Подскажите по электрике
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите по электрике вывод темы на печать
slavon21114
Авто: ваз 21114
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 17:28
Скачут показания остатка топлива в баке:
реально пол бака бензина, стрелка то показывает правильно, то ложится вниз и загарается лампочка мало топлива, то просто падает и не горит даже лампочка.
Поменял датчик уровня топлива, промеряли вроде все правильно показывает но на приборке те же танцы...
Может кто такое видел подскажите как лечили?
Спасибо!
Удачи на дорогах!
slavon21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 6 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 18:01
Скорее всего плохой контакт в фишке бензонасоса (розовый провод), а может в массе указателя в районе ручника под пластиковым тонелем или плохой контакт в приборке, какая у тебя приборка там? я напишу номер контакта.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serega_yak
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21114 1.6i 8кл. 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 21:30
Точно такая же беда. Первоначально плавали показания уровня топлива: то нормально показывает, то меньше, а то и вообще на ноль ложилась. Заменил ДУТ. Та же хренотень. И в недавний прекрасный день сел с утра и не завелся. Стрелка показометра лежала в нуле. По началу сгрешил на то, что слили бензин. Померив выход ДУТа в разъеме убедился, что он не врет. Так вот прозвонив массу, оказалось что она пропала. На сколько я понял, на топливный модуль приходит одна масса, которая раздваивает в топливном модуле, одна на ДУТ, вторая на насос. Поэтому и не смог завестись. Пока кинул соплю до первой гайки, все работает на ура, и показометр и бензонасос. Так вот наконец вопрос: куда идет от топливного модуля этот массовый провод, в смысле где прикручивается на массу? И прикручивается он там один или сходятся под один болт несколько массовых проводов? Беспокоюсь за то, что хреновый контакт в месте контакта с кузовом, и как бы не поплыли другие массы, если конечно же их там несколько.
serega_yak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 22:14
Масса ДУТ-а где то в районе ручника, выше об этом написано, сам точно не знаю и не разбирал там никогда, но знающие люди подсказали.
serega_yak
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 22:20
А не в курсе одна ли она там? А то может и не имеет смысла ее искать, просто оставить ее на близлежащей гайке и забыть?
Gennadiy K
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2010 21:54
Думаю, что там только одна масса ДУТ-а. Резать или не резать провода решать тебе, ну а заземлиться можно действительно под любой гайкой, хоть на фланце ЭБН, только на автовазе решили почему то иначе, может безопасность какая или ещё что то.
Mail.ru
