Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Доброго дня, Господа.
Вчера заметил следующую вещь: при движении температура по БК не поднималась выше 74, а то и падала до 68. При такой жаре даже с неисправным термосом должна греться, а тут даже в пробке не греется. Открываю капот, щупаю патрубки, раиатор - все горячее, причем явно создается впечатление пекла вокруг моторного отсека, т.е. явно не 70 градусов. И вот, что самое главное, - при повороте ключа в положение "зажигание" БК показывает мне вполне приемлемые цифры, стоит только завести машину, как темпа тут же падает. Этот трюк проделал несколько раз и каждый удивлялся. Не думаю, что местное уширение жижи при остановке двигла на столько имеет место быть. Сменил на жругой датчик - тоже самое, 2-й подопытный вообще показывает черт знает что; за секунду показания менялись от - 40 до + 90
В общем, закипел я-таки в пробке при 88 градусах якобы
Тут же выключил/включил зажигания как увидел заветные 105 градусов и работающий карлсон
фишка разьёма.массы датчиков.
Budy
Авто: 099i->опять ино
я бы еще массы глянул....
Sashkins писал(а):при движении температура по БК не поднималась выше 74, а то и падала до 68.
Должно было сразу насторожить!Особенно в такую жару.
Sashkins писал(а):В общем, закипел я-таки в пробке при 88 градусах якобы
Результат.
rg-45 писал(а):фишка разьёма.массы датчиков.
Да!ДТОЖ - его провода на входе в фишку.
Budy писал(а):я бы еще массы глянул...
Массу на ДТОЖ контроллер дает.
Sashkins
В ощем, хз шо за тэкэ
Сеня с утра поехал и, как ни в чем не бывало, нормально грелась и набирала темпу включения вентиля(все по БК), все равно на всякий случай заехал в магаз, разорился на новый ДТОЖ и, заодно, датчик, что в башке на приборку. Все заменил, - вроде норм.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Sashkins писал(а):Все заменил, - вроде норм.
Не расслабляйся... Закон Мерфи гласит:
"Если все хорошо, значит чего то не заметили"
P/S/ А массы контроллера я бы глянул....
Sashkins писал(а):В ощем, хз шо за тэкэ
Ты пишешь только о температуре по БК.А указатель на приборке как себя ведет(вёл)?
Sashkins писал(а):за секунду показания менялись от - 40 до + 90
т808 писал(а):провода на входе в фишку.
т808 писал(а):Массу на ДТОЖ контроллер дает.
Flyman писал(а):А массы контроллера я бы глянул...
Flyman писал(а):Не расслабляйся..
Ищи плохой контакт(или надлом жил провода) в цепи ДТОЖ.
Sashkins
т808 писал(а):А указатель на приборке как себя ведет(вёл)?
этот у меня всегда показывал и показывает больше.Хоть сейчас и заменил оба датчика, все равно, на приборке стабильно 90 - это начало красной зоны.
т808 писал(а):Ищи плохой контакт(или надлом жил провода) в цепи ДТОЖ.
С этим точно проблем нет и не было. Массы протянуты, сами провода на ДТОЖ проверены.
Sashkins писал(а):на приборке стабильно 90 - это начало красной зоны.
Начало красной зоны это 105-110 градусов.Но и у прибора и у датчика большая погрешность.И она у всех разная.О ней часто пишут - "Температура на Марсе".
Sashkins писал(а):С этим точно проблем нет и не было.
Но температура то по БК прыгает,а по шкале указателя нет!Значит неисправна цепь ДТОЖ.Других вариантов нет.И беда в том,что именно с этого датчика берется команда на включение Карлсона.
Sashkins
Было бы странным, если бы темпа прыгала на приборке
Проблема, в основном, была в том, что ДТОЖ занижал реальную температуру, давал неверную инфу на контроллер, отчего не только карлсон не сработал, но и богатило смесь здорово.
Sashkins писал(а):Сменил на жругой датчик - тоже самое, 2-й подопытный вообще показывает черт знает что; за секунду показания менялись от - 40 до + 90
Sashkins писал(а):Проблема, в основном, была в том, что ДТОЖ занижал реальную температуру, давал неверную инфу на контроллер, отчего не только карлсон не сработал, но и богатило смесь здорово.
Оба датчика неисправны были?
Flyman
Sashkins писал(а):сами провода на ДТОЖ проверены.
Проверены как? Осмотрены на предмет видимых повреждений? или проверены тестером от контактов ДТОЖ до контактов мозгов? Да так чтобы их еще подергать, потрусить, погнуть?
