Машина заводиться со второго раза, если заводишь пока теплая
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Машина заводиться со второго раза, если заводишь пока теплая вывод темы на печать
VAZIK96
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 12:58
Всем привет! При повторном старте (т.е. проехал какое то расстояние заглушил двигатель, начинаю заводить...) иногда не заводиться с первого раза, вчера вообще вроде завелась через 1-2 секунды заглохла... В чем может быть проблема? Диагностику делал неделю назад - сказали все в норме...
PS: ВАЗ-21102, 8 клапанный 2004 г.в., за рулем вторую неделю, первый автомобиль ))
VAZIK96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 13:49
Возможно форсунки не герметичны. Когда постоит во впуск набегает бензин, переобогощение на горячею не даст завести пока не продует цилиндры.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Aksnis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V 2002
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 13:54
такая же ерунда. купил месяц назад 21103 2002г,первое авто тоже, заводилась со второго раза, говорили просто привыкнуть надо чтобы с первого раза заводилась, надо было ключ отпускать в самом начале оборота стартера и тогда она както сама подхватывала. хз. снимал бензобак, ставили заплатку т.к. трещина была. пока я его выпаривал естественно ржа образовалась внутри бака малец, думал фигня, да и проржавели трубки идущие к бензобаку, хотелд заменить не нашел в магазинах ( поставил обратно все. Стала после хуже еще заводиться ( поехал диагностику сделал, сказали типо мрет ДМРВ, денги были заменил сразу. но осталось все также. начал также звенеть бензонасос, сказали там же на диагностики что наверное надо менять моторчик, мол мало каачает давление или чтото в этом роде, поэтому не нужно ждать когда он накачает в движок бенз а потом заводить, во время подсоса заводить. было норм, заводилась. но чето вчера раза с 8 завел только(
думаю может засорился фильр дензонасоса, или фильтр топливный...хз , хочу в сервис ехать. может что подскажите тоже. в машине не шарю(
Aksnis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZIK96
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 14:01
Нас уже двое Smile В выходные тоже хочу до сервиса съездить, но боюсь что скажут менять пол машины - а оценить честность механика я вряд ли смогу hehe
Acer1
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 14:03
Меняй диагностов, эти ремонтируют только подменой деталей за счет клиента, а не своими мозгами и оборудованием.
VAZIK96
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 14:19
А как это определить? Дорого ли за это возьмут в сервисе?
Acer1
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 14:34
Определяется по падению давлению топлива в рампе при пережатой подачи и обратки топлива. Не знаю сколько у вас возмет сервис, у нас комплексная диагностика двигателя стоит примерно 300-500р.
Aksnis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 15:13
тоько и остается что ехать в другой сервис Smile
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 15:50
Можно вынуть рампу с форсунками в сборе и включив зажигание чтобы заработал насос или принудительно замкнув его реле (но не заводя) посмотреть сочится ли капля с них или нет. В норме вообще быть не должно за любое время измерения.
измерять по падению давления не всегда достоверно. Может не держать обратный клапан в насосе и как узнать кто он или форсунки тогда не видя самих сопел форсунок
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 16:25
Читаем внимательно что я писал
Снять рампу не так и просто, она крепко держится на уплотнительных кольцах на форсунках, также потом при установке эти кольца надо обязательно новые ставить.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 16:40
Обоим: Если давление топлива примерно норм. то смотрим дпдз и рхх. А также отмываем датчик коленвала. Это первое. И свечи как выглядят?
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aksnis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 16:48
А комп диагностика не дает вердикта по дпдз и рхх? Свечи не смотрел, вроде не давно менялись...
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 16:49
Если форсунки текут - у них бы хлопало в ресивер при повороте ключа.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Frige-t
Авто: 21099, 21124, 21713-03-041
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 16:53
у меня это вылечилось заменой регулятора давления в топливном насосе
Frige-t сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aksnis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 17:08
а сколько он стоит и как вышел на него?
swaw
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 17:18
VAZIK96 писал(а):
Нас уже двое
Почему двое? Трое, а как минимум несметные тыщи.
У меня после смены ДМРВ и свечей на горячую заводится с нереальным падением оборотов (чуть не глохнет), потом секунд через 4-5 выравниваются. Иногда только со второго раза.
Не парюсь, т.к. хорошего диагноста, который за 3 копейки будет с моим ТАЗиком заморачиваться, не найти Smile, да и те, насколько знаю, берутся за работу тогда, когда машина воще не едет.
swaw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 19:24
По дпдз надо ацп смотреть в момент пуска. Рхх - вобще только опыт определит ненормальность, т.к. рхх может годами 'какбы работать', особенно -01.
Свечи при маленьком давлении топлива будут с явными признаками бедной смеси.
Aksnis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 19:29
suu
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 20:04
Парилась год с этой проблемой, теперь забила. Думаю, что это "качественный" бензин виноват или прошивка такая, потому что РДТ меняла и давление в рампе в норме, а проблема никуда не делась.
Lada Lady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kент
Авто: ВАЗ - 11183
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 20:57
Та же фигня. На горячую если сразу ключ на старт оборотов 500 и глохнет, а если включить зажигание и подождать сек 8-10 то заводится с первого раза. На холодную с пол пинка
kент сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 21:11
У себя победил заменой ВВ проводов.
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lada Lady
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 00:32
Во-во, 500 оборотов и глохнет, со второго раза всё отлично. Кстати, проблема плавающего характера. На холодную такого не было ниразу.
Я всегда жду, когда бензонасос отработает. Тем не менее, глюк ловит.
Хм.. интересно.. Новая версия..
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 08:56
Никогда не надо ждать отработки БН.
Lada Lady
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 09:29
Вот так новость! А почему?
kент
Авто: ВАЗ - 11183
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 09:58
Я лично привык уже повернуть ключ и пока БН шуршит включить магнитолу или пристегнуться. Если сразу заводить на холодную, как писал выше, без проблем, а если двигатель горячий то 100 пудов не заведется и уйдет больше времени на запуск движка. Раньше кстати после карбовой пятерки думал что так и должно быть, мозг всё таки управляет процессом, а потом болт забил... Но если есть решение будем исправлять Smile
Страница 1 из 3
