Заменил пром вал рулевой колонки, доволен как слон!!!
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заменил пром вал рулевой колонки, доволен как слон!!! вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 21:00
Всем жителям форума и гостям доброго времени суток Drinks or Beer
Вообщем спонтанно решил сегодня поменять промежуточный вал рулевой колонки , родной прошол 38 тыков и крестовина стала на гравийки как хавно в проруби греметь bbbee а так как подвеска стоит щас новая то хотелось действительно почуствовать чоткость и плавность от управления ,но мля пром вал всё портил cry и уже небыло никакого желания рулить и слушать стуки и долбёжку в руле.
Заехав в магазин к товарищу взял пром вал 2110(длинный) =980р ,поехал на стоянку ставит, погода шепчет -решил прямо на улице и разобраться.
Начал со снятия самой колонки:
1-открутил кожуха и снял
2-отсоединил все разъёмы, от поворотов и дворников и от сигнала на руле
3-приступил к откручиванию срывных болтов 2 штук, мощное зубило и молоток зделали своё дело ROFL Х*йли Ваз как всегда, тому кто придумал туда срывные болты закрутить надо эти болты в башку вкрутить и шляпки обломить вообще lol1
4-открутил гайки под ключ на 13 в количестве 2 штук
5- откручиваем болт под ключ на 13 стягивающий типа хомут пром вала на хвостовике самой рейки
6- тут уже интереснее, стал стягивать саму колонку вместе с пром валом с хвостовика рулевой рейки и тут то мля геморойчик вышел Pardon
мощной отвёрткой я этот типа хомут разжал на хвостовике но мля как я нетянул пром вал нифига он неслазил со шлицов, пои*авшись так с минут 30, меня осенило hehe вставить в прорезь типа хомута плоскую железку и начал вкручивать болт и тем самым разжимал хомут пром вала и тут чудо , пром вал у меня в руках вместе с колонкой и рулём.
Руль с колонки неснимал ибо незачем.
7-на земле отсоединяем пром вал от колонки
8-ставим новый пром вал и обращаем внимание как стоял старый иначе скривление руля обеспечено, я тут чесно лохонулся Pardon незаметил как стоял старый пром вал на шлицах колонки и как на итог щас руль манёх скривлён а был чотко ровно, но это небеда впринципи руль можно и перекинуть потом.
9-тащим руль с колонкой и пром валом в салон и надеваем на хвостовик рулевой рейки и насаживаем на шлицы
10-одеваем саму колонку на шпильки и наживляем гайки
11-заместо срывных болтов поставил обыкновенные болты под ключ на 10 подобранных по длинне и теперь с откручиванием и закручиванием никаких проблем gpn
12-ставим колонку как она стояла и затягиваем 2 гайки и 2 болта
13-затягиваем болт типа хомута пром вала на хвостовике рулевой рейки
14-собираем и подсоединяем все провода как и было
15-ставим кожуха
16-радуемся чоткому и информативному/собранному рулю supercool
Далее поехал прокатится и чесно сказать просто ох*ел от того как вообще всё может рабоать , руль вращается чотко без люфтов и стуков, стал каким то правильным при вращением и собранным , при проезде выбоин и гравиек стоит колом даже нешелохнётся и нет на мёка на дрож/брякание/стуки в руль:nea
Вообщем результатом доволен как слоняра+ковсему подвеска новая и отрабатывает всё просто на 5+ gpn Good
По времени ушло часа 4 с прекурами и мозгоё*ством lol1
За много букф непинать, отписал весь процесс разборки, делал один -фоткать было несруки да и особо небыло по времени раскачиваться Pardon иначе собирал бы всё с фонариком Pardon
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 21:10
тему в курилку!!! обсудим там , куда болт лучше закрутить!!! hehe
ну а вапще молодец!!! а я вот завтра двери виброшумить буду, и на этом моё маньячство по достижению тишины в ВАЗе закончеццо!!! Smile
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 21:16
+1 в дурную башку того кто их придумал сюда закрутить lol1
Drinks or Beer
Щас авто просто монолитом проезжает все ухабы и выбоины и самое оно что руль стоит колом и никакого намёка на разъе*анство.
Лёха198
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 21:27
когда я до своего передка дойду??? cry
уже сайленты подходят, да и яйца hehe (знакомая тема!!!) вчера посмотрел - под замену!!! чё жена скажет??? ROFL
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 21:35
пачему у меня не стучит(ттт) что я неправильно делаю? hehe
maximk
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 21:38
Ну так все-таки гремит карданчик промвала или что? И отдельно поменять можно? Реально, у меня щас тоже в подвеске много чего нового (да почти все), а вот руль точно также, особенно на гравийке гремит очень раздражающе...
Но че-то на рупь разорится жаба пока душит, тем более есть кое-какие более важные места, где тоже нужно кажашки поменять.
ЗЫ. За отчод мегареспект! gpn Drinks or Beer Как обычно само повествование тоже захватывает hehe
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 23:04
Всё..! Решено..! Тоже буду п.вал менять! Smile
Я давно на него косился. Ибо рейку перебрал, литола туда 400 грам вбухал, (чуть гофру не разорвало) и поехал. И сразу услышал знакомый стук. (рейку отрегулировал если чё...)
