Звон из печки!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Звон из печки!!!! вывод темы на печать
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2003 16:45
Когда ставлю "всё на стекло" появился (вчера) звон в районе центральных дефлекторов! Что там может звенеть??? При других положениях ничего не звенит!
HELP!!!!
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_enis
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2003 16:47
HELP!!!!
УГУ. я энтот винтик мля сволочной уже полгода терплю .......
D_enis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2003 16:57
Какой винтик????? Он чужеродный или оторвался откуда???
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2003 18:11
АУУ!!!!! Что за винтик!!!!!????
пуля
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 09:43
У меня звенел винт который крепит нижнюю пластмассовую и верхнюю мягкую части торпеды. А всего их там три и со временем откручиваются все. ВЫХОД:
1. Снять торпеду и закрепить намертво
2. Забить на все и слушать металлический звон. :cool:
пуля сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 13:38
А что если в гарантию приехать? Как думаете возьмутся? А то самому разбирать торпеду не охота. А её всю что-ли снимать нужно или только какую-нибудь часть?
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 13:39
Вон оказывается в чем дело. У меня аналогично брякает. Вопрос в том как добраться до этого болта без излишнего мазохизма? Левого болта из этих 3-х у меня уже нет( видно при снятой панели приборов)-панель немного гуляет и поскрипывает. Как я понял без снятия всей торпеды не обойтись?
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 15:41
Т.е. чтобы увидеть один из болтов нужно снять приборку? А до других как добраться?
пуля
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 15:57
Если нет у ВАС знакомого Копперфилда, то подтянуть данные шурупы не снимая всей торпеды НЕВОЗМОЖНО. Я снимал ее когда делал шумоизоляцию, но ето о-о--оогромный геморой. В сервисе (по гарантии) вам скажут, что существенных причин которые повлияют на работу автомобиля нет.
Rino
Авто: Фикус
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 13:17
Нашел тему идентичную моей насколькоя понял нужно подтяныть болт который держит центр панели?
или может чтото другое?
Rino сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
