Оборвало Ремень ГРМ :(
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Оборвало Ремень ГРМ :( вывод темы на печать
VadimF18B
Авто: Nissan Wingroad 1.5
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 17:48
Всем доброго времени суток Smile сегодня в дороги оборвала ремень ГРМ движку не крутил почти на холостых, бах и заглох почти на перекрестке в час пик! вышел с машины поднял капот ремень болтается, со стороны клапанной крышки подьела. Пыс@ц стаю думаю что делать как менять не разу этого не делал, как назло мурзилка дома валяется. Подумал что думать надо разбирать Минут 40 промучился чтобы снять шкив КВ так и не смог открутить болт, обзвонил всех знакомых чтобы дотащили домой как назло кто в отпуске кто на дачи, но одного знакомого нашел сказал подъедет примерно через полтора часа так как еще на работе + пробки, ну думаю что так просто стоять буду про бывать запихать ремень не снимая шкива минут через 15 ура получилась yes2 Все быстренько собрал завел радости полный карбюратор и примерно через секунд 30 на ремне стала появляться черная полоска (на фото обозначена красным) но вскоре остановилась подождав еще минуты две на работающем двигатели убедился что больше нечего не происходит закрыл капот hehe включаю первую даю газу и через 20-30 метров все повторилось хорошо что был и 2й ремень rlzz теперь я знаю как менять через 20 минут машина вновь заработала bboyan мля и опять на ремне пошла черная полоска только с другой стороны и сам ремень сполз в это сторону, опять жду на работающем двигателе все в порядке, что ждать ремней больше нет была не была закрыл капот и потихоньку стал трогаться вроде потихоньку едем в общем доехал до дома потихоньку больше 2т не крутил и так почти 5 км при 20Км\ч светофоры мелькали как штакетник hehe Радует одно что клапана не с кем не встретились
Это 2й ремень
Я стал настолько богат! Что могу себе позволить содержание Автомобиля ВАЗ
VadimF18B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 17:53
а что за ремни были? чье производство?
TuTaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VadimF18B
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 17:55
Да хз достались от предыдущего владельца
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 18:14
мож ремень перетягивал?
Жизнь хороша когда пьешь неспеша.
Salko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 18:21
VadimF18B
Сними шкив и посмотри может что попало между передней крышкой масляного насоса и шкивом ремня ГРМ на коленвале.Не зря полосы на ремне появляются.Порвет и следующий,если там посторонний предмет.
VadimF18B
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 18:35
VadimF18B
Да посмотрю, а может это ролик в нем люфт появился примерно 1мм!
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 18:49
Ролик ведь крутится и задрать ремень не может.А у тебя задиры сразу появляются.Такие задиры могут появиться если болты,крепящие крышку ГРМ сзади(2 шт) слишком длинные и при затяжке достают до ремня.Или если потеряны распорные втулки в резинках крышки.Но,как я понял,ты крышку ремня ГРМ не ставил и задиры появились на глазах.Или ставил?
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 18:53
А ты метки выставил? Smile
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 19:00
Посмотрел еще раз фото внимательнее.Похоже действительно это ролик кромкой ремень жрет.Ролик замени и,главное,проверь опорную шайбу под ним.Она должна быть равномерной по толщине по всей окружности.Именно из за этого ремень в сторону сгоняет и режет роликом.При не болтающемся ролике,разумеется!
projectX
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 19:11
Это вроде процесс долгий,а тут при первом же трогание...
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 19:35
Согласен.Но мы же с тобой пытаемся все причины найти.Там и ремень х.з. сколько времени хранился и в каком свернутом состоянии.И ролик люфтит.
VadimF18B
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 19:42
т808 крышку не ставил и болты стоят короткие , да я думаю что ролик кирдык потому что ремень уплыл на другую сторону шкива еще вчера пошли первые сигналю что что то где то трется после того как я проехал по приличной луже и все списал на ремень генератора так как все прекратилось минуты через 2 Я вот думаю может эти черные полоски появились из-за перекоса ремня и при нагрузки стал разрушатся внутренний корд ремня?
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 19:52
В "За Рулем"по этой шайбе статья интересная была.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
projectX
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 19:56
Короче - надо нормальный ремень (Gates),нормальный ролик, и нормально поменять со снятием шкива генератора supercool
Результаты выложить в студию dns4
VadimF18B
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 20:04
Результат выложу а какой ролик лучше взять? помню из той статьи за рулем там говорилось о роликах с двумя подшипниками мол ходят гораздо дольше и на перекос не уходят. Smile
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 20:11
Это так.Ролик стальной 2105-1006124.Но к нему нужна еще эксцентриковая втулка2108-1006127 и кольцо опорное2108-1006130.Но самое главное - у тебя для его установки может шпилька коротковата оказаться.Тогда и ее придется менять.Этот ролик с двухрядным подшипником,как на ступице колеса.
VadimF18B
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 20:15
Спасибо за помощь th2
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 20:47
VadimF18B писал(а):
Нуждин 10.93
не встречает клопы с поршнями?
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VadimF18B
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 20:55
*leha* писал(а):
VadimF18B писал(а):
Нуждин 10.93
Нет не встречаются с этим валом заявляю 100% гарантией два раза проверил hehe
*leha*
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 21:01
странно. а мне говорили что после 10 встречаются. подпятники на клапанах стоят?
pnp2000
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 00:00
У меня ремни жрало из-за того что помпа померала, причём померла почти мгновенно, а до этого тоже думал и о шайбе и кривых шкивах, а как сдохла помпа, после замены всё стало работать как часики Smile
Так что как вариант Wink
Subaru Forester 1998 2.0 MT
pnp2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 00:12
Если не мудрить с двухрядным,лично мне Герцог нравится - синий в блистере.Прошел 35000 - свиста и люфтов нет,поменял на такой же вместе с ремнем supercool
*leha*
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 00:37
я сейчас старые добрые 08 ролике вроде есть продаже, не нет эксцентриков
VadimF18B
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 01:50
я даже не смотрел просто вал воткнул и все Pardon
*leha*
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 02:22
значит нет их. а так подпятники это под стаканы на торцы клапанов вешаются
Страница 1 из 2
