...и снова ДМРВ, помогите пожалуйста начинающему...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ...и снова ДМРВ, помогите пожалуйста начинающему... вывод темы на печать
leo
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 15:39
Товарищи, помогите начинающему автолюбителю.
имеем: ВАЗ21103, пробег22тыс. км., прошивка J5DO7Z11,
немного ухудшилась приемистость (на2-й и 3-й передаче), заметил легкое подтраивание на ХХ, иногда на горячий двигатель после заводки глохнет, стрелка на ХХ держится четко 900 об/мин., диагност сказал, что умирает ДМРВ...предложил варианты: менять новый - 3000руб.(офигеть можно), либо, когда окончательно "умрет" - подкорректировать прошивку (400руб.) и можно спокойно ездить без оного агрегата....что посоветует ФОРУМ?
leo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bars113
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 17:47
А вот так как раз спокойно не получится. Но 3000 руб. это круто - реальная стоимость в районе 2200 плюс минус 300 руб(я брал с гарантией в сентябре где то за 1800руб.). А поменять сможеш и сам за 5 минут без всякиих проблем.
bars113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leo
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 17:53
А почему тогда некоторые водилы ЕГО просто выбрасывают и ездят спокойно?
Сергий
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 17:56
за "спокойствие" они платят парой-тройкой дополнительных литров бензина на 100 км пробега...
надо как надо, а как не надо - не надо!!
Сергий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lar
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 17:58
А спроси у них про расход топлива и характеристики двигателя после этого. На карбюраторе тоже есть болтики и их тоже разные мужики в разные стороны крутят и ездят себе.
Владимир
lar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leo
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 18:22
Ну так подскажите же ж...!!!...чего делать?...может промыть его?...на форуме много читал, что моют всякими жидкостями...
lar
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 18:30
Замена- открутить хомут от воздушной трубы, открутить 2 болта его крепления, снять, и все наоборот с новым. Все- минут пять. Сам сделаешь, только лучше бы у кого-нибудь взять попробовать, он ли это виноват.
Владимир
xpo
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 18:34
К чему такая спешка? Совершенно необязательно, что виноват ДМРВ: тут явно недостаточно исходных данных для такого вывода. Диагност из чего исходил в своем предположении?
xpo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2003 09:43
Как это без него ездить? Я когда ради эксперимента отцепил разъем от ДМРВ на ХХ обороты 2000, РХХ держит 120 шагов и ничего не уменьшается. Хотя может это говорит о наличии у меня какой-то неисправности.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dm1967
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2003 10:13
А ты уверен на 100%, что это ДМРВ? Судя по описанным тобою симптомам это может быть и не ДМРВ вовсе. А мастеру что. Ему бы навариться на тебе. Потом ещё твой ДМРВ кому-нить толкнёт.
"Радио есть, а счастья нету" ?
dm1967 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2003 10:20
Ну да, можно и самому проверить, ДМРВ или что-то другое.
Сними разъём (ХХ, как справедливо было сказано, будут 2000) и поезди. Если приёмистость восстановится, тогда точно он.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2003 10:31
Canopus писал(а):
Я ... отцепил разъем от ДМРВ на ХХ обороты 2000, РХХ держит 120 шагов и ничего не уменьшается. Хотя может это говорит о наличии у меня какой-то неисправности.
Всё нормально, так и должно быть.
А при исключении ДМРВ из ЭСУД, меняют прошивку. Система работает "по таблицам". Можешь посмотреть ниже, в разделе ЭСУД, иммобилизаторы ..., было не так давно, в пределах месяца.
Анатолий
