Страница 1 из 2
vladdis
это целая эпопея. изначально хотелось черную люкс, но месяц помотавшись и заколебав в доску менеджеров салона пришлось взять что было. уже готов был купить приору-сарай, однакож после старой десятки особой разницы не ощутил - внутри вроде даже еще теснее, замки теже разболтаи, в багажнике боковые отсеки также со временем промнуться и т.д., только два плюса - двигатель и удобные сиденья. Калина совсем другая, места внутри полно, кресла немного не такие удобные зато двигаются сантиметров на 20. Цвет колумбийская зелень (из последних что я бы взял), двигатель 1,4 и как вдруг выяснилось, с кондиционером, что и стало решающим фактором (как раз стояла жара). Это было 2 июля, сейчас пробег приближается к 900, средний расход по компу 7,6 - супер! город-трасса 50/50 (отпуск). Бортовой комп не запоминает последнего положения - после заводки всегда кажет пробег.
Цена в салоне 313 тыщ, налом 130 тыщ, 183 кредит через уралсиб на 3 года 9,3%, 5900 руб в месяц. Плюс музыка USB, колонки завалявшиеся от предыдущей 2108, сигналка, защита, коврики, мовиль задних арок, каско+осаго - вышло около 355 тыщ.
После десятки машина хороша. подвеска мягкая, только справа спереди что-то стучит (подозреваю стойку), в сервисе сказали это нормально, типа фича калин. Кондиционер конечно рулез, токо я не заметил разницы между 20 и 28 градусами - дует вроде одинаково холодным аж ноги мерзнут если далеко ехать, токо если до конца в красную зону - тогда горячим. Заднюю дверь нужно закрывать с мощным размахом, иначе фиг закроешь, и почему то не сделали открывание с сигналки, токо вручную. Тормоза заметно лучше, хоть и скрипят жутко. Двигатель вобщем как двигатель, зря опасался Smile ездит не хуже чем я привык, местами даже лучше - мощщей таки больше, особенно нравится как шумит - эдакий камазик дизельный. Единственно при включенном кондере тупит, перед совершением маневров лучше отключать (как будто пинок под зад дают, при включении наоборот будто за хвост тянут). При большом ветре и неровной/колеистой дороге приходится подруливать, старая десятка вроде лучше держала. Но это все не смертельно, всего лишь сила привычки. При выключенном зажигании не работают стеклоподъемники, это не совсем удобно. Нет сигнализатора о неполностью закрытых дверях - в десятке пиликало, здесь только если дверь совсем открыта, тоже не удобно. Двери надо закрывать/прихлопывать с усилием, видимо резинки еще не примялись Smile
А вобщем, доволен.
Ах да, еще постановка на учет 2700 и техосмотр 600 - это пипец по сравнению с тем что было. В гаи запарился отдирать воздушный фильтр.
Еще детское сидение - если поставить в середину, одному пассажиру некуда будет пристегиваться - я тут не понял мысль конструкторов.
SM23
все там есть, сзади ремни есть для 3 х пассажиров, под сиденьем смотрели?
vladdis
чтобы пристегнуть кресло надо ремень воткнуть в черный замок потом в красный. всего замков 3, остается один
Цифра
Стучащая стойка?
vladdis
не знаю что, но что-то связанное с колесом. сказали езди не стесняйся. я сказал ну смотрите, я предупреждал.
Пчел
не три, а четыре (3 красных и один черный)
паздравляю с покупкой:)
vladdis
снимал сиденья (ставил чехлы) - хоть убей токо 3 замка. где бы глянуть их расположение?
спасибо Smile
genich
Serge!
vladdis писал(а):
...подвеска мягкая, только справа спереди что-то стучит
...Кондиционер конечно рулез, токо я не заметил разницы между 20 и 28 градусами...
...Заднюю дверь нужно закрывать с мощным размахом, иначе фиг закроешь...
...Тормоза заметно лучше, хоть и скрипят жутко...
...нравится как шумит - эдакий камазик дизельный.
...при включенном кондере тупит, перед совершением маневров лучше отключать (как будто пинок под зад дают, при включении наоборот будто за хвост тянут)...
... При большом ветре и неровной/колеистой дороге приходится подруливать, старая десятка вроде лучше держала...
...Двери надо закрывать/прихлопывать с усилием, видимо резинки еще не примялись...
А вобщем, доволен.
Вот читаю и не пойму, это стеб или серьезно? 63
dorinspector
в сервис
климат глючит
разработается
меняй колодки
1,4 мотор он скорее жужжит, а дизельный камаз -это про восьмиклапанник
он сам отключается вообщето
не замечал
у меня все нормально закрывалось
Artecom
Дизилящий 1,4- плохой знак следи за уровнем масла.
Надеюсь ты кондей не кнопкой в данном случае отключаешь? Wink
Да и не вздумай экономить на ТО, гарантия для данного авто очень нужная штука, хотя бы, до ТО3.
vladdis
genich
да, так и должно быть в идеале. мне видимо забыли прикрутить. посмотрел внимательно - есть место и есть дырка под болт, а замка нет.
Artecom
а что, кондей нельзя кнопкой отключать?
