ремонт опор АСОМИ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ремонт опор АСОМИ вывод темы на печать
Poinson
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2010 12:41
умерли опоры асоми. Я так понимаю подшипники отъехали ибо больше нечему. Возможно ли поменять отдельно подшипники дабы не покупать новые опоры? кто-нибудь так делал?
Как принято у нас на форуме, не помешает заполнить профиль: откуда вы и что у вас за авто. С заполненным профилем проще получить ответ, а возможно и помощь. Том669
Poinson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2010 12:44
Poinson
Какой пробег с этими опорами?
nikolav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Poinson
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2010 12:45
40
nikolav
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2010 12:53
Poinson писал(а):
40
Что то хвалёные асоми не очень,у меня сток проходили 80ткм.
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2010 12:54
Poinson писал(а):
40
нифига... какие стойки, какие колёса стоят? по каким дорогам и как ездили?
Как определили что умерли? люфт? стук?
ПЫСЫ: у меня на асоми уже где то тыщ 60 наезжано и тьху-тьху-тьху всё ок...
Подпись
ifind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Poinson
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2010 12:58
15" кониспорт... стук.. и все же к теме..
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2010 13:05
Ясна терь всё... ожидаемо в принципе.... а стучит на ходу или при покачивании на месте руками? И ещё вопрос, 150 % стук от опор?Wink кони эти стучать не могут вдруг?
Подпись
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2010 13:29
Если коней ставили новыми на Асоми, то за 40 тысяч не должны кони умереть, а вот СС действительно убивают коней, причем я лично в руках держал такой экземпляр, хотя в случае ТС возможно все, Х.З. что там за дороги и вообще где там?
Я влюблен в тебя Россия, влюблен...
Snejno 010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Poinson
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2010 13:55
умерли опоры, новые уже поставил... лечатся ли старые заменой подшипников??
Poinson
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 12:27
блин неужели никто так не делал ))
nikolav
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 15:15
2. Асоми и более дешевый клон Evolex
http://www.asomi.ru/Pages/files/56.jpg
1 - внутренний корпус опоры; 2 - наружный корпус; 3 - ограничитель отбоя; 4 - радиально-упорный подшипник; 5 - резиновый эластичный элемент; 6 - болты крепления; 7 - зубчатые выступы.
Наверное,если ни кто не отвечает,ни кто этим не занимался.Я в руках не держал эти опоры,но если судить по изображению подшипник можно выбить в низ и поменять на аналог.Тебе должно быть видней,они у тебя в руках.Попробуй хуже уже не будет,а то глядишь и получится.Потом просто будешь каждые 40ткм менять подшипник и усё. Wink
Tom669
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 17:20
Судя по этой теме "Трещина кузова + уведенная геометрия" он на них в поребрик въехал. Вот они и умерли.
Poinson
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 14:48
да умирают они если ездить по неровностям, в опоры на подшипники ступичные ставить и вопрос решен навечно был бы
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 00:52
У меня сильный стук при отбое. Ощущение будто бы амортизатор пробивает, но на стенде все отлично с ним.
Написал в асоми:
Здравствуйте, сообщите, пожалуйста, Ваши опоры передней подвески ВАЗ 2110 ремонтопригодны? Есть ли возможность заменить в них подшипник самостоятельно.
Дело в том, что с пробегом 40 000 км, я стал замечать сильный стук с правой стороны при проезде "лежачих полицейских" или съезда с бордюра.
Стук происходит во время отбоя (обратного хода). Сначала думал что не держит амортизатор, но после посещения стенда понял что амортизаторы исправны. Опору ещё не рассматривал, но кроме подшипника, на мой, взгляд, там стучать нечему.
С уважением,
Сергей
МИХЕЛЬ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2011 14:47
Ответили:
Здравствуйте, Сергей!
Отвечаем на Ваш вопрос:
Сергей, опоры при отбое и сжатии НЕ могут стучать. Это их конструктивная особенность.
