Бескамерные или с камерами
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бескамерные или с камерами вывод темы на печать
sincere
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 11:06
Други, просветите пожалуйста. Вокруг меня твердят, что надо добавить камеры в шины, мол и безопаснее а главное машина становится мягче. Что вы можете посоветовать?
С уважением Петр 211030 GLI 16V
sincere сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 11:29
Однозначно бескамерные, ИМХО.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sincere
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 11:32
Можно обосновать ? Почему?
Gus
По-моему, ерунда это все. Насчет мягкости точно неправда. Во-первых, с чего бы, а во-вторых, не раз приходилось вставлять в колеса камеры, мягче они не делались. У бескамерных шин лдно огромное преимущество. Возишь с собой небольшой кусочек сырой резины, при любом проколе, даже достаточно большом, забиваешь место прокола этой самой резиной, никакой утечки потом нет долгие годы (проверено), пропадает нужда в посещении шиномонтажки, разбортовке-забортовке-балансировке колеса.
Gus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 11:47
Можно я за него?
Дык вот.
Если коротко, меньше неподрессореная масса, что благотворно влияет на подвеску и устойчивость авто, гораздо медленнее спускают при проколе, проще ремонт при проколе..
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 12:02
Бескамерные гораздо более стойкие к проколам. Можно с шурупом в колесе долго ездить и не знать о проколе, колесо если и будет спускать, то совсем понемногу. Камерное колесо сразу спустится. Ремонт бескамерного проще, разбортовывать не надо, ремкомплектом легко ремонтируется своими силами без разбортовки и шиномонтажа.
runner
Авто: ВАЗ 2114 2006г
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 12:28
А можно поподробнее? Я ремонтом бескамерок не занимался ни разу, а отдавать по 70-100р. каждый раз уже жалко (Не везет мне. Раз-два в месяц обязательно прокол). Если это так просто, опиши технологию. Или скажи где посмотреть. Желательно с картинками. Пасиба!
runner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad416
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 12:31
В доплнение к предыдущим ораторам, по поводу безопасности:
С какой скоростью ты хочешь ездить?
У бескамерных допуск намного выше, даже у отечественного гуано до Т (180км/ч), а у камерных из-за внутреннего трения они перегреваются и 140 это уже самоубийство.
Vlad416 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vaz2111
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 12:42
Бескамерная как говорили выше при проколе медленно спускается, а с камерой при проколе на скорости может лопнуть, сам понимаешь последствия, бери бескамерную а при проколе достаточно взять саморез покрупнее диаметра прокола и завернуть туда, неделю будешь ездить до шиномонтажа.
Мой ответ только бескамерные!!!!
vaz2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VavanG
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 12:50
Кроме выше сказанного...
Вставить камеру можно, но очень не рекомендуеться, если хочишь ездить на камерах, то лучше и покупать покрышки расчитаные под это... Так как если она изночально безкамерная то после установке камеры остаються воздушные "пузирьки", что приводит в неоднородности нагрева (тепло отвода), на что и как это влият понятно... (Это я не сам придумал, а в каком то журнале, не помню точно, читал обьяснения этих вещеё специалистом)... А на чём и как ездить решать вам....
VavanG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lar
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 12:57
Все забыли про вес, который для неподрессоренных масс, чем меньше тем лучше. Производители шин борются за каждый грамм, а вы собрались одним махом увеличить массу грамм этак на 500-700. Как аварийный режим это можно делать, а вот по доброй воле не надо.
Владимир
lar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Inj21102
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 12:58
Встречный вопрос, купил резину Nokia Hakk..2, диски обычные за 280р., и встал вопрос покупать ли камеры. Ездил с знакомым, он с пеной у рта убедил меня купить. Ладно не жалко для любимой 440р.
Все это дело мы одели на шиномонтаже. Но ща мысль меня не покидает, что это не только зря, но и не безопасно?
Я так понимаю щас все шины могут быть бескамерными, и все зависит от клиента ставить или нет камеру? Или я не прав?
Я за бескамерки!
Inj21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Enka21103
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 13:05
Я за бескамерки!
Нет не все, ипортные все, на ней даже написано tubeless, так как безопаснее, индекс скорости и т.д. (читай выше), а наше все еще продолжают делать камерные.
и только китайский велосипедист поедет прямо, ибо смерти он не боится, а к красному цвету привык
Enka21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vdm113
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 14:57
Я за бескамерки!
У меня второй сезон Хака 2 на штатных дисках стоит, все нормально. Не надо никаких камер покупать.
Gus
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 16:16
С картинками, звиняйте, не выйдет. Как-то не додумался фотографировать ьакую живописную ситуацию как ремонт прокола.