он вобщемто сам включается-отключается где раз в полминуты, но именно в этот момент может потребоваться вся мощь (обгон например)
если установлено 28 градусов, кондер должен гнать именно эту температуру?
а я то было радовался, что наконец-то родной автопром стал делать нормальные (даже не хорошие, фиг с ним) машины...
d.dmitry
vladdis
Ветром машину шатает - кастер 1.2' на сход-развале делай и на распечатку обязательно сразу договаривайся 'что было и как сделали'.
Стучат стойки на асфальте - шайбы 3мм подложить под шайбу(тарелочка) отбойника передних стоек.
С кондером тупит - прошивку нормальную залить надо, но кондер всёравно ощущать будеш.
Про кастер я тут тему создавал. Шайбы ищи тут или на лкфоруме.
vladdis
d.dmitry
а это на гарантию не повлияет?
Artecom
vladdis писал(а):
Artecom
Да нет, я не про то. Smile
Конечно, можно кнопкой, для этого она и есть. Просто в твоем случае (при обгоне), есть способ куда проще, нажимаешь на "газ" более 60-70% и он сам отключится, маневр закончил, перешел в спокойную стадию управления, он сам включится.
Касаемо, проблем с работой климата. Скорей всего проблема в температурном датчике салона, что у зеркала. Он должен анализировать температуру, а там уж кондей борется с печкой, в зависимости от данных с датчика, короч на ТО1 заостри на этом внимание, да и на стуках в подвеске.
Кстати зря ты так критично о ВАЗе, вполне нормальные машины за свои деньги, но все же факт лотереи присутствует Smile
Но нужно отдать должное, проблем с исправлением косяков по гарантии, почти нет (кроме спорных случаев), но тут сам согласись, никто не хочет исправлять ошибки водятлов за свой счет.
Artecom
vladdis писал(а):
d.dmitry
На первом ТО тебе будут делать сход-развал (регламентная работа), можешь там попросить (я про кастор), если скажут, что не нужно это делать, не делай у них, сделаешь сам, не дорого стоит. На гарантии это никак не отразится. Просто спорить с гарантийщиками лишний раз не стОит. Wink
d.dmitry
vladdis писал(а):
d.dmitry
Кастер допустимый в распечатке у меня +1.25' типа грань допуска.
А про остальное могут с гарантии снять.
vladdis
пробег 1800. сзади появился скрип, как на какой-нить старой раздолбанной шестерке. Расход по чекам 10 с копейками, по компу 7,8. Сколько стоит первое ТО?
Artecom
у нас 3500 примерно. с расходниками обошлось. масло синь 1600р из всей этой суммы потянуло.
беспокойный
трос ручника скрипит скорее всего
Darkon
более менее правильную температуру кондей держит если включить дуть из центральных сопел наверх (на датчик). Я так с кондеем и езжу, и в рожу не дует и не кто не простынет. Если направлять потоки вниз и на стекла, то пока до датчика дойдет (на верх же идет теплый воздух) твои ноги обмерзнут Smile
Я думаю это фича кондеев с одним датчиком. Сам по жизни катаюсь с кондеем на заданных 24-26С Где-то так в салоне и держится если здать поток воздуха вверх на датчик (причем у меня еще и боковые сопла закрыты). Ато был случай, решил открыть так через сутки локоть опух и заболел.
Если пускать весь поток на стекла то переохлаждается лицо, сохнут глаза, да и вообще опасно голову переохлаждать.
Самое правильное вверх на датчик не на кого не дует, и задним даже прохладней чем передним.
Mikhail_Sh
Про стук опорных подшипников стоек много писалось на форумах и как от него избавиться тоже. Я вот тоже установил 3мм шайбы под чашку в опорники стоек сейчас подвеска не стучит на щебенке как раньше (пробег 6000км), хотя тож подумывал про замену стоек по гарантии, но понял, что бесполезно легче самому исправить (аммортизатор у калины довольно жесткий и на малых ходах почти не работает, поэтому и стучит чашка об отбойник в опорнике).
Alex_2114
Вчера вечером и я обзавелся Калиной универсал с 8кл двигателем в комплектации норма.
Т.к. гнал ее из другого города, то проще было переночевать в машине у места работы, не заезжая домой. Что я и сделал:)
Все же думал что багажник со сложенными задними сиденьями будет длиннее, чтобы спать в полный рост. В полный рост не получилось. По длине такой же как в 2114.
После 2114 непривычны сферические зеркала, очень легкий руль на малых скоростях, посадка другая...
Печка в машине просто обалдеть! Оптика на много лучше. И даже не обкатанный двигатель 1,6 обладает бОльшей динамикой, чем 1,5.
Где-то между уплотнителем и задней левой дверью шель и при движении свистит.
После 2114 в салоне как-то не привычно...
Педали по сравнению с 14 не удобные. Они как бы в пол давятся, а не в сторону капота.
В общем это были первые эмоции от приобретения и я до сих пор не осознал что обладаю еще одним авто:)
mdiman21043
Alex_2114
Принимай поздравления!
Проверь внешнюю резинку внизу двери. мож ее забыли воткнуть?
Alex_2114
mdiman21043
Спасибо, поздравления принимаю! Drinks or Beer
Страница 1 из 2