Скорей всего, стучат стойки. Поясним, когда Вы заезжаете на стенд, стенд определяет
работу стойки в процентном соотношении на малых диапазонах, но стенд не отражает работу
стойки с отрывом колеса (например, когда Вы "съезжаете с бордюра или проезжаете лежачих полицейских").
Стойки конечно могут быть "рабочими", но их характеристики работы на отбой и на сжатии очень похожи
на "штатный" вариант стоек, насколько мы знаем этот случай со стойками не считается гарантийным,
поэтому и на СТО Вам так и сказали, что сойки рабочие!
Если Вы предполагаете, что стук в подшипнике, то стук в подшипниках может проявится на мелкой ряби
(мелких неровностях), но не при отбое или сжатии. Кроме того, стучать на мелких неровностях может и рулевая рейка.
mig53
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102i 1,5 8кл. двиг.2111, контр.Январь 5.1, 2003г.в . цвет Амулет
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 16:46
Подшипник там упорно-радиальный(подшипник состоит из двух частей), мне когда стойки прокачивали и снимали опору, одна часть подшипника вывалилась - поставили назад и все ок. Ставится он с прессовой посадкой, так что заменить я думаю его можно. Выпрессовать и запрессовать новый.
mig53 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 17:29
Ахахаа ROFL
Я тоже когда-то думал что сток ходит дохрена, а оказывается он разхерачивается к чертям уже через пару тысяч 63
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 17:30
Он закернен с той стороны куда прессуется чтобы его не выбило на ходе отбоя. Так что если получится раскернить и потом закернить обратно - пожалуйста.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 01:22
а у меня резинка (демпфер) просела на правой опоре. Визуально на 3-5мм больше левой. Такое вряд ли ремонтируется...
!Lnur
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 10:35
Что-то здесь не так... Smile у меня обе просели. Pardon
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleksstrel
На форуме 6 лет
Авто: 21120 2000 г.в. 1,5 16 V; 21124 2007 г.в 1,6 16 V
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2012 00:57
Я себе поставил весь перед Асоми. Сразу заметил, что перестала греметь панель. Через 80000 навернулась одна стойка. Поставил б/у стоковые, но с опорами и пружинами Асоми. Проездил сколько-то на них (где-то 15000). Когда добил и эти стойки то взял на рынке какие-то чуть дороже стоковых (написано, что сделано в Германии, хотя на заборе тоже кое что написано...), пружины СС-20, а опоры все те же. Т.е. Асомовские опоры у меня прошли уже больше 100000. Причем эксплуатация авто очень жесткая - постоянно с грузом и с весны до самой зимы несколько раз в неделю, а иногда и чаще по грунтовкам Волго-Ахтубинской поймы. Причем замечу, что с разными стойками, но с этими опорами панель не гремит на мелких кочках. На стоковых опорах гремела ужасно. Просадка резины опоры есть, но до 13 мм, отведенных изготовителем, еще не дошло.
aleksstrel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2012 01:58
13 мм от демпфера до тарелки?
Где они об этом пишут?
alev-tlt
На форуме 7 лет
Авто: ТАЗик-21102'2003
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2012 14:18
Эволексы и подшипники отдельно продают:
http://www.evolex.org/p6q6.html
Подшипник упорно-радиальный шариковый однорядный 348902 К.Р6Q6/L20
Производство ЗАО "ВПК" по заказу и технической документации ООО "Эволекс".
alev-tlt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2012 14:43
А у меня сток 100т откатал... Стук появился только к 100т. км!
П.С. С Асоми больше связываться не хочу!!!... В задних стойках (газ-мяс) газа хватило на 3-4 качка при прокачке... Дальше становились обыкновенными маслеными стойками!!!.... После забраковки всех имеющихся в магазине стоек Асоми... купил Каябу газ-мяс... там газ не куда не уходил!
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2012 16:04
У меня на стоковых после 110000км тоже просели резинки.Выбил шпильки,располовинил опору и под эти резинки подложил кольца вырезанные из грузовой камеры(2-3мм толщиной),собрал все обратно,запрессовал на место шпильки.Отремонтированные опоры прошли уже больше 15000км и не стучат. dns4
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
