Razer88
Здравствуйте, мне на работе выдали НИВУ 2008 г.в.
На днях меня на ней отправили в командировку. Примерно через 200 км. при торможении у меня появился металлический скрежет на переднем правом колесе. В этот же день я загнал её на СТО, там выяснелось, что на этом колесе не стоит внутренняя колодка, т.е. её вообще нет там.
До того как мне дали эту машину на ней меняли рулевые тяги. Я предполагаю, что механики, которые ей занимались, забыли поставить эту колодку, а они мне доказывают, что она сама вылетела при движении автомобиля. У меня вопрос к техническим специалистам. Возможно ли это? Или они мне врут?
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Накладки нет или всей колодки? Если первое то может оторвать, если второе то не может. Рулевые тяги меняются без вмешательства в тормоза.
Razer88
Всей колодки не было.
А если к примеру её забыли вставить, это ощутится сразу и как в моем случае через 200 км.?
Если всё же и забыли вставить, то почему тормозной целиндр начал тереться о барабан, только через 200 км.?
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
Должна тогда и педаль в пол провалитья.Было?
Razer88
saushnik писал(а):Должна тогда и педаль в пол провалитья.Было?
Верно. Было!
Razer88
Блин. Ерунда какая то. Не могу понять, чему верить
saushnik
Первый раз слышу,чтоб колодки вылетали.Ради интереса полистал рунет-прецедентов не нашел. Мистика какая-то.
Razer88
saushnik писал(а):Первый раз слышу,чтоб колодки вылетали.Ради интереса полистал рунет-прецедентов не нашел. Мистика какая-то.
Они видимо боятся получить по шапке от шефа и вот теперь вешают мне лапшу на уши, сволочи!
даже при большой выработке накладки,металическая пластина вылететь не сможет,только заклинит супорт.
saushnik
Целиком колодке никуда не проскочить.Я сделал предположение ,что если она сделана из хрупкого металла , то просочилась по частям развалившись.Взял кувалдометр -ни хрена не хрупкий металл.
Razer88
ZapFan
Авто: Шнива и ЗАЗ-965
У меня тоже такое было, стёрся тормозной диск, появился скрежет при торможении. Мастер начал разбирать - сказал, одной колодки нет. Так что все-таки они куда-то пропадают?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Колодки имеют право «исчезать» (вылетать), если тормозной диск имеет запредельный износ, и плюс к тому колодки изношены до металла. Так что ничего невозможного тут нет.
saushnik
Я тоже об этом думал ,но не написал,исходя из того что все остальное в машине-гуд. Авто 2008г,разве можно говорить о запредельном износе диска? Есть еще один фактор-люфт ступицы.Если один из поршеньков закис и постоянно тормозит, то люфта можно и не почуствовать.Если бы была возможность видеть эту машину сразу после исчезновения колодки,то можно было говорить о чем то конкретном.
Helg-001
saushnik писал(а):Если бы была возможность видеть эту машину сразу после исчезновения колодки,то можно было говорить о чем то конкретном.
Тут полностью согласен! Не видя машины, можно высказывать только предположения, или похожие случаи из практики.
leon602
Авто: 21013,1982г,160000км 1.2л, БСЗ.147км/ч. до 2004 50000км.
такая же фигня, появился шум справа при торможении. полезли - колодки нет....!!!!?? куда делась????
selukov
У дядьки на нексии была такая байда, вылетала колодка когда была подношена, но как говорили был перекошен суппорт, врать он бы не стал
