Не понятно, что происходит...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не понятно, что происходит... вывод темы на печать
UMKA
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 16:49
В чём может быть причина: Очень плохой пуск на холодном двигателе, неустойчивая работа при прогреве двигателя (может даже троить, замена свечей ситуацию не меняет). Заводиться на открытой заслонке, после чего (чтобы не заглохла) приходится заслонку прикрывать, при этом, пока не прогреется машина до рабочей температуры, ехать невозможно (даже с подсосом), двигатель глохнет, после чего затруднён его запуск. Очень быстро зас"раются свечи. Динамика разгона отвратительная, расход топлива повышен, регулировка и чискта карб. никаких изменений не даёт. Создаётся впечатление, что очень переобогощена смесь, или я ошибаюсь?
Жизнь грустная, зато зарплата смешная.
UMKA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urir
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 17:01
Перелив. Моё мнение. Клапан игольчатый смотри, посему видно, что не закрывает он у тебя жиклер.
urir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 17:03
Я бы поковырял трамблер, проверить центробежный регулятор, крышку, ну в общем потроха.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urir
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 17:09
Была у меня такая фигня: лет 5 назад (на восьмере катался) почти похожие причины. но движок работал тока при определенных оборотах.
на 4 передаче где 90 км/час приходилось держать, иначе глох, стрелял и т.д. и т.п. Оказалось: в карбе есть такая мембранка с припаянным к ней крючечком. (уже чесно гря и не помню, несколько лет с карбом дел не имею) По моему она какое то отношение имеет к ускорительному насосу. Так в ней в месте приклейки этого крючка щель образовалась (порвалась, лопнула). Заменил эту копеечную деталь и все пучком стало. Ищи и найдешь. Удачи тебе.
UMKA
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 18:10
Тык я снял старый карб. (с ним такой ерунды не было), из-за этого же зажигание не собьётся!?!
Какой точно должен быть зазор? У меня клапан Уникар.
Смотрели этот ускорительный насос, у нового была зажата диафрагма её поправили, стало получше, но проблема осталась.
Бывает,что при 30-50 градусах вытягиваешь подсос обороты не поднимаютя выше 1500, а на жмёшь на педальку газа, сразу глохнет...
А может быть такое, что на жиклёрах написано одно, а на самом деле они другие??? Confused
Последний раз редактировалось: UMKA (22 Ноября 2003 11:15), всего редактировалось 1 раз
Tano
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 19:42
не знаю что там у вас за мембрана, но оч. похоже на порватую диафрагму экономайзера
Tano
Tano сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Stegor83
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2003 00:18
А где находится ето диафрагма экономайзера???
Заранее спасибо!!!
Не было у бабки проблем - купила бабка порося!!!))
Stegor83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
APXU
Авто: Ваз-21093
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2003 01:11
2 Stegor83, UMKA
ВАРИАНТЫ:
1) смени разрядник - такая хрень на трамблере в форме грибка - копейки (по поводу - где находится Smile )
1.1) проверь шланг (белый - силикон) от етого грибка - разрядника до прибора салонного - экономайзера - цел ли ВЕСЬ или где треснул - отсоедини с двух сторон (или с одной), зажми конец и подуй - цел круто, не цел - менять !
2) пробуй крутить меж метками трамблер выставляя зажигание... - возможно самое простое но тем не менее САМОЕ ГАЛИМОЕ !
3) смени фильтр тонкой очистки и воздушный... не помешает = копейки...
4) проверь фильтр в бензонасосе А ЛУЧШе САМ бензонасос - открути конец шланга после насоса и нажми на педальку/рычажок (не в салоне а насоса) - если струйка мощно плюнула - на глазок - все в порядке...
5) Я полагаю что карб ты уже перебрал весь и смысла напоминать о таких вещах как: (не имеет смысла)
сменить резиночки "ускорители" махонькие в карбе, настроить болт качества, В КОНЦЕ КОНЦОВ - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ПОЛОЖЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ (помни - подсос на себя до упора - заслонка закрыта, подсос утоплен в хмммм "панель" - заслонка открыта) - проверь тросик регулировки, проверить ВСЕ ПРУЖИНКИ - ломаные+жесткие заменить... ну и блин наконец проверить плотно ли прижимается кастрюля к карбу (сменить фильтр возд... блин писал уже...)... фильтрик в карбе в форме цилиндра (забыл название) размером ~15х4 мм продуй...
6) ПРОЧИСТЬ ПЛАСТИНКИ ПОД КЛАПАННОЙ КРЫШКОЙ !!! (у себя никак не сделаю Sad ) и шланг отходящий от крышки в кастрюлю - ТАМА КАК ПРАВИЛО ВСЕГДА СОЖЖЕНОЕ МАСЛО ИЛИ КАТЫШКИ МАСЛА С ГРЯЗЬЮ....
7) выкинь клапан ХХ и поставь заглушку...
