Затроило, задвоило... само вылечилось
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Затроило, задвоило... само вылечилось вывод темы на печать
ALEX099i
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 13:36
Всем привет. История такая. Отвёз жену в поликлиннику, сам сижу в машине, её жду, греюсь. Машина работает. Проработала около часа, и началось: толи затроила, толи задвоила. Газу чуть даёшь-её колбасит. Заглушил, завёл-тоже самое. Причём она пытается нормальную работу восстанновить, но у неё это не получается. Ну ладно, думаю, хрен с ней, работает и слава богу, куда-нибудь доеду. Тронулся, поехал. Вся дёргается, обороты нормально не набирает. Проехал метров 500, остановился на светофоре. Дальше трогаюсь-всё нормально. И едет, и на холостых не колбасит. Полдня езжу, пока всё нормально. Ну и кто что скажет, что это было-то? Или что может быть. Двигатель 2111, J5V13I02, пробег 50000.
ALEX099i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 13:43
А машина не на ручнике стояла на месте?
У моей такое бывает, если на ручник ставить ее, где-то на 4-5-й щелчок..
В чем дело - пока понять не смог, но ручниковый трос ничего не пережимает (смотрели снизу)...
Vivat, Crescat, Floreat!
"Кроилово ведет к попадалову" (с) panzer35.ru
Andrey2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX099i
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 13:51
А как догадался? Smile Да на ручнике.
Andrey2115
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 14:06
Значит, догадался.. :)
Ну вот видишь, у тебя инж и у моей инж... И похожие симптомы, радует, что я хоть неодинок... :)
Причем, от своих знакомых, у кого 093/099/14/15 инж тоже слышал о таком е эффекте - на ручнике машина иногда дергается... И после заводки может дергаться... Видимо, какая-то конструктивная особенность машин, вылезающая в самое неподходящее время и где-то после 10 ткм пробегов... У меня с 12 ткм так делается (иногда, в устоявшуюся погоду эффекта нет, т.е.. зимой и летом с машиной все Ок..), у тебя, видишь, уже много ткм пробег, у моих знакомых где-то в р-не 11-40 ткм... Что же это такое - вот кто нам тут сие объяснит?? Вряд ли это датчики какие-то, помочь сможет, скорее всего, лишь на первый взгляд...
есть подозрение, что это - по электрической части что-то...
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 14:18
А уменя не дергается.
S_e_r_j сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tano
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 14:29
От ручника отходит 1 трос и 1 контакт (кнопочка, которая отжимается и на панельке лампочка загорается). Соотвественно если трос ничего не пережимает (а че он может там пережать?) то дело в факином контакте.
Tano
Tano сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 14:37
Провода питания бензанасоса.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tano
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 14:42
В принципе,логично
Tano
ALEX099i
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 15:00
Допустим он пережал провода питания бензонасоса, и что дальше-то? Что происходит? И почему с задержкой в час?
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 15:26
Это всего навсего предположение, провод может закорачиватся на провод с датчика уровня топлива, жгут то один, если на кузов там понятно горит предохранитель.
Анатолий
urir
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 17:15
Если обратка тама есть то её не может пережимать?
(сам на другой машине, так что если глупость сморозил - то тока по незнанию. Smile)))))))) )
urir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urir
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 17:19
ALEX099i
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 17:29
Помнится тема была про перегрев модуля зажигания. Может это как раз тот случай, но почему это проявилось первый раз спустя 2 года эксплуатации и 50 тык пробега? Вообщем очередная загадка Sad
