ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Раньше стрелка температуры немного отклонялась от 90, включался вентилятор и стрелка дальше не двигалась. В начале недели обратил внимание что стрелка поползла за середину, залез под капот, под бачком мокро (в районе штуцера). Сразу купил новый патрубок, разобрал, бачок вроде нормальный патрубок тоже, но раз уж купил заменил. Долил тосола, поездил, греется. Ладно, наверное пробка воздушная, открутил тосольный шланг с карбюратора, залил в бочок под завязку, дождался пока из штуцера карбюратора и подводящего к нему шланга польется тосол, закрутил. Поездил, греется собака! Зае...ся уже, куда не приедешь, ждешь по 5-10 минут пока вентилятор вырубится (раньше 1-2 мин) Кромка капота горячая, когда открываешь чуть ли не обжигает. Чего делать-то ?
ARC писал(а):Чего делать-то ?
промыть снаружи радиатор.проверить датчик,убедится в работоспособности термоса и помпы.глянуть свечи на предметт бедной смеси.сделать скидку на жару
вкорячить кнопку принудительного включения карлосона.
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
У меня грелась когда радиатор забитый мошками был, помыл, жару легче переносить стала. А вобще систему охлаждения давно не промывал? Помпу давно менял?
ARC
Месяца полтора назад промыл систему, поставил НОВЫЙ радиатор, НОВЫЙ термос и НОВЫЕ патрубки.
Началось все внезапно, за один вечер, мне кажется дело в конкретной детали.
ARC
Помпу только не трогал, из-за нее может? как проверить?
Или пробка осталась?
ARC писал(а): из-за нее может?
может.лопастям каюк,циркуляция замедленна.начни с датчика и термоса.
ARC
А датчик то при чем? Карлосон включается нормально.
Термос тоже нормально, оба патрубка горячие.
Помпу проверить только методом разбора?
ARC писал(а): Карлосон включается нормально.
вопрос в том когда включает и когда выключает.проверитьто не сложно.
ARC писал(а):Помпу проверить
ЖМИ
ARC
Спасибо за ссылку, буду изучать
Карлосон включается при той же температуре (на глаз, по приборке), а из-за датчика может выключаться позже?
ARC писал(а):а из-за датчика может выключаться позже?
датчик имеет вилку включения и выключения.если температура выключения стала меньше,то термостат тупо закрывается и датчик на приборке кажет нормальную температуру,а карлосон продолжает молотить и работает фактически в холостую.при долго работающем карлосоне пощупай радиатор.если он относительно холодный то или датчик или реле если есть.дел на 15 минут,дольше воздух пинаем.
ARC
Вот спасибо за совет
Вечером буду копать
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
ARC
1)Зажигание и карб не трогал?
2)Двигатель не троит?
3)Клапана давно регулировал?
ARC писал(а): ждешь по 5-10 минут пока вентилятор вырубится (раньше 1-2 мин)
Мала скорость циркуляции ОЖ через радиатор.Причины две: 1.Не полное открытие клапана термостата,или 2.Мала производительность помпы.Я бы начал с проверки величины ПОЛНОГО открытия клапана термостата в кастрюле с кипящей водой.Или замены термостата.Вижу,что недавно менял,но.....
ARC
Batman_1976 писал(а):ARC
1) Не трогал
2) На холодную подтраивает
3) Клапана не регулировал, но не идельные
ARC
т808 писал(а):.Я бы начал с проверки величины ПОЛНОГО открытия клапана термостата в кастрюле с кипящей водой.Или замены термостата.Вижу,что недавно менял,но.....
Если пляска с датчиком и помпой не поможет, придется кипятить...
Датчик по моему совсем ни при чем.
ARC писал(а): и помпой не поможет
А помпу менять намного сложнее и дороже термостата.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
ARC писал(а):Batman_1976 писал(а):ARC
1) Не трогал
Отрегулируй клапана и проверь карб с зажиганием. Я по весне поменял три термостата, два раза промывал систему охлаждения, снимал помпу, антифриза немерено использовал, два раза делал диагностику инжектора, менял прошивку и т.д. Короче потратил кучу денег и времени и все безрезультатно. Потом отрегулировал клапана и все прошло... Вот так бывает, кто бы мог подумать... Долго не регулировал, два клапаны были чуть зажаты, вот и грелась
А клапана все равно нужно регулировать
ARC
Блин надоело уже гайки откручивать закручивать, разбирать собирать, заливать сливать доливать
А главное без толку
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Batman_1976 писал(а):А клапана все равно нужно регулировать
сам попадал сильно
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
ARC
Я более уверен, что помпа. У меня бала такая, когда вытащил ее. Слабо?
ARC
Заеду на следующей недели в сервис, отрегулирую. Все равно ремень ГРМ поизносился, менять, и ремень генератора до кучи, и раскоксовку сделать с замером компресии до и после. Будет Зверь а не машина
ARC
[quote="Sonauto99"]
ARC
Вытащить вытащу, а вот обратно все выставить слабо
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
ARC писал(а):Batman_1976 писал(а):А клапана все равно нужно регулировать
Кстати, про компрессию то и забыл сказать... Измерь обязательно... Нерабочий цилиндр - еще одна причина перегрева...
quote="ARC"]
Sonauto99 писал(а):ARC
Не так все страшно... Ставится она обратно легко, только прежде чем снимать, прокладку купи...
А у тебя из пароотводной тркбки не писает, когда газуешь? Может и не стоит ее снимать?
Sonauto99
Batman_1976
Цитата:Ставится она обратно легко, только прежде чем снимать, прокладку купи...
ARC
Обратно лучше новую поставить помпу. Благо не так дорого они стоят. А прокладки в комплекте идут. Бери 7-ми лопастную ТЗА или Лузар - победители по версии журнала "ЗР".
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Sonauto99
Ну насоветуешь.... Деньги что-ли у человека лишние...
