система охл замкнутая, При замкнутой системе температура кипения повышается у тосола до 130 гр, а у воды вроде до 110
Irakli
Фактически получается что можно ездить без крышки.
причем тут красная зона? У меня бывает по бк показывает 105гр. А стрелка за красной зоной.... Бк х15. Самое главное чтоб не превышало значение за 110гр. И все ок будет.
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
Я долго ездил с неисправной крышкой. Стрелка до красной зоны не доходила, вентилятор включался. Но при долгих поездках по пробкам из под капота над расширительным бачком вылетала струя пара - и все, в бачке сухо. Доливал и ездил, потом наконец поменял крышку. но чтобы ОЖ выкипела из бачка - проездить по пробкам надо было долго. На трассе не нагревалась - поток воздуха нормально охлаждал.
Ездить без крышки можно, но не нужно. Стоит она не так уж и много.
Интересно, а можно ли настроить датчики чтобы вентилятор включался пораньше, а не когда стрелка уже у красной зоны?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
У меня крышка прокручивается-не держит. Не кипит. До красной не доходит. Если кипит,то там имхо далеко за 110. Следовательно дело не в крышке. Я думаю термос.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Oleg+VAZ2109 писал(а):включался пораньше
прошивкой.
Когда крышка не держит, можно кататься долго, пока в пробке не выкипит неудачно и здравствуй шлифовка гбц если не успел среагировать.
BorisN писал(а):прошивкой.
ещё можно принудиловку сделать.в ДТОЖ шунт вкорячить.выставить с БК.тока всё это ненужно при исправной системе охлаждения.
MikhaylenkoPA
andreyal553 писал(а):байки всё это, про закипание с плохой крышкой
я тосол менял, забыл крышку затянуть, так пока прогревался, чтоб пробки повыдавливать, у меня закипело и поллитра тосола выкинуло. andreyal553, а что заливаешь?
BorisN
rg-45 писал(а):тока всё это ненужно при исправной системе охлаждения.
MikhaylenkoPA писал(а):я тосол менял, забыл крышку затянуть, так пока прогревался, чтоб пробки повыдавливать, у меня закипело и поллитра тосола выкинуло
скорей всего клапана/уоз/термостат/что-то ещё - не оптимизировано
MadDog
BorisN писал(а):... не оптимизировано
О как!!!
Поехал ка я себе термостат оптимизировать... И уоз на впрыске, ога...
MikhaylenkoPA
BorisN
может и не оптимизировано. только крышку закрутил, все сразу оптимизировалось. Интересно то, что даже карлсон не включился, смотрю, температура ползет к красной метке, двиг заглушил, и пошло плеваться...
MadDog
MikhaylenkoPA
+1000
Но я чувствую оптимизация клапанов от этого спасает
Без крышки вскипает не мнгновенно а после длительной нагрузки и кипит не в бачке а в рубашке, в бачек токо паровые пробки вылетают... Такую хню на ходу можно и незаметить и перегреть двиг наглухо...
У мну када такая фигня приключалась, аж клокотание в движке слышно было после того как заглушишь... Возможно на заведеннном движке ОЖ не успевает пергреться и вскипеть, а как только глушишь и циркуляция прекращается, ОЖ вскипаетв рубашке охлаждения из за перегрева при недостатке давления...
andreyal553
MikhaylenkoPA писал(а):Интересно то, что даже карлсон не включился, смотрю, температура ползет к красной метке, двиг заглушил, и пошло плеваться...
Плеваться начало по вине воздушных пробок в системе. И карлсон мог не включиться по той-же причине (отсутствие нормальной циркуляции ОЖ).
MikhaylenkoPA писал(а): andreyal553, а что заливаешь?
Залит антифриз, который пользуют на станции оф. дилера Вольво. Друган задарил, он работает на ентой станции. Был концентрат. Естественно разбавил дистиллировочкой.
MikhaylenkoPA
andreyal553
а, а я на тосоле 40, купленном в ларьке на остановке )))
andreyal553 писал(а):Плеваться начало по вине воздушных пробок в системе
спорить не берусь, возможно. Однако снимал трубку с обогрева дросселя когда заливал "пока не потечет", и когда завел, двиг крутанул малость, чтоб продавить пробки...
BorisN
MikhaylenkoPA писал(а):может и не оптимизировано. только крышку закрутил, все сразу оптимизировалось
SUNshineNT писал(а):Я долго ездил с неисправной крышкой. ......но чтобы ОЖ выкипела из бачка - проездить по пробкам надо было долго.
MadDog
говорим о:
MikhaylenkoPA писал(а):пока прогревался, чтоб пробки повыдавливать, у меня закипело и поллитра тосола выкинуло.
т.е. сразу - непорядок.
MadDog писал(а):Но я чувствую оптимизация клапанов от этого спасает
зажатые клапана кипятят тосол, перегревают двигатель. Не так ли?
