направляющие сломались. кто знает как дальше?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> направляющие сломались. кто знает как дальше? вывод темы на печать
faratello
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 18:20
при замене дисков не смог выкрутить направляющие( тупо срывались ) , поехал в сервис, там мне их пытались открутить, и они все кроме одного сломались, теперь я без них езжу. Можно ли так вообще? wwow или мне просверлить надо, выгрести остатки и новые завернуть? Pardon может у кого опыт есть такой езды?
Синица в руке - это дохлая синица
faratello сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
militant
Авто: ВАЗ 21033 1982г (продан), ВАЗ 21103 2002 г.(продан), Honda Odyssey II 2000
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 18:31
faratello писал(а):
просверлить надо
Езде не мешает, а вот замене чего-нибудь - да!
Автомобиль - не роскошь! Роскошь - запчасти к автомобилю!®
militant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
faratello
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 18:35
понятно, например чего?Smile
militant
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 18:39
faratello писал(а):
например чего?
К примеру: замена переднего тормозного диска.
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 19:08
militant писал(а):
К примеру: замена переднего тормозного диска._________________
я их у себя спелил на предыдущей машине когда не мог колеса поставить изза них вот новый хозяин обрадуется 63
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
faratello
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 19:22
так я при его замене же, не смог снять старый:) теперь новый тормозной диск стоит без направляющих:) они там остались гнилые.
Eddi
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 19:34
такая ж хрень - 13 лет диски передние тормозные не откручивали - как результат 3 шпильки из 4 тупо обломались при попытке открутить
единственно что неудобно - колеса менять чуть геморнее
слава Богу эти шпильки ломаются таким образом что оставшаяся резьба в ступице не мешает снять тормозной диск (у меня именно так было)
Eddi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
faratello
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 19:46
и сколько уже ездишь так?Smile а диск не отваливается при снятии колеса?
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 20:09
Скажу тебе одно, высверлить ничего не удастся по месту, только на станке, где ровная поверхность и сверло строго вертикально, а так закасячишь резьбу 100%
Johnnybravo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
faratello
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 20:11
и что предлагаете? а если маленьким сверлом cry
я просто хочу узнать, это нормально или нет, вдруг прокатит Wink
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 20:18
Я езжу без направляющих все нормуль) там по ЦО центруется и гайками
faratello
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 20:23
что такое ЦО?Smile а когда колесо снимаешь не отпадает?
Eddi
пока новый диск не прикипел - с одной стороны отваливается, но не сильно, чуток отходит... я тут вычитал, тебе нужно купить экстрактор, это такая хрень с левой резьбой.
сверлишь тонким сверлом в болте дырку, в него вставляешь экстрактор, и начинаешь вкручивать - так как резьба в экстракторе левая то вкручивая его в болт ты одновременно выкручиваешь остаток.
я лично еще не пробовал и наверное так и не дойдут руки до всего этого
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 20:28
faratello писал(а):
что такое ЦО? а когда колесо снимаешь не отпадает?
Нет не отпадет)) снимал много раз ничо не выпало))) вообще чтоб снять тормазной диск надо прилажить силу))
а с направляющими у меня тупа диск не поставился бы))) уже на второй машине без них катаюсь
купи шпильки полуоси камаза, они как раз вкручиваются заместо болтов, и колесо удобнее менять и диск у тя выпадыват точно не будет)))
faratello
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 20:31
lol1 что за шпильки?
faratello
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 20:35
Eddi писал(а):
экстрактор
попробую:)
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 20:40
faratello писал(а):
что за шпильки?
чтоб как у иномарок калеса гайками прикручивались Smile
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 20:44
не надо так сгущать краски, если руки прямые все нормально высверливается, при замене дисков на своей машине также сломал 3 из 4. Аккуратно высверлил прогнал резьбу и вкрутил новые направляющие.
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
faratello
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 20:49
метчик нужен?
faratello
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 20:54
у меня диск новый
faratello
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 20:59
получается сейчас без направляющих ездишь?
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 21:03
На будущее! При заворачивании новых направляющщих помаж резьбы "нигролом"(в маге.50р.бутыль)и забудешь что такое закипевшая,заржавевшая,закисшаяи тд и тп! У веня ВСЕ резьбовые соединения намазаны (куда лазил и чего откручивал)даже штуцера на задних тормозных цилиндрах перед установкой кистью немного мазанул и ни одной трубки не свернул,ни на первой,ни на ворой,ни на третьей машине и не было ни одного обрыва резьбы при откручивании и разбирается все на "УРА" Проверено ГОДАМИ! rlzz
Region37.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
faratello
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 21:05
Good
Преступник №1
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 22:16
не парься,у меня литье без дырок под направляющие,снял их и 3 год все отлично.За 3 года менял тормозные диски,ни разу ни один не вывалился.
Зубов бояться-в рот не давать
Преступник №1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddi
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 22:55
на одном колесе вообще их нет, на втором осталась одна шпилька, пофиг езжу так supercool
Страница 1 из 2
