Треск при повороте , но не ШРУС а что ?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Треск при повороте , но не ШРУС а что ? вывод темы на печать
Андрей1234561981
Авто: Ваз 21103М
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 18:55
Следующая проблема -треск при левом повороте в переднем колесе , при нажатие газа . Когда машина катится и входит в поворот без подгазовывания треска нет . После замены ШРУСа эта проблем не исчезла … что это может быть ? Шаровая ?
ВАЗ-конструктор для детей старше 18 лет .
Андрей1234561981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 21:27
А какой шрус то поменяли: внешний или внутренний и с какой стороны?
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей1234561981
Авто: Ваз 21103М
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 21:38
да ,забыл , ШРУС наружний со стороны водителя .
Последний раз редактировалось: Андрей1234561981 (19 Июля 2010 21:50), всего редактировалось 1 раз
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 21:43
может подкрылку цепляет? треск на любой скорости?
Oscar Torresola сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей1234561981
Авто: Ваз 21103М
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 21:55
треск на любой скорости , при левом повороте , особенно когда давишь на педаль газа ,если просто катиться и поворачивать то треска как правило нет , иногда слышен треск при небольшом повороте руля при разгоне . Шумит со стороны левого колеса , все указанные симптомы подходят под неисправность наружный гранаты ?
Oscar Torresola
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 22:12
Андрей1234561981
ну у меня так было, при левом повороте. После замены правого шруса - исчезло
Андрей1234561981
Авто: Ваз 21103М
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 22:31
Треск с лева при левом повороте давно …. Правую гранату менял … в этом году …порвался пыльник , думал пыльник заменить , пришлось всю правую гранату поменять поскольку она уже люфтила довольно прилично … а треск с лева при повороте как был так и остался …
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 23:51
во у меня тож самое. недавно менял пыльники, все шрусы в порядке, один немного люфтил, но с левой стороны, а треск идёт с правой
Chai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 04:52
во блин я тоже вчера озадачился треском с левой стороны когда на лево поварачиваеш хотел на форуме вопрос задать а тут темка образовалась ,так вот поворачиваеш на лево треск с левой стороны на право тишина и пыльники на шрусах целые заметил когда стойки менял подсказывайте что может быть
omck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 05:24
Да,но нужно менять правую гранату.
Если ты её менял,не спеши ,если треск не сильный и нет люфта ,то в принципе ничего страшного. Сам заменил всего одну заводскую гранату и после 5 т.км пошёл треск(не сильный и только при развороте) после этого она прошла 25 т.км т.е до сих пор полёт нормальный.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kot6120
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 07:16
такая же проблемма с треском ,был в сервисе сказали что колодки.
kot6120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
china
Авто: ВАЗ21101 2007
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 09:04
Проблема у многих, а решение этой проблемы есть или пусть трещит пока не треснит.
china сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей1234561981
Авто: Ваз 21103М
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 10:18
на форуме не так давно была подобная тема , только не удалось мне её найти , там всё решилось ремонтом сателлитов в коробке , только по-моему симптомы там были немного другие ...
omck
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 11:05
а каким образом колодки трещат
a-a-i
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 11:15
Залезь под машину и попробуй нет ли люфта привода во внутреннем шрусе со стороны водителя(подергай вверх-вниз), скорее всего будет люфт. Избавиться от треска тебе поможет замена внутреннего шруса.
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 11:53
почти год при левом повороте на 1-й слегка трещало с правой стороны, после замены порванного пыльника хрусты и трески пропали.
зы надо беречь шрус gpn
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 12:35
Внутренний шрус трещит при прямолинейном движении,в особенности если зад загружен или в горку.При повороте наружный.В процессе эксплуатации шарики набивают канавку,а при повороте изменяется угол сепаратора и шарики выходят из канавок и в момент когда они опять попадают в канавки происходит щелчок.А так как их там восемь кажется,слышен как будто треск.Имхо другого там ни чего не дано,если колесо ни за что не цепляет.
nikolav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikolav
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 13:21
К стати по внутренним шрусам,если они заводские и прошли очень много и начали трещать не торопитесь их выкидывать.Если шарики в нормальном состоянии(если нет,то можно подобрать то других при наличии) можно просто перевернуть сепаратор.Я на восьмёрке с такими внутренними шрусами проехал где то 45ткм потом продал машину.
Андрей1234561981
Авто: Ваз 21103М
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 23:51
Проблема так и не решилась … была версия что ступичный подшипник под нагрузкой начинает потрескивать , но внешний осмотр ничего не выявил , люфтов нет , всё как бы в норме … куда копать дальше ???
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 00:49
+1. У меня внутренний хрустел при разгоне на прямой, а еще он был слышен когда при прямолинейном движении машина плавно поднималась или опускалась на неровностях, так называемых "волнах".
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
omck
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 07:29
блин не шрус я его поменял и всё тоже самое
scarface
Авто: есть, ВАЗ 21102, 2000 гв
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 07:43
таже самая фигня.
страшный металический треск слева при любых поворотах, иногда и на прямой. то появляется, то пропадает.
пыльники целые, шрусы вроде мало проехали. грешил что защита громыхает - не достаёт там чем цеплять.
все винтики проверил которыми прикручены подкрылки - тоже ничего не расшаталось.
а из-за неотрегулированного сход-развала, может?
scarface сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей1234561981
Авто: Ваз 21103М
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 09:17
наружний или внутренний ?
Андрей1234561981
Авто: Ваз 21103М
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 09:36
думаю нет , я недавно делал развал , менял рулевые наконечники , разницы не заметил .Даже если развала нет , что там так шумит ?
На разных станциях все в один голос говорят что кроме ШРУСа больше шуметь нечему , гранаты только либо клинят , либо не клинят , на резинки всяческие рычагов подвески никто не думает , единственное может ступичный подшипник ? Но люфтов нету.... Поскольку хруст появляется при повороте ,версия с внутренним ШРУСом как то тоже не очень ...
Была где то на форуме тема , не нашёл , что вроде бы могут шаровые шуметь , может такое быть ?
scarface
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 10:25
Андрей1234561981
я шаровые ТРЭК поставил только пару недель назад - резинки были рваные и всё равно шум не пропал.
и мне все говорят только про ШРУСы. ну не могут в моей ситуации:
1. так быстро ШРУСы износиться, они даже самые голимые минимум 20 тыр ходят при нормальной замене.
2. и шум не такой - у шрусов слышно как шарики трутся, а у меня цепляющий металический звук.
если и есть какая то связь со шрусом то мифическая - типа что на самом валу какой то зубец сточился и теперь проворачивается там всё.
Страница 1 из 2
