nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Народ, из числа тех кто уже бился с пружинами, вопрос.
Если на зад у 2110 поставить пружины от 2111, поднимется машинка али нет? Сейчас , как и у многих, при 3 х пассажирах, трёт на кочках. Планирую бюджетный вариант СААЗ + опорники АСОМИ + пружины от 2111, или пружины нет смысла от 2111 ставить?
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
ненадо менят пружины попробуй поставить проставки в пружину между витками,ставятся с помощью отвёртки.незнаю как на 10-ке, у меня стоят и всё высоко стало и нечертит.да вот еще что когда зад поднимишь,незабудь шайбу подставить под распредилитель тормозов,а то задние колёса тормозить небудут. а проставки на авторынке найдёшь,только ище не под пружину,а в пружину между ветками.
nnnddd
aman.51
спасибо за совет
И всё таки, идея то вроде заманчиво звучит, поднять зад без использования проставок и пр.
А может это меня продавцы лечат и пружины одинаковые?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Не надо поднимать зад, надо просто правильно установить правильные подкрылки, или вообще их выкинуть. у меня -50 и не трёт.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
za_k_on писал(а):Не надо поднимать зад, надо просто правильно установить правильные подкрылки, или вообще их выкинуть. у меня -50 и не трёт.
Или промышленный фен.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Самый верный вариан-это подобрать правильные пружины.
Что б в статике они были как сток, а под нагрузкой не проседали до неприличного.
Есть куча производителей Suplex,Kilen, Kay, Фобос и т.д.
Цена у них незапредельная.
za_k_on
zlexx писал(а):Что б в статике они были как сток, а под нагрузкой не проседали до неприличного.
Главное не переборщить. Пружина должна сжиматься, она должна быть достаточно мягкой. Иначе есть все шансы сгубить аморт раньше времени, яздя на машине с прыгающей на кочках жопой.
igor308
Авто: вазолёт 21108
nnnddd писал(а):Народ, из числа тех кто уже бился с пружинами, вопрос.
Поднимется примерно на 2 см. Если часто ездишь с нагрузкой- смысл есть.
Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
А есть ли ваще между ними разница???(2110-2111)?????А то вдруг менять придется дак чтоб знать что покупать..У меня сзади проставки стоят(домики) сзади трое сидят и груз в багажнике,не чередит.Регулироал фары заново,в колдун гайка вставлена(до меня еще).Только что с Тех. осмотра,тормоза колом и перед и зад.
olegus74
Авто: разные
Ромчик
nnnddd
Спасибо, ясности стало больше
olegus74
классная инфа
А вообще пружины родные проседают за время эксплуатации, никто не сравнивал при замене высоту старой и новой? У меня есть ощущение что менять сток на сток - пустая трата денег.
Perpetum
Авто: 21102 2002 г.в., BOSCH M1.5.4.-70
Аммортизаторы поставьте нормальные, на стоке даже пустой зад болтает на кочках.
У меня не чиркает после установки газа при любой загруженности и скорости.
Lexa_
вроде как на 11 жоще пружины чем на 10 и 12
zlexx
Авто: Diesel AWD
za_k_on писал(а):zlexx писал(а):Что б в статике они были как сток, а под нагрузкой не проседали до неприличного.
Не правильно.
Ничего не вырвет , если пружина подобрана правильно по длинне.
Вырывает обычно у тех кто под штатную пружину ставит толстую резиновую проставку, не сразу конечно, но постепенно вервет.
za_k_on
Я и не говорил, что вырвет
Более жёсткая пружина сжимается с б0льшим усилием, но и с б0льшим усилием и распрямляется. Я эту нагрузку на аморт имел ввиду.
Но, думаю, с пружинами от 11-ой пофигу, ничего не будет. Только более жёсткая ж#@а и всё. Я бы не стал так извращаться.
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сорри за невольный каламбур, но не всякая опа способна ощутить разницу между 10 и 11 пружинами
nnnddd
так и не решился на 11 пружины, поставил родные, заодно сравнил старые и новые, по длине одинаковые, по жёсткости вроде тоже, короче сам свою мысль и подтвердил, смысла менять родные на родные точно нет.
