J_rockiN
Привет всем!
Странная хреновина произошла на днях. Поехал, смотрю, а БК не показывает средний расход горючки. Показывает только мгновенный. Полез в ошибки, пишет "Неверный сигнал ДС" (0500). БК скорость вообще не видит. Спидометр при этом работает нормально, как ни в чем не бывало.
Ошибку скинул, БК больше не выдает ее, но он по прежнему не показывает скорость и, соттветсвено, расход на сотню. Спидометр работает.
Что же такое?....
J_rockiN
ну раз братух
комп пишет ошибку
J_rockiN писал(а):Неверный сигнал ДС" (0500).
то можно с уверенностью в 90 процентов предположить что датчик скорости ему ненравится,поэтому надо бы кинуть новый/заведомо рабочий датчег
БК думается от болды тебе писать нестал бы что неверный ему сигнал идёт от ДС.
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
J_rockiN
Какой БК?
Как подключён БК, по К-линии или на прямую к ДС?
J_rockiN
Бк Мультик Х15, К-линия.
БК читает информацию с мозгов. Приборка тоже берет данные о скорости с мозгов. Я просто не пойму, если датчик глючит, почему тогда спидометр нормально работает, не дергается, не врет...
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
J_rockiN писал(а):Приборка тоже берет данные о скорости с мозгов
Нет. Если бы это было так то спидометр бы начинал показывать через 10 сек. так же как и БК. У нас же Вош7,0! Отдельных выводов из мозгов для спидометра нету.
Я бы попробывал 1. подкинуть донорский ДС, 2. промерить проводку до панели.
J_rockiN
Выкурил схему. С ДС провод идет на колодку, подключаемую к приборке. И оттуда же провод идет на мозг. Может в этом соединении что нарушилось... Будем посмотреть.
J_rockiN писал(а): Может в этом соединении что нарушилось...
А может с неисправного ДС сигнал слабый идет,на который приборка еще реагирует,а вот БК не тянет.
Flyman
Во туплю... жара мня...
Спидометр работает то!!! значит до мозгов не доходит ... БК вычитыват скорость по К-line. Проверять цепь спидометр - мозг или действительно ДС может выдавать "кривой" сигнал.
J_rockiN
т808 писал(а):Звони СЕРЫЙ провод
Телефон не подскажешь?
Ладно, спасибо, ковырну...
Satirus
Авто: 21093i 2002 Янв.5.1.1 J5V13I02 Mult. X140
У меня наоборт - ДСА свежий, на БК скорость показывает, ана приборке - нет.
Авто: пешеход
Satirus писал(а):У меня наоборт - ДСА свежий, на БК скорость показывает, ана приборке - нет.
Приборка какая с мехническим спидометром или электрическим?
J_rockiN
Странная у меня машина.... Сама ломается, сама чинится. Днем все показатели пришли в норму.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
J_rockiN писал(а):Странная у меня машина.... Сама ломается, сама чинится. Днем все показатели пришли в норму. Smile
может где-то контракт хреновый.
если да - то вылезет не однократно.
Satirus
21106 писал(а):Satirus писал(а):У меня наоборт - ДСА свежий, на БК скорость показывает, ана приборке - нет.
Высокая панель. Я так понимаю, километраж механический, а скорость - с ДСА через усилитель. На комп сигнал идет.
Satirus
На днях тросик поменяю, т.к. одометр не пашет. Заодно контакты в клемме проверю.
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
А у меня такая трабла: спидк прыгает, дергается временами, падает на ноль...по БК при этом все в порядке. Приборка электронная АП.
21106
Авто: пешеход
Satirus писал(а):Высокая панель. Я так понимаю, километраж механический, а скорость - с ДСА через усилитель. На комп сигнал идет.
нет, там все механическое.
Дело в тросике, а скорее всего в его концах
Satirus писал(а):Заодно контакты в клемме проверю.
Его у тебя нет.Твой спидометр - чистая механика.
Satirus писал(а):На днях тросик поменяю,
Если сняв трос увидишь не замятые грани на концах,а четкие квадраты,то проблема может оказаться серьезнее.Нередко на ведомой шестерне привода спидометра срезает пластиковые зубья.
vano11
Авто: ВАЗ который здесь не ВАЗ
Sashkins писал(а):А у меня такая трабла: спидк прыгает, дергается временами, падает на ноль...по БК при этом все в порядке. Приборка электронная АП.
А суточный пробег при этом обнуляется?
Satirus
Это моя рабочая гипотеза.
Satirus
т808 писал(а):Satirus писал(а):Заодно контакты в клемме проверю.
В смысле, стрелка, которая показывает скорость на комбинации, имеет механический привод?
Pavel-2114
Авто: 21144 09г.в.
Хоть и не мне вопрос, но у меня почти такая же трабла.
Однажды утром еду на работу, и что-то гляжу скорость большая для тех оборотов, остановился - увидел стрелка спидометра ниже 20км/ч не ложится. На другой день стрелка начала дергаться на месте на разных скоростях, потом всё пришло в норму.
При этом всем БК (мультитроникс-х115) всегда показывал верную скорость, приборка всё, кроме скорости, всегда показывала и не сбрасывала (одометр километраж тоже считал).
Мне думается, сама стрелочка на валу проскальзывать начала изза этой проклятой жары. Пока жду следующего "приступа".
