ilshat86-
				Авто: Ваз 21099i,2002/09, 1.5,  VS 5.1, KYB(масл), опоры SS220
				на 5 скорости свистит коробка, с чем это может быть связано? с 1 по 4 все норм. а на 5 свистит. раньше как то не обращал внимания. сейчас как то уже напрягает(( т.к. все больше езжу на этой скорости)) не может ли изза этого коробка на...нутся
                СИД
				Авто: 21093i, 2001 г.в.
				очучение, что маловато маслица в коробочке было залито... 5 голодала маслом...
                ilshat86-
				СИД писал(а):5 голодала маслом...
сейчас масло в норме. когда купил было меньше нормы. эт уже ничем не грозит??
                andreyal553
				Авто: Которое дизелит
				ilshat86- писал(а):когда купил было меньше нормы
Вот поэтому и свистит. Менять шестерню пятой передачи. Слышал, что можно заменить без снятия коробки. Хотя хз.
                shchdim
				Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
				ilshat86- писал(а):сейчас масло в норме
Должно быть больше нормы грамм на 150 - 200
                Art-M
				Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i  М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
				ilshat86- писал(а):на 5 скорости свистит коробка
у меня свистит с новья с 80 до 100км/ч, уровень масла залил чуть выше MAX все равно свистит, уже привык, пробег 22600
                Furaha
				Насколько больше нормы должно быть визуально по щупу?
				ктонибудь готов обьяснить физику процесса голодания 5ой передачи?они все купаются в одном корпусе,размеры отличаются незначительно,откуда этот ГОЛОД?
                ССА
				Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
				скррее всего не хватало масло на 5 передачу,там слабенький подшипник стоит,вот он наверное и свистит.
                Dsoftgroup
				Авто: Citroёn Berlingo.
кормят плохо.. и бред всякий рассказывают, я сам этого не понимаю,  вот то что шестерни нагруженные воют - это факт
				ССА писал(а):скррее всего не хватало масло на 5 передачу,там слабенький подшипник стоит,вот он наверное и свистит.
ну вот ещё один.
 так где этот подшипник пятой передачи,и почему она голодная?
                VoytAl
				Авто: Восьмёрка 1,3 карб. ГБО
				машина 86-го года, пробег 150 тыков, прежний хозяин брал её с новья и с новья она свистит, с 80-ти до 100 км.ч. Не заморачиваюсь.
				Dsoftgroup писал(а):кормят плохо.. и бред всякий рассказывают,
причём чутли не в каждой подобной теме про это голодание расказывают,но пока никто даже не намекнул откуда ноги у этого мифа растут.два вала с кучей шестерён и синхров крутятся как минимум в 2-3 тыщи оборотов,такой миксер мёд взобьёт и раскидает равномерным слоем по всему нутру,а подшипник коли из полусырого металла сделан,так ему масло не поможет.
                Kostjan96
				Авто: ВАЗ-21093i, ЕП, BOSCH 1.5.4, Р83
				У меня вот тоже все время масло было чуть выше максимума. Последний раз месяц назад смотрел. А сегодня глянул, а там меньше минимума. Под машиной всегда сухо, в гараже тоже. Единственное на коробке между ребрами сыро, но я думал это с клапанной крышки, бежала она - менял прокладку. Вот теперь думаю куда масло делось
                Авто 21099
				Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
				а разве масло полностью покрывает шестерни первичного вала?
мне кажется трохан больше половины.
вот  и легенда пошла, что переливать масло нужно для лучшей смазки, мол шестерня 5й передачи имеет самый больший диаметр, а знач больше зубьев находится не в масле, собственно и подшипник под № 3 не полностью покрыт...
                Dsoftgroup
				вы хоть понимаете что пишете?????  место соприкосновения шестерен что 1 что 5 передачи почти в одной точке, и смазывается это место одинаково что там что там, да и как сказал
rg-45 при вращении шестерен там масло разбрызгиваеться чуть ли не в пыль,  да и шестерни вращаются все одновременно, а сам вторичный вал переключается на ту или иную шестерню в зависимости от включенной передачи, а что б сами шестерни на валу вращались без проблем - там стоят игольчатые подшипники, которые в режиме включенной одной передачи - работают как втулки, а при выключенной - предают скольжение шестерни по валу
                Dsoftgroup
                Dsoftgroup
				Авто 21099 писал(а):а разве масло полностью покрывает шестерни первичного вала?
ты в руках первичный вал держал?  там шестерни наглухо посажены\выточены, а 5 передача на шлицах сидит, и первичному валу плевать есть на нем смазка или нет, ему главное что б на пятне контакта с другими шестернями был контакт, и на самих его подшипниках.
                Авто 21099
				ипу как оно как
я легенду пытаюсь разрушить, а не описываю принцип работы коробаса
а подшипник всеравно не полностью в масле
                Furaha
				Dsoftgroup писал(а):http://www.box-m.info/automoto/remontiruem/4566-mexanicheskaya-korobka-peredach-3d-video.html
 EPIC FAIL
В этом видео совершенно неправильно показана работа отдельно сцепления и коробки вместе со сцеплением. Первая ошибка - корзина перестаёт вращаться при выключении сцепы. Вторая, противоречит первой кстати, - первичный вал коробки вращается только на передачах.
Dsoftgroup
Ничего личного, тут слажали создатели видео.
                Dsoftgroup
				Авто 21099
 достаточно чуть чуть смазки что б механизм нормально работал, при огромном количестве смазки - смазка будет мешать вращению подшипников, шестерен, валов, потому как нагрузка на выдавливание смазки  из под рабочих поверхностей будет больше, вспомним заводку авто зимой с выжатым сцеплением.
ps: лично мое мнение - вой пятой передачи - это качество запчастей..
				Dsoftgroup писал(а): вой пятой передачи
воет подшипник.на всех остальных передачах нагрузка раскладывается на два подшипника,а при включении 5той нагружается один,у меня выло на любой передаче.вскрытие показало что сами шестерни в идеале,а вот подшипники с изьедеными канавками.
                ilshat86-
				rg-45 писал(а):а вот подшипники с изьедеными канавками
лечится заменой подшипников?
                ArturVrn
				Авто: ВАЗ 21013
				у меня четвертая воет, практически на всех оборотах
                Александр 78
				Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
				вынимал внутренний шрус, и при этом с коробки вытекло не много (около 200 гр) масла. Пославил на место по щупу глянул - норма. поехал, включил 5-ю на скорости больше 100 тишина, как только к сотке подходит - начинает посвистывать. Долил масло в коробку - те же 200 гр. - свист пропал.???!!!
