ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
С завода не было.Подсмотрел на Славуте и себе сделал.Делал на карабинах,чтоб полка снималась.
Dimorik
Авто: 2114
Нормалек, у меня тож самое, тока без карабина, тупо привязал на узел)) лень было нормально делать. Потом понадобилось полку снимать, пришлось отрезать... щас вот висят веревочки)) надо нормально сделать, разъемное соединение
~@ndrey~
Авто: Ваз 21144 снежка 2007г, 1,6i, БК X150, калино подголовники
ТЕХНИК Молодец. Здорово выглядит, а самое главное очень функционально. А я себе посмотрел на Калине и от нее же поставил "шнурки". Выглядит почти как с завода, только надо кронштейны переделать, а то пока выглядят колхозно. Думал, переделаю и отчет нарисую, опередил
SeGa4852
~@ndrey~ писал(а):отчет нарисую
Выкладывай!
~@ndrey~
как доделаю (думаю к концу недели), так обязательно выложу
drovosek25
Авто: ваз-2115, 2001год, инж.==> 111730
а вот у меня у друга на калине эти "шнурки" в первый же мороз сломались ибо они пластиковые.)))))
~@ndrey~
drovosek25 писал(а):а вот у меня у друга на калине эти "шнурки" в первый же мороз сломались ибо они пластиковые.)))))
Ну я не знаю, у меня они прошлую зиму нормально отходили, хотя согласен дубеют они прилично.
ТЕХНИКМолодец!И функционально продумано с карабинами и учтено,что капроновые шнурки на морозе не дубеют.И с другими поделился!Спасибо!!!
D@ve
Авто: ВАЗ 21093i (2004)
А что это за крепление для огнетушителя у тебя?
Лёха198
D@ve писал(а):А что это за крепление для огнетушителя у тебя?
+1 и фотки давай!!!
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
А чо, для Российского рынка ВАЗ до сих пор эти веревки не ставит?
msng
Авто: гранта
Alexey-Rus.
экономят
Swirl
Авто: Astra J
ТЕХНИК
Упоры дверки теперь верх тормашками стоят? Или так и были?
Bart2
На 2104 такие приблуды ставятся штатно. И все снимается по простому и шнурки и полка. Шнурки из резины. Попробуйте их поставить, а то у автора выглядит колхозно.
Swirl писал(а):ТЕХНИК
Они у всех так стоят.И это правильно.
Swirl
Авто: Astra J
т808 писал(а):Swirl писал(а):ТЕХНИК
Значит не у всех, у меня с завода стоят наоборот.
lelik68
Авто: Ведровер
Swirl писал(а):т808 писал(а):Swirl писал(а):ТЕХНИК
и у меня наоборот,шток внизу,цилиндр вверху
ТЕХНИК
Bart2 писал(а):На 2104 такие приблуды ставятся штатно. И все снимается по простому и шнурки и полка. Шнурки из резины. Попробуйте их поставить, а то у автора выглядит колхозно.
Фотки давай!Обсудем как лучче!
lelik68 писал(а):шток внизу,цилиндр вверху
ТЕХНИК писал(а):Обсудем как лучче!
Шток должен крепиться к двери,а цилиндры к кузову.Лишь в таком положении, находясь большую часть времени в сжатом состоянии, небольшое количество масла,находящееся в цилиндре,уплотняет поршень.Газовые пружины при этом гораздо дольше служат не теряя давления.
ТЕХНИК
Пластина 4мм толщиной.Внизу приварена небольшая полочка для упора огнетушителя.Пластина крепится под болт крепления катушки ремня безопасности-его там видно.Огнетушитель черными резинками прижат к пластине.
Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
фигасе у тя полка ровная. у меня пипец как прогнута
хз че на ней возили
ТЕХНИК
Ватыт писал(а):фигасе у тя полка ровная. у меня пипец как прогнута хз че на ней возили
Машина тоже пока новая.Прогнуть полку дело наживное.
Swirl
Авто: Astra J
т808 писал(а):Шток должен крепиться к двери,а цилиндры к кузову.Лишь в таком положении, находясь большую часть времени в сжатом состоянии, небольшое количество масла,находящееся в цилиндре,уплотняет поршень.Газовые пружины при этом гораздо дольше служат не теряя давления.
Я так понимаю есть 2 варианта:
1) На заводе ставят цилиндром вверх, штоком вниз. А наоборот устанавливают автолюбители при замене например.
2) На заводе ставят как-попало, потому что не знают о твоих аргументах.
А спросил я у ТС, думая что он сам перевернул упоры, т.к. ему пришлось крепить карабин в верней части (на 2 фотке).
ТЕХНИК
У меня упоры с салона так стояли.
~@ndrey~