Но, на самом деле просто все до безовразия. Есть такая хрень - сырая (невулканизированная) резина. Добыть ее можно у знакомого шиномонтажника в самой пргостой ( не фирменной) шиномонтажке, либо у людей, связанных с флотом, там она идет для набивки некоторызх сальников. Короче, кусочек такой резины всегда с собой, тщательно завернутый от пыли и грязи. При проколе - находится отверстие - мыльной губкой по колесу - сразу видно. Отыскание отверстия в обязательном порядке празднуется и отмечается рядом идиоматических выражений в адрес дорог, гвоздей, шурупов и того, кто ту хрень на дорогу положил. Изымается из него все, что торчит и выбрасывается, желательно неподалеку от соседнего колеса, дабы была возможность еще разок попрактиковаться в заделке дырьев. После этого, не обращая внимания на жалобный визг спускающего колеса, засовываем в то отверстие, я не побоюсь этого слова, дыру, какой-нибудь чистый острый предмет с шероховатыми краями (мужики, я совсем не то имел в виду, тем, чем вы подумали вы его просто разорвете. возьмите лучше надфиль небольшой, длинный тонкий саморез на худой конец) и производятся возвратно-поступательные движение (да, да, именно так) для зачистки краев отверстия. Само собой, что, как и во всяком деле, место, куда суете, должно быть чистым, протертым и... вот здесь не как всегда - сухим.
Далее, отрезав подходящий по форме и размеру кусочек сырой резины(кстати, я забыл сказать, если ее нет, можно в той же шиномонтажке оттопырить несколько "жгутиков", есть у них такая хрень, думаю, пару штук отдадут за так, а у них длина около 20 см, надолго хватит.) длиной около 2см, хитрым движением, лучше всего при помощи тупой отвертки, проталкиваем один конеч этого самого кусочка в отверстие и, матерясь тихонько, вталкиваем его дальше. Мда, не всегда это так приятно - вталкивать. Если вталкиваемый предмет смазывать резиновым клеем, идти будет гораздо лучше и заделывать надежнее. Только не используйте вазелин!!!
Между прочим, описывается процесс этот гораздо дольше, чем делается. На все про все надо минут пять.
После того как, поворачиваемся в сторону ближайщего шиномонтажа, говорим три раза громко "А хрен я к вам приеду!", за это время "затычка" в колесе занимает свое место, клей, если был, устаканивается, можно качать. Шипит? громко выматерившись, той же самой отверткой шевелим слегка тот кусочек резины, пытаясь расположить его получше. Не помогает? с громким матом в отношении автора этих строк (про свои кривые руки вспоминать не надо ни вкоем случае) идем в шиномонтажку.
А вообще, так удавалось ООчень немаленькие порезы заделывать, в том числе с боковой части резины. И бегают такие заплаты по несколько лет, проверено.
runner
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 16:46
Спасибо за подробное описание!!! Smile Wink
Vdm113
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 18:47
Могу сфоткать этот комплект для заделки бескамерных шин. Там ничего особенного нет, несколько резиновых шнурочков, отрезаешь кусочек, и специальной штуковиной, вставляется в дыру, где прокол. Штуковину эту вытаскиваешь, шнурок остается. И все дела. Вечером может сфоткаю.
Dac
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2003 12:22
[quote="vaz2111"]Бескамерная как говорили выше при проколе медленно спускается, а с камерой при проколе на скорости может лопнуть, сам понимаешь последствия[/quote
Я всегда думал что все наоборот. Слышал много страшных историй про то как лопались передние бескамерные шины на скорости. Где правда?
WBR, Dac!
Dac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2003 22:23
Опасно если на скорости влететь в хорошую яму или бордюр с заторможенными колесами, тогда диск может сильно деформироваться и произойдет разбортовка колеса, но камера в таких случаях как правило уже не спасает. Опасно ездить с недокаченными колесами, при наезде на рельсы или бордюр под острым углом может также разбортоваться.
Black99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kseno
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2003 23:22
Я вот что Вам скажу. Все время сталкиваюсь с особенностью нашего гражданина - тупой, не читающий, и очень самоуверенный. Это я к чему: камерная резина это самоубийство на 10-ках, т.к. как бы мы их не ругали эти 10-ки, но ездим-то минимум на 120 кмч(на трассе, хотя сам так не могу- нудит). А представьте камерная мгновенно теряет давление - поза, позавчерашний день.
kseno сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2003 03:27
Немного практики...
Один знакомый упорно сует в дорогие импортные бескамерные покрышки камеры. При скоростях на трассе до 170 по спидометру и езде около 2 часов проблем не наблюдается.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Black99
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2003 13:19
Z писал(а):
Немного практики...
Ключевая фраза "дорогие импортные бескамерные покрышки". Если он словит гвоздь, то камера внутри лопнет, а покрышка будет работать как бескамерка, т.е. воздух моментально не стравится. :-D
Black99
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2003 13:21
Z писал(а):
Немного практики...
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2003 22:04
Black99 писал(а):
Z писал(а):
Немного практики...
Ну и ????????
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2003 22:05
Black99 писал(а):
Z писал(а):
Немного практики...
Ну и ????????
Страница 1 из 2
