тахометр и температура
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> тахометр и температура вывод темы на печать
Кузя10рус
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 02:35
привет,товарищи классоводы.две проблемки обнажилось,каждая которая давит на меня своей нерешенностью.
тахометр выеживается.то работает,то не работает.то потом опять работает,то опять не работает.куда посоветуете лезть?
и еще температурка волнует.по городу ездишь 40-60 кмч-все в норме.
на трассу выезжаешь-5 передачу включаешь и под 100 кмч-датчик неуклонно стремится в сторону холода.
я понимаю конечно что охлаждение больше на большей скорости,но это ведь думаю не совсем нормально.не слыхал про такое как то.
помогите кто чем может Smile
Кузя10рус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Аццкей Ездун
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 07:21
По трассе сколько угодно долго бы не ехать, температура по компу умирает на 89 градусах в диапазоне скоростей от 80 до 130... Если сбросить скорость (например свернул на проселок), то через 2-3 минуты температура поднимется до 100 градусов и должен сработать карлсон принудительно обдувая радиатор... Т.е. то, что с ростом скорости температура падает, а с уменьшением скорости растет - абсолютно нормально, так и должно быть...
Аццкей Ездун сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 08:25
Кузя10рус
По поводу температуры. До какого значения она падает? Если меньше 80-85, то неисправность термостата, не перекрывает большой круг. Тут только менять.
По поводу тахометра. Для начала проверить все электрические соединения. Если с соединениями все в порядке, то проверять сам прибор. Если знаний для этого нет, то проще заменить.
Кстати, а работает-не работает, это как именно выражается?
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Аццкей Ездун
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 08:38
Helg-001
Думал на прогретом моторе всегда через радиатор жидкость идет... Да и комп бы показывал изменения температуры жидкости если бы термостат открывался-закрывался на ходу... А температура постоянная всегда стоит... Тут что-то не так, имха...
Helg-001
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 08:57
Если температура окружающего воздуха очень высока, а скорость мала, то термостат действительно полностью открыт и поддержание температуры осуществляется за счет включения вентиляторов. Если температура за бортом низкая, а скорость движения высокая, то термостат несколько (а в мороз при включенной печке и полностью) перекрывает большой круг, чем обеспечивает поддержание «рабочей» температуры двигателя.
Особенно, это заметно на машинах с механическим вентилятором, например у меня при дальних поездках при низкой температуре, основной радиатор совершенно холодный.
Кузя10рус
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 16:33
ну как тебе сказать,еле-еле в белой зоне удерживается.расход при этом повышается заметил еще.по трассе ехал в тот момент.увидел кусок картонки-чутка призакрыл радиатор-температура подскочила немного.
ну как.показывает прибор,все нормально стрелка показывает.а бывает не подает признаков жизни,на 0 оборотах стоит и баста.
если честно-на счет электрических соединений я не очень:(
как я понимаю надо электрическую схему найти и посмотреть какие провода идут от тахометра и куда?
Дороги где я живу очень плохие, и поэтому я знаю очень много матов.
pixel12
Авто: ВАЗ 21074 (2004г)
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 19:36
если температура по трассе падает ниже зеленой зоны на указателе температуры, то это неисправный термостат, однозначно, и так ездить для двигателя вредно
pixel12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кузя10рус
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 23:51
он у меня в зеленую и не поднимается никогда!
Helg-001
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 09:08
Тогда точно термостат!
Да, найти схему и проверить соединения, особо сложного в этом ничего нет. А уж если не поможет, то на сервис или пробовать менять тахометр.
pixel12
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 20:03
[quote="Кузя10рус"]
от тахометра идет сигнальный провод с катушки
от прибора до монтажного блока он коричнево-голубого цвета, а из монтажного блока выходит к катушке коричневый
скорее всего у тебя в мб плохой контакт (там черный проводок припаян и соединяет разные дорожки)
Helg-001
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 08:01
pixel12
При цитировании, желательно все-таки делать так, чтобы было понятно, кто и что писал, а не толкать цитаты, под чужим ником.
pixel12
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 11:30
Helg-001 писал(а):
pixel12
не обижайся, суть то понятна
Кузя10рус
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 11:54
я тож че то не сообразил сначала Smile вроде думаю я писал,а кажет не я.
потом понял,что ошибся человек.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 12:40
Про обиду тут речь не идет, просто порой неправильное (ошибочное) цитирование, может создать путаницу. Drinks or Beer
pixel12
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 13:23
разобрался с тахометром?
Кузя10рус
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 15:02
машина у бати в данный момент,а его такие "мелкие" вопросы не волнуют.
как тока что то получится (или не получится Pardon ) отпишусь.седня постораюсь забрать бричку.
Кузя10рус
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 15:27
вопросик пожалста.
как этот блок разобрать?сразу спрашиваю,чтоб потом не ипаца.
релюшки и предохранители выдергивать надо или нет?или там болтики-шурупчики есть какие то,или может свои секреты разбора? cnk
pixel12
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 06:05
вопросик пожалста.
выдергиваешь штекеры с обоих сторон, снимаешь реле и предохранители, откручиваешь гайки изнутри салона и вытаскиваешь его. На нем надо открутить болтики, снять резиновый уплотнитель и разобрать до конца.
