Валентин8
Авто: 21093i 02г
Проявляется следующим образом: еду на прогретом двигателе, останавливаюсь к примеру у ларька, глушу, покупаю бутылочку пива(минуты 2), сажусь, завожу, на первой 2700 - 3000 даю, включаю нейтраль и качусь до поворота и обороты падают очень медленно. То есть если включить 2-ую будет неприятный рывок как будто ногу с газа не убрал. Бывает не всегда, но очень часто. Из - за чего такое может быть?
Валентин8 писал(а):Из - за чего такое может быть?
РХХ
SeGa4852
Валентин8 писал(а):Проявляется следующим образом: еду на прогретом двигателе, останавливаюсь к примеру у ларька, глушу, покупаю бутылочку пива(минуты 2), сажусь, завожу, на первой 2700 - 3000 даю, включаю нейтраль и качусь до поворота и обороты падают очень медленно. То есть если включить 2-ую будет неприятный рывок как будто ногу с газа не убрал. Бывает не всегда, но очень часто. Из - за чего такое может быть?
Добавлю к словам автора... дабы не советовали уже проделанного!
ДПДЗ 100% исправный, тросик газа имеет слабину, не заедает, ходит легко, ЭБУ шитый, но на предыдущей прошивке была такая же проблема, массы все зачищены и протянуты!
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Менял. Есть бк, в этот момент положение дрос. заслонки 0%, рхх могу посмотреть.
Валентин8 писал(а):рхх могу посмотреть.
Действительное положение РХХ на БК не увидишь.Только рассчетные.А это не одно и тоже.
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Может еще что нибудь посоветуете?
Валентин8 писал(а):Менял.
ДУ мыл при этом?
Валентин8
Авто: 21093i 02г
ДУ мою каждые 10 тысяч, иногда и чаще получается. И еще, как сказано выше смена прошивки не помогла, сейчас залита от паулюса.
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
Валентин8
так не очень понятно, кто из вас с
SeGa4852 чего менял и чистил?
ты - только РХХ менял и прошивку, а
SeGa4852 у себя проверял ход тросика, заслонки etc?
Валентин8
Авто: 21093i 02г
AntEkb, дело в том что SeGa4852 знает что я сделал с машинкой и что проверял, что бы мне сейчас лишних вопросов не задавали.
AntEkb
Валентин8
ок.
кстати не смотрели, в ДУ заслонка не может жить оторванно от "дуги" привода тросика? то есть, сама заслонка не люфтит?
и как долго держатся повышенные обороты? пока не заглушишь, или сами потихоньку падают, или только после перегазовки?
Валентин8
Авто: 21093i 02г
AntEkb
Понимаешь, обороты падают сами, но очень медленно, до хх на скорости(а это где то около 1000) секунд 10-14. За это время можно несколько раз включить следущую передачу. Перегазовка не помогает. Заслонка сидит крепко, не люфтит. Это "зависание" оборотов происходит только после заводки двигателя, то есть если гонять с полчасика и не глушить такого точно не будет.
AntEkb
...всё-таки все мысли - на РХХ. с заведомо нормально едущего двигателя не перекидывали под тестирование?
AntEkb писал(а):всё-таки все мысли - на РХХ.
Я бы тоже на него думал,но -
Валентин8 писал(а): секунд 10-14.
Это для него долго.Заменить,для пробы все же не помешает.
Валентин8
Авто: 21093i 02г
т808 писал(а):Заменить,для пробы все же не помешает
Завтра я поменяю, есть возможность такая. Но почему именно на горячую и после заводки, а не просто во время езды? Кстати сейчас стоит рхх - 04(на конце цифры).
AntEkb
мож там одна из обмоток оборвана или плохо контачит, или заедает по каким-либо причинам - и моторчик тупо пропускает шаги и закрывается рывками, а ЭБУ не одупляется.
или например проводка где-то глючит. насколько я помню, в РХХ четыре контакта - один масса и три на обмотки, даешь + последовательно на обмотки по очереди - и шток выходит (или заходит). если один из проводов не подцеплять - шток будет рывками ходить.
уж не знаю, как это может быть связано с прогревом... мож у автора тосол на жгут где-нить капает, и по мере прогрева подсыхает
...а мож просто ЭБУ считает, что двиг холодный (глючит датчик темп.ОЖ) и врубает прогрев?.. мож стоит поменять датчик темп.ОЖ?
Валентин8
Авто: 21093i 02г
AntEkb писал(а):мож стоит поменять датчик темп.ОЖ?
Менял осенью. Показометр на приборке соответствует показаниям бк.
AntEkb
Валентин8
а датчика ж два (один на приборку, другой в ЭБУ)? или я путаю со своей прошлой япошкой?..
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
у меня тоже бывает такое. видимо в прошивке есть какие то глючки, хотя тоже зашито от проверенных ребят, но рывков никаких не бывает, да их и не должно быть. для начала надо знать что в эбу залито.
AntEkb
*leha* писал(а):тоже бывает такое
*leha* писал(а):но рывков никаких не бывает
что бывает то, я не понял?
*leha*
AntEkb
медленно падают обороты= зависание оборотов
Валентин8
Авто: 21093i 02г
AntEkb писал(а):а датчика ж два (один на приборку, другой в ЭБУ)? или я путаю со своей прошлой япошкой?..
Два
*leha* писал(а):видимо в прошивке есть какие то глючки, хотя тоже зашито от проверенных ребят
У меня Эко Финал 1.5 J5v13i02 от Паулюса
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
У меня такое тож бывает,ну я не парюсь,тк этот эффект обычно быстро проходит,те на первом светофоре уже все ок.Я думаю это связано с мозгами,у меня БОШ машинка 2001 года.Так что менять датчики мыть ДУ и прочее в этой ситуации мне кажется лишнее.
Валентин8
Авто: 21093i 02г
kaktus123 писал(а):У меня такое тож бывает,ну я не парюсь
А меня лично достало, тем более если едешь с кем нибудь и при переключении рывки получаются как второй день за рулем
kaktus123
У меня рывков нет никаких.