8) !!! ПРОВЕРЬ РАБОТУ ГЕНЕРАТОРА - может он уже того - сдох и не дает нужного тока... аккум тож не мешало бы проверить... - САМОЕ ВАЖНОЕ В МОМЕНТ ПУСКА ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ - БОЛЬШОЙ ТОК АККУМУЛЯТОРА !!! - если ток мал - то ВТЯГИВАЮЩЕЕ РЕЛЕ НАЧИНАЕТ ГЛЮЧИТЬ !!! пуск осложняется - ананизм чистой воды... (да и втягивающее реле не мешало бы сменить - 200 рэ )
9) НОЧЬЮ ЗАВЕДИ С ГРЕХОМ ПОПАЛАМ ДВИГЛО - ОТКРОЙ КАПОТ И ПОСМОТРИ НА КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ - ВОЗМОЖНО УВИДИШЬ РАЗРЯДЫ НА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОВОД ОТ 2х клем...
ОБЯЗАТЕЛЬНО СМЕНИ ВВ ПРОВОДА НА СИЛИКОНОВЫЕ TESLA за 450рэ !!! никакая влажность и дождь не страшны... а работа и "троение" как правило проходит - ОЧЕНЬ ЧАСТО ДЕЛО В ПРОВОДАХ !!!!!!!!!!!
блин написал уже лишку...
все закругляюсь
удачи !
как победишь - ПИШИ ЗАЧИТАЕМ Smile
Неспеша все успеть...
APXU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UMKA
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2003 10:49
APXU писал(а):
2 Stegor83, UMKA
ВАРИАНТЫ:
все закругляюсь
удачи !
Да, написал ты круто :cool: :cool: :cool: , спасибо, но "ларчик просто открывался" - я выкинул иглу Уникар (оказался полный отстой) и поставил штатный шариковый, выставил уровень и поехал.
Пока вроде всё нормально Laughing
urir
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2003 10:55
ну и хорошо!!!
UMKA
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2003 11:40
Мужики, сильно не бейте (понимаю, что это уже заездили до дыр), но коли затронулась эта тема и предвидится ТО, вопрос:
1) Какие поставить свечи (цена/качество) и провода ВВ (цена/качество)
2) Какой масёл в коробку (цена/качество), в двигатель хочу типа Mobil полусиньку (может чё-нить другое, посоветуйте)
Раздувать эту тему не надо, просто ответьте типа: "1)Я ставлю и буду ставить...... 2) Заливаю и буду заливать"
И ещё раз прошу сильно меня не тыздить
Laughing
APXU
Авто: Ваз-21093
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2003 21:25
я же грю :
1) провода ТЕСЛА 450-500 рэ или ХОРС 150-200 рэ
2) свечи NGK
Kirych
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 11:55
1) Свечи БОШ (дорого, но качественно - пробег на предыдущем комплекте составил 28 тыщ), провода с завода стоят (ХЗ что за провода, синенькие такие, проверял сопротивление в выходные - от 5,9 до 9,3)
2) В коробку - BP синтетика (код не помню, если надо, то могу поискать) - пока доволен, жду морозов. В двиган лью Лукойл-Синтетик.
Все не так хорошо, как хотелось бы, но и не так плохо, как могло бы быть.
Kirych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dep
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 12:54
Что значит "проверял сопротивление"? Сопротивление чего? Самого провода (не вижу смысла) или сопротивление изоляции (для такой проверки нужен либо спец. прибор, либо много геммороя... 8-) )
dep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tano
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 14:34
Не ставьте ХОРС - г@$но, каких свет не видывал проверено опытом (прогорают провода) и испрашено в консультации у опытного карбюраторщика. Ставьте Теслу.
По свечам и маслу для зубилы абсолютно парралельно, что Лукойл, что Мобил, что NGK, что Бош
Tano
Kirych
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2003 09:52
Что значит "проверял сопротивление"? Сопротивление чего? Самого провода (не вижу смысла) или сопротивление изоляции (для такой проверки нужен либо спец. прибор, либо много геммороя... 8-) ) ?
В даном случае я просто проверил сопротивление самих проводов. Ты правильно заметил, что сопротивление изоляции проверить в кустарных условиях проблемно. Изоляцию проверяли не так давно на СТО, там же мастера спросил как можно самому проверять ВВ-провода, ответ был - "если хочется, можешь проверить сопротивление самого провода (на всякий случай Smile, должно быть в пределах от 5 до 10, ну еще внешний осмотр на тему "как там состояние контактов", больше ты толком ничего сам не проверишь Smile"
student
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2003 10:29
Всем привет!!!
Согласен с вышесказанным. Я сам повелся на описание типа "какие они хорошие и беспроблемные зимой, да еще и дешевые, да и поддержим нашего производителя" в журнале автомир, мля! Laughing
Снял после осмотра карбюраторщика Mad , поставил обратно родные, благо не выкинул.
Хорошая вещь как правило стоит хорошо
Александръ
student сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
