Андрей Т.
Авто: ВАЗ 21083i сток 2002 г. темно-зеленый
Добрый день!
Ситуация такая - вчера забыл выключить ближний свет и ушел на 2 часа. Как рассчитать сколько заряда аккума съели за это время горевшие лампы?
Мурзилка есть но там неясно какая мощность
И еще - я не уверен как перевести все это в Ампер-часы
Машина завелась, так как наверное аккум свежий - куплен неделю назад - 55 А-ч
Хочется знать - надо ли снимать его для подзарядки?
Raptor
Авто: Lada 21144
Если собираешься ехать по трассе заряжать точно не надо. Если в ближайшее время только по пробкам будешь тыркаться, имхо можно и снять но не обязательно.
Dimorik
Авто: 2114
Если стандартные лампы 55Вт, то получается две лампы - 110Вт, при напряжении 12,5В это 8,8А. За два часа емкость упала на 17,6А*ч
Андрей Т. писал(а):Мурзилка есть но там неясно какая мощность
Это не в мурзилке,а в школьной физике.
Dimorik писал(а):Если стандартные лампы 55Вт, то получается две лампы - 110Вт, при напряжении 12,5В это 8,8А. За два часа емкость упала на 17,6А*ч
А вот так отличники отвечают!
Но дело в том,что выключив зажигание,на Самаре(это не классика)ближний свет гаснет автоматически и остается только габаритное освещение.А это примерно в два раза меньшее потребление тока.Так что у тебя нечего страшного не произошло.АКБ разрядилась всего на 12-15%.
MikhaylenkoPA
так ближний кажись не горит когда выключено зажигание, только габариты будут гореть...
Андрей Т. не парься, если аккум нормальный, ничем особо это не грозит, я забывал несколько раз и на 4 часа, и 8 зимой простояла с габаритами
Dimorik
Авто: 2114
т808 писал(а):Но дело в том,что выключив зажигание,на Самаре(это не классика)ближний свет гаснет автоматически и остается только габаритное освещение.
мож автор ключи не вынимал)))и зажигание включено было
Андрей Т.
Ясно,
Спасибо за ответы!
Да, я конечно же выключил зажигание и вынул ключ:)
Только не совсем понятно, а где тогда брать данные по лампам - сколько они едят?
И еще ведь кроме фар есть же задние габариты - а сколько у них мощность?
Вообще, есть ли где сводная такая таблица по лампам - сколько они едят в каких режимах?
Андрей Т. писал(а):олько не совсем понятно, а где тогда брать данные по лампам - сколько они едят?
На каждой лампочке мощность написана.Делишь ее на 12 вольт,получаешь ток потребления.Складываешь токи всех горящих ламп и получаешь ток разряда АКБ.Умножаешь этот ток на количество часов,получаешь сколько съело из АКБ в амперчасах.Мощность передних ламп света 55-60 Вт.Задние габариты по 10 Вт.Передние по 4 ВТ.Стопы,повороты,задний ход по 21 ВТ на лампочку.Не забудь про лампочки в салоне на подсветку.Каждая по 1 Вт.
Андрей Т.
Аааа:)
тогда понятно
но получается, что если ближний свет переходит в габариты(не 55 Ватт а 4 Ватт), то имеем:
Мощность = 4 Ватт * 2 + 10 Ватт * 2 = 28 Ватт
Напряжение = 12,5 Вольт
Сила тока = 28 / 12,5 = 2,24 Ампер
Разряд АКБ = 2,24 * 2 часа ~ 4,5 Ампер-час или примерно 8% от 55 А-ч АКБ
Так? Значит для аккума летом это не страшно?
Андрей Т. писал(а):Мощность = 4 Ватт * 2 + 10 Ватт * 2 = 28 Ватт
Забыл про кучу ламп в салоне-зеленая в приборке,подсветка приборки 3шт,если панель высокая,прикуривателя,переключателя печки.Но они все по 1 Вт.
Андрей Т. писал(а):Значит для аккума летом это не страшно?
Абсолютно не страшно.При нормальной АКБ - это и зимой не страшно.
Андрей Т.
а, да, точно, забыл...
все, теперь я могу спать спокойно)
Андрей Т. писал(а):теперь я могу спать спокойно)
Сиеста что ли?Днем спать!
Андрей Т.
Bebeobi
Авто: ВАЗ-2115 (2001, 70тыс. км, Bosch M1.5.4)
Это фигня, я однажды осенью забыл обогреватель заднего стекла выключить - за день напряжение в ноль просело.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Андрей Т. писал(а):Вообще, есть ли где сводная такая таблица по лампам
Андрей 57 rus
подскажите, где то была темка, как расчитать сколько ампер потребляет каждый прибор.
Bebeobi писал(а):я однажды осенью забыл обогреватель заднего стекла выключить - за день напряжение в ноль просело.
Он при выключенном зажигании не работает.
Rover_61reg
А что это за лампы в задних поворотниках?Там 21-Ваттные должны стоять.
Rover_61reg
Согласен, в таблице косяк
Bebeobi
т808, у кого как. У меня работает.
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
я недавно на 9 часов оставил машину с габаритами у работы. Завел без проблем и в дальнейшем не заряжал. Так что не парься по поводу подзарядки.
Bebeobi писал(а): у кого как. У меня работает.
Значит и печка и омыватель без ключа работают.Это неисправность.
Bebeobi
т808, нет, сам в ЧЯ перемычку поставил, типа сам виноват
Swirl
Авто: Astra J
Как-то было интересно, померял ток у себя при включенных габаритах, оказалось 4,5А.
RamiL-83
Авто: ВАЗ-21154 дек.2007г J7.2 золото инков-kia spectra
я однажды (тем летом) приехал с женой в роддом и оставил машину с включёнными габаритами и ПТФ (ну езжу я так даже днём
) и через примерно 2,5 - 3 часа АКБ умер в нуль...даже с сигналки машина не токрылась...приехал друг и мигом прикурил...но с тех пор АКБ начил тупить...как то быстро разряжаться...в зиму я с ним не пошёл...купил новый...так как его заряжал а он всё равно плотности не набирал...кароч щас от него у меня в гараже магнитола играет
