Греется при 140 км\ч.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Греется при 140 км\ч. вывод темы на печать
shara769
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 22:03
При езде по трассе стараюсь держать примерно 130 км\ч, еду один не груженный температура около 97, при обггоне или когда в горку, температура доходит до 101 гр. и вкл. вентилятор. и вот при такой скорости, 130км\ч, он очень долго сбивает температуру, около 2-3 мин., до 95гр. Если газ немного приотпустить то температура собьется быстрее 1мин. В городе температура сбивается тоже быстро. Как считаете это нормально?
shara769 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 22:29
1. Чистить радиатор двигла.
2. Проверять РДТ.
3. Возможно крыльчатка помпы проскальзывает на валу.
Донецкая республика
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 22:33
смотреть термостат (Не открывается полностью большой круг), или радиатор забился.
http://dsm17.odnoklassniki.ru/getImage?smileId=3020b7ab90
satellitich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Может быть слегонца травит прокладка ГБЦ.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shara769
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 22:34
по п.1 чистить снаружи или промыть изнутри?
п.2 что такое РДТ?
п.3 как диагностировать это?
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 23:54
Нихрена себе, У меня на 120-130 всегда 86 температура, в любую погоду.
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2010 00:13
крыльчатка процентов на 99
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2010 00:34
+99
Region37.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladimirbagaev
Авто: 21124 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2010 09:00
Для начала радиатор хорошо помой продуй от живности и будет счастье =)
vladimirbagaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2010 09:50
На мой взгляд вентилятор тут точно не причём. Он вообще на ходу не должен срабатывать и так встречный поток воздуха обдувает нормально.
Двигатель перегревается и виной тому может быть помпа или термостат, а то, что вентилятор долго не может согнать температуру, то это не его вина, а то, что в радиаторе плохая циркуляция ОЖ и двигатель не получает охлаждённую жидкость - либо термостат прикрыт, либо помпа не прокачивает.
Термостат диагностируется просто - после заводки двигателя щупать нижний патрубок радиатора, он сначала холодный или еле тёплый, при достижении температуры 85-90 градусов он должен становиться горячим, потом просто огнянным.
Помпу лучше проверять на горячем моторе - зажав патрубок радиатора одной рукой, газовать другой рукой, при этом в патрубке должно ощущаться давление от работающей помпы, не сказать, что сильно, но пульсации жидкости в патрубке чуствуются хорошо.
Ну это всё, если соты радиатора не забиты в хлам, я такого не встречал, но мало ли... тогда керхером промыть радиатор и дальше смотреть по ситуации.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2010 10:31
shara769
Была такая же хрень с прогрессирующим ухудшением. Пластиковая крыльчатка помпы проворачивалась на валу.
Клаssик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
