Тупит...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тупит... вывод темы на печать
Savior
Авто: 21154 2007
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 11:03
Кто сталкивался: дело вот в чем... иногда пляшут обороты... помыл дроссельный узел, датчик холостого хода... по начало был нормал.. щас опять пляшут обороты.... и машинка стало тупить.... значит жмешь на газ с начало небольшой провальчик чувствуется потом обороты набирает...
сегодня в гору на холостых не поднялась начала глохнуть... раньше без проблем на первой в гору сама....
смотрю по БК обороты где то 850-900 но мгновенный расход топлива около 20 литров в час... это на холостых потом падают до 1,0...
Еще когда преш под сотку чувствуются тычки... толчки...хотя тахометр на месте...
Пробег 85 тыков
Где капать....Что посоветуете...???
Свечи только поменял....
Может что с бензонасосом.
Хочу поменять поставить новый датчик холостого хода....
Savior сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 11:08
Проверь по БК ДПДЗ и РХХ.
И давление в рампе манометром.
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Savior
Авто: 21154 2007
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 11:10
а какие оптимальные параметры должны быть...
да и почему есть провалы... я так понимаю что датчик холостого хода не должен влиять на провалы на скорости
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 11:13
На ХХ ДПДЗ - 0.РХХ 20-55.
Такого датчика нет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 11:16
Регулятор Холостого Хода-это педаль газа управляемая ЭСУДом.участвует всегда,во всех режимах.посмотри по БК его шаги в движении,сразу всё понятно станет.
Savior
Авто: 21154 2007
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 11:18
если есть провалы.... лучше поменять ДПДЗ и pxx и голову не забивать???? все таки 85 тыщ проехал
Последний раз редактировалось: Savior (13 Июля 2010 11:19), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 11:19
РХХ 20-55.
тока вся засада в том что мозги напрямую незнают скока там в реале.подгоняют по ДК.вот пока до ДК дойдёт,пока вернётся обратно и возникают провалы и рывки.
Savior
Авто: 21154 2007
но раньше не было провалов.... а щас ощущаются....
и посоветуй какой лучше брать фирмы....
двиг 1,6 мозги не знаю какие...
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 11:21
ДПДЗ поменян на бесконтактный тыщ 40 назад,РХХ при первых симптомах также будет заменян без сожаления Smile можно промыть его с ДУ и вентиляцией.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 11:27
100%
Это если ДК есть или прошивкой не исключен.А РХХ может тупо подкусывать.Заменить его,да и дело с концом.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 11:30
2112-1148300-04.А на досуге можешь почитать http://autolada.ru/viewtopic.php?t=192877