Были думки, что это п.вал, но на этом всё и закончилось.
Хотя рукой дёргаю за вал, всё вроде чётко сидит. Pardon
Но тем неменее, после таково рассказа поменяю! Smile
Мож SS-20 воткнуть? Кто, что думает? Или на*уй надо денег тратить, и обычный пойдёт?
FIXIR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 00:53
с новья гремит эта грёбаная крестовина и как правило по жаре. забил. кто то туда какие то резиновые шарики сувал.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FIXIR
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 00:59
Я кстати тоже пробовал эти шарики сувать. Angry Что-то зае*ался, это очень мягко сказано. Smile Впихнул 1 и забил.
*leha*
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 01:01
FIXIR
я и не пробовал. кста я спрашивал на гарантийке про этот косяк. говорили поменяем, не не факт, что не будет стучать. рукой махнул и забил. звук не прогрессирует и на..рать
FIXIR
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 01:06
*leha* писал(а):
....не прогрессирует и на..рать
Вот я так-же в прошлом году и сказал, когда не удалось эти резинки-шарики поставить. Smile
Но к получению прав, точно поменяю п.вал.
*leha*
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 01:07
бухнул неудачно?
FIXIR
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 01:12
Да. (Чёрт меня дёрнул машину в гараж поставить.) Чуток не доехал... попался.
*leha*
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 01:16
FIXIR
бывает. крепись.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 12:36
у нас видать понятия отлично разнятся, поэтому у тя типа нестучит а у меня стучит Wink
да сам карданчик, крсетовина её.
можно и отдельно саму скретсовинку поменять стоит 130р но загонять её обратно в кардан тама геморойно, я поэтому и купил пром вал готовый с карданом и воткнул.
я тоже нехотел менять это пром вал, но нехороший человек бесит этот грохот руля при езде по гравийки Pardon
если найдёт SS и нежалко будет за него денег, а он будет стоит порядко то бери , если нет то бери заводской пром вал и ставь.
загремела на 32тыках и ездить чот надоело при новой подвеске с громыхающим рулём.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 13:41
Я так понимаю у меня не такая конструкция? Просто поменял уже всё. На днях и рейку перебрал. Стук по гравийке остался. Не монго справа,но ближе к середине. Поменял всё. Рычаги,стойки,шаровые,яйца,рулевые. Всеровно. Причем вроде как не всегда. В основном по гравийке или проселку-стиральной доске. Причем наезжаешь вроде как на один камень,а стуков больше. Два или три. Может пружина брякает? Или может в стойке быть не затянута гайка? Хотя по трассе или даже по бетонным плитам,стука такого нет. Причем меняя всё подряд по очереди. Вообще ни чего не изменилось. Куда ещё капнуть?
FIXIR
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 14:37
Я вчера уже глянул стоимость п.вала, от SS-20. Вопрос установки сразу отпал. Smile От 1700 р стоимость. wwow
Буду брать обычный.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 16:06
если рулевая колонка не регулируемая то у тя нет злощасного карданчика, карданчик вроде тока у регулируемых колонок. Pardon
может, я поставил на всякий случай шумоизоляторы от SS.
FIXIR писал(а):
Я вчера уже глянул стоимость п.вала, от SS-20. Вопрос установки сразу отпал. От 1700 р стоимость.
Вот и я о том же что цена у пром вала SS ваще запридельная, мол у них он вечный ,ну-ну lol1
Бери заводской пром вал и непарься.
nestor
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 16:32
Шумоизоляторы стоят и стойки как у тебя. Вот опоры я не трогал,но я их менял в том году.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 16:42
опоры могут реально мозг выносить, я тоже менял год назад опоры но когда этим летом ставил Асоми то те что ставил год назад уже невпи*ду ни к расную армию Pardon
nestor
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 16:50
А у тебя что до этого стояло? Просто я когда поставил и положил руку на опору. Стуки были с нуля! И сейчас такие же. Но слева то тишина,а справа тук тук. Причем и с новыми и старыми стойками-опорами. И низ я весь перетряхнул. Ой ля. Устал уже.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 17:05
Балаково Wink
былотак же как тока поставил опоры Балаково Pardon
При установке Асоми даже на стойки которые стояли до ДТП стук пропал , вывод сделал что стучали именно опоры Балкаво cry
Три недели назад когда менаял всю подвеску и всё собрав то стуков небыло и нет,
конфиг:
опоры Асоми
стойки Demfi масло
пружины сток
шумоизоляторы на нижней чашке
Стуков при ложении руки на опору и покачивании НЕТ Wink supercool
nestor
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 17:10
Да я знаю,слежу за твоими темами. У меня тоже такие стойки. Отмахал на них уже 5 тык. Даже не потеют. У друга Сааз,стали мокрые через 500 км. Две из четырех.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 17:19
НЕСТЕР
опоры надо бы тебе, да чо нить полутше чем балаково.
nestor
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 17:31
У меня тоже опоры демфи. Да я смотрел но жаба душит 3 рубля. Хотя может к осени и задушу. Мне ещё два радика надо поменять. Ссут предательски в мороз.
Страница 1 из 7
