Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
Ситуация такая: купили девятку инжекторную, обкатали (на спидометре 489 км пробег) и поставили на крытую стоянку. Там она стояла с 2001г по наши дни. Заводилась примерно раз в 2 года. Последний раз заводил в октябре 2009, завелась с пол оборота.
Теперь планирую начать активную эксплуатацию, что посоветуете сделать, чтобы она начала нормально ездить? Что могло испортиться за 9 лет стояния?
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Поменять все жидкости, все шланги и патрубки, все фильтра, колеса. Ну а дальше по ситуации
Андрей 57 rus
кузов в каком состоянии???
Spain Joker
Андрей 57 rus писал(а):кузов в каком состоянии???
Ну кузов был перед установкой на стоянку покрыт снизу чем-то анти корозийным, но правда стояла на земле. Так чисто внешне в идеальном состоянии, а вот снизу хз.
Spain Joker
David писал(а):Поменять все жидкости, все шланги и патрубки, все фильтра, колеса. Ну а дальше по ситуации
кстати,а колеса прям по срочному менять советуешь?
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Spain Joker писал(а):кстати,а колеса прям по срочному менять советуешь?
диски нет, шины по-любому
Spain Joker
Г.у.М.а писал(а):Spain Joker писал(а):кстати,а колеса прям по срочному менять советуешь?
ну я думаю, если уж брать шины то сразу и диски.
Я ещё с кем разговаривал - часто говорили поменяй сальники. Где можно глянуть, что это такое и надо ли это менять?
С шлангами можно повременить.Они солнца и движения не видели,а жидкости обязательно.
Spain Joker писал(а):а колеса прям по срочному менять советуешь?
С колесами сам почувствуешь.Они не развалятся,но могут быть биения из за того что машинку не перекатывали с места на место.Менять не срочно,но придется.
Spain Joker писал(а):часто говорили поменяй сальники.
Пока не надо.Сальники на современных авто фторкаучуковые и не очень страдают,как на прежней классике.Если масло будет сочиться,тогда об этом и думать надо.
А самое главное,что необходимо теперь сделать для долгой эксплуатации - это полную антикоррозионную обработку всех скрытых полостей.И лучше если в хорошем проверенном месте будь то сервис или гаражные умельцы.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Артем155
Авто: куплю 2114
помпу и тормозные суппорта добавлю
Spain Joker писал(а): обкатали (на спидометре 489 км пробег)
ну это ещё не обкатали
если верить спецам завода изготовителя.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
маслу в двигле и коробасе уже торбище нах(макс. эксплуатации на коробас 5 лет, а на дрыг 1 год)...
потом тормозную жидкость менять и прокачать...
антифриз тоже посмотреть...
проверить все резиновые шлангочки, особенно тормозные...
Г.у.М.а
если стояла на ручнике, то задние тормозные цилиндры на замену
Г.у.М.а писал(а):то задние тормозные цилиндры на замену
а почему тока задние?может и передние до кучи?и супорта с дисками и барабанами,колодки,подшипники?
вот страху нагоняют
Г.у.М.а
rg-45 писал(а):вот страху нагоняют
я наблюдал что из машин становится за два года стоянки на улице, а тут 9 лет без движения. Этой машине по большому счету каюк
З.Ы. автор, можно фото машины, очень интересно как она сохранилась
andreyal553
Авто: Которое дизелит
+ много!
Г.у.М.а писал(а):а тут 9 лет без движения. Этой машине по большому счету каюк
Зачем народ пугать? Лично, в 1996 году, брал батьке машину. 21013 (копейка почти что) 1986 года выпуска. Была куплена ветераном, по ветеранской очереди. Стояла в гараже десять лет. На приборке пробег 295 км (всего). Резинопластиковый коврик, в багажнике, без единой царапины (это к тому, что машина реально не эксплуатировалась). Меня тоже стращали приятели. Типа салейнтблоки тю-тю, сальники и все резинотехнические изделия - на замену. Машина жива по сей день (на данный момент используется - в деревне за пивком съездить, за грибочками, ягодами).Пробег 185 тыков. Все сальники, салейнтблоки -РОДНЫЕ! Ни я, ни тем более батя их не меняли.
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
я бы поменял только жижи и акб + балансировка колес.
косяки если есть - вылезут. а так полмашины можно поменять.
Konokrad
главное тормоза проверить.
Г.у.М.а
andreyal553 писал(а): Стояла в гараже десять лет
ну эта стояла в гараже, а у автора на улице. Это как бы не одно и то же
Г.у.М.а писал(а):эта стояла в гараже, а у автора на улице.
Смотря какой гараж!Если в нем всегда +18+20 град.,то да это лучше.Но где такие гаражи?А пока лучшим считается хранение авто на улице под навесом!И продувает всю и сверху не капает.
Spain Joker
Г.у.М.а писал(а):rg-45 писал(а):вот страху нагоняют
Ну внешне она идеальна. Ну если помыть ток))
Стояла она не совсем на улице - под крышей все-таки.
Ну она не совсем без движения - этой осенью я заводил, завелась с пол-оборота, резво поехала по стоянке)
З.Ы. Стояла не на ручнике канеш.
Пыльники - можно такие же ссылочки, как про сальники?)
Spain Joker писал(а): под крышей все-таки.
Вот это отлично!
Spain Joker писал(а):Пыльники - можно такие же ссылочки, как про сальники?)
Не парься.Как тебе уже писали,что вылезет со временем,то легко устранится.Не ШАТЛ ведь купил.ПОЗДРАВЛЯЮ с удачной покупкой!
diimm
А почему стояла то так долго? Акум родной я так понял
