Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Вредно ли ездить без пластикового колпачка?
Знаю что вопрос дурацкий, но уже 150 км проехал без вот этого
, мне говорили что подшипнику вредно - пыль попадает а потом гудеть начнет. Как его закрепить что б не улетал, но снять потом можно было? Уже штук 8 за все время потерял, пока нет возможности по времени новый купить.. В запасе обычно 2 штуки лежало. Но у нас же дороги ровные.
Пыль не попадет.Там под гайкой шайба.А подшипник вообще с другой стороны.
Dsoftgroup писал(а):Как его закрепить что б не улетал, но снять потом можно было?
Внутрь пружинное кольцо подобрать,как колпаки на диски крепятся.Можно из проволоки свить 2-3 витка.
Dsoftgroup
пасиб, значит чисто декоративная функция..
тему думаю можно удалить...
Dsoftgroup писал(а):значит чисто декоративная функция..
там резьба имеется.нефиг каку туда кидать.
пружинки подожми.
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
разжать "усики" в горячей воде.
Лёха198
David писал(а):Поставь от десятки
+1 они и поэстетичней родных
Dsoftgroup
Лёха198
это такие пониже посадкой?
Andrew White
Авто: FM4
у меня такие стоят +100 к ним. стоят намного плотнее и не отлетают до этого зимой 4ре восьмых потерял на одном итом же колесе.
Хотя диски у меня ковка и на них тож колпачки есть. Кароче двойная защита.
т808 писал(а):Пыль не попадет.Там под гайкой шайба.А подшипник вообще с другой стороны.
вот не надо писать если не знаешь. Шайба прижимает только внутренее кольцо подшипника, это я думаю очевидно. А между внутренним и внешним кольцом стоит крышка граэе защитная которая ничем собственно не прикрыта.
rg-45 писал(а):там резьба имеется
и это не стоит забывать
Вот десятый колпак
Лёха198
те самые
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Подшипник ступицы ЗАКРЫТЫЙ-с пыльниками,ему пыль покую!
Andrew White писал(а):вот не надо писать если не знаешь. Шайба прижимает только внутренее кольцо подшипника, это я думаю очевидно.
Очевидно только то,что ты ступицу в руках ни разу не держал!
От шайбы до подшипника ооочень далеко!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99012
Andrew White
Авто: FM4
ты тише будь...
Andrew White
Про задние - согласен.Ты прав.Колпачок там очень не лишний.И обязательно с уплотнительным кольцом.
Dsoftgroup
всем спасибо, куплю 4 десятых на днях... улетел колпак на переднем левом колесе
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Полтора года гонял без этих колпачков,вообще пофигувсе как работало так и работает.
ДюКЧ
ТЕХНИК писал(а):Подшипник ступицы ЗАКРЫТЫЙ-с пыльниками,ему пыль покую!
ошибочное мнение - пыль проникает всюду! вопрос лишь в размере ее частиц.
maximk
Раз уж зашел вопрос о защите подшипника, то вот у меня вот какая тема. Когда я ремонтил заднюю тормозную систему, то снимал практически все, оставляя голый тормозной щит - очень хотелось дунуть его керхером, чтобы всю грязь и стружку колодочную смыть. Но че-то постремался именно из-за подшипника. Зря, наверное?
shubin81
maximk писал(а):Раз уж зашел вопрос о защите подшипника, то вот у меня вот какая тема. Когда я ремонтил заднюю тормозную систему, то снимал практически все, оставляя голый тормозной щит - очень хотелось дунуть его керхером, чтобы всю грязь и стружку колодочную смыть. Но че-то постремался именно из-за подшипника. Зря, наверное?
похЪ. там без керхера при движении стока дерьма летит что мама дорогая. да и пыльники небось есть.
MikhaylenkoPA
лучше поставить, легче ступичную гайку откручивать будет. Можно по ободку промазать герметиком, чтоб не терять, лазить туда все равно нечасто...
Dsoftgroup
поставил 10-е на перед, еле втрамбовал.... красота, и не болтаются...
Zver_042
Dsoftgroup писал(а):поставил 10-е на перед
У меня десятые с завода стоят
Да и деваться правда в моём случае им некуда,колпачки у литья считай сразу после них стоят.
ТЕВ
заметил такую фигню, что новые машины идут все без передних колпачков (самары, калины), по крайней мере на машинах погруженных на автовозы.
Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
ставятся подшипники с защитным кольцом, которое препядствует попаданию пыли и выхода смазки из подшипника.
а все колпачки, затычечки и всё остальное нужно для успокоения души.
З.Ы. чтоб через эти колпачки не попадала пыль или влага на них должно стоять резиновое кольцо, и притягиваться должно не защёлочками, а как то посерьёзней...
Rover_61reg
Zver_042 писал(а):У меня десятые с завода стоят
+1 (я ине знал).
Тока передний левый всё время соскакивает, но не теряется, а под литьём ему вообще деваться некуда. Была как-то тема у автоваза - калины шли все без передних колпачков.
