atlon
Авто: ВАЗ 21093
собсно я ждал этого момента , и вот он пришол . ваз 21093 97г. в. при покупке воздухан был в масле , сказали что двиг протянет не долго , и вот сегодня она задергалась да и стала работать по страшному , собсно масло начало бить через сапун так , что карбюратор забивает на проч и при любых оборотах глохнет, вопрос в том сколько примерно мне обойдется капиталка двигателя если я буду его делать сам ?????????????
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
ну и я уже попутно спрошу, раз пошла такая пьянка: в тазовских движках при капиталке учитываются всякие ремонтные размеры колец там, вкладышей, кто-нибудь промеряет коленвалы на износ и т.п.?
или всё по силам любому тазоводу - только потому, что ремонт сводится к "купил-поменял"?
Covax
Авто: Восьмёрка, 1.5, карб, МПСЗ
Для начала нужно снять ГБЦ, заценить цилиндры, клапана и распредвал, а уже потом можно прикидывать затраты.
atlon
Авто: ВАЗ 21093
Covax писал(а):Для начала нужно снять ГБЦ, заценить цилиндры, клапана и распедвал, а уже потом можно прикидывать затраты.
совершенно верно, хотя бы примерно , дапустим самое худшее и самое лучшее что можно там увидеть , что можно там увидеть , сейчас человек свой таз соберет и я свой загоню на реонемацию
Covax
Убитые клапана и распредвал видно сразу. Кривые цилиндры прощупываются пальцем. Ежели палец не чувствует неровности, нужно приложить линейку к стенкам и посветить фонариком, чтоб увидеть зазоры.
Если всё OK с вышеперечисленным, то достаточно сменить кольца, маслосьёмные колпачки и прокладку. Это копейки.
Если цилиндры убитые, то придётся растачивать и хонинговать под следующий ремонтный размер и покупать соответсвующий поршневой комплект. Тут уж как договоритесь.
atlon
Авто: ВАЗ 21093
Covax писал(а):Если цилиндры убитые, то придётся растачивать и хонинговать под следующий ремонтный размер и покупать соответсвующий поршневой комплект. Тут уж как договоритесь. Smile
скорей всего там этот вариант , по движку видно что в него давно ни кто не лазил
Covax
Цитата:скорей всего там этот вариант
Надо смотреть.
atlon
Авто: ВАЗ 21093
ладно , как разберу , по возможности выложу фото внутренностей
Я тут проездом
Авто: Ваз 21099/96/карб
Мне делали капиталку этой зимой после клина движка.
Работа 15000 р
Запчасти 12000р
Капиталка естественно полная с расточкой блока и заменой всего от колена до маховика.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Мне обошлась в 15 с железом. Блок,поршня,голова-седла меняли. Клапана-направляющие,кольца. Колено было в идеале. Поставили новые вкладыши. Ну там,масло,тосол.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
мне в прошлом году 11.5 делал сам, сломал кольцо, голову переделывал. с такси. с инструментом кое-каким.
ДенисД
Авто: ТАЗ 2108-продан, Chevrolet Lacetti HB
Я тут проездом писал(а):Мне делали капиталку этой зимой после клина движка.
Работа 15000 р
Запчасти 12000р
а новый 37000... со всем новесным....
pnp2000
Авто: 21093
ну у меня капиталка обошлась дёшего, цилиндры были в хорошем состоянии , всё в номинале , только на 3 горшке кольцо залипло, причём такое чуство что поршень кривой, ибо оно в пазу застряло и не крутилось, хотя кольцо нормальное было, а так перебрали всю голову и сменили поршневую на 10-ую всё вышло меньше 10тр
и это учитывая что мы купили 2 комплекта клапанов и 3 комплекта втулок под клапана, просто долго немогли понять почему клапана не лезут во втулки, оказались палёные
так что советую покупать з/ч с возможностью возврата, ибо палёные клапана мы купили в планете железяке вроде, так что уж незнаешь кому доверять
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
pnp2000 писал(а):просто долго немогли понять почему клапана не лезут во втулки, оказались палёные
на сколько я знаю, втулки надо разверткой проходить.
pnp2000 писал(а):долго немогли понять почему клапана не лезут во втулки, оказались палёные
Втулки после запрессовки в ГБЦ разверткой разворачивают в размер.Вот поэтому клапаны и не лезли.
Exotic
Авто: 2111 1999г -> 21099карб 2001г.
На Горьковке 32000. Думал себе купить, но сказали брака много, а с возвратом весь мозг вынесут, сам капиталку сделал.
pnp2000
Авто: 21093
Бермадей писал(а):
Это не капиталка, это - ТР мотора. Капиталка подразумевает замену всего-всего, кроме номерного блока и корпуса головки. При проведении капитального ремонта двигателя производится расточка блока до ремонтного размера, замена валов, втулок, клапанов
так я поменял всё кроме каленвала, он в номинале был, и блок неточил потому что пока в номинале был
Raptor
Авто: Lada 21144
Кстати на каком пробеге обычно капиталят ВАЗовские двиги? У меня брат капиталил девятку укатанную черкессикми заправками на 130 ткм и говорит, что мол это еще много, а я говорю, что обычно на гораздо больших пробегах, т.к. знаю людей кто 200-300 без капиталки выезжал.
Raptor писал(а):Кстати на каком пробеге обычно капиталят ВАЗовские двиги?
Смотря как обслуживать и эксплуатировать.300 тыс км.-не предел.
atlon
Авто: ВАЗ 21093
вобщем снял я головку , вытащил поршня и увидел то , что и ожидал шас попробую фото выложить
atlon
Авто: ВАЗ 21093
первый раз выкладываю , сильно уж не ругайте
atlon
Авто: ВАЗ 21093
ALEKSAND
Вначале надо определить, не нужна ли расточка цилиндров. Если хонингование стерлось или, более того, цилиндр стал бочкой - замена колец - деньги на ветер.
atlon
Авто: ВАЗ 21093
atlon
Авто: ВАЗ 21093
значит поршня лежат по порядку как были в блоке , во втором цилиндре в шатуне начал гулять палец и проточил по одной конавке с обоих сторон относительно краев пальца где то по пол миллиметра , остальные три цилиндра ну ни в идеале - нормальные короче , сегодня движку скинул , осталось отмыть и на расточку - а там скажут что с ним : точить или гильзовать
