kitenok
Авто: ВАЗ 21103, 1,5, 16 кл. 2002 г.
У меня вот такой вопрос. Я поменял вакумный усилитель тормозов (ВУТ) как его ещё называют. И надо было регулировать длину штока? Меня эти тормаза уже достали. Все поменял кроме передних супортов и тормозных дисков. Тормоза пока не эффективные. Приходится заранее оттормаживаться. Да ещё. Когда нажимаешь на педаль тормаза педаль жеская. ВУТ новый, работает. Трубка с вакумом подходит. Что посоветуете. Суппорта поменять? Они вроде тоже рабочии. Потому что после поедки они горячие...
cinder
Авто: ваз 21101 1.6 8 клап 2007г. цвет регата
может нужно было просто прокачить тормаза, заменить ТЗ.
kitenok
Я прокачивал, когда менял главный тормозной цилинд, потом когда менял ВУТ я не отсоединял главный тормозной.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
kitenok писал(а):Я прокачивал, когда менял главный тормозной цилинд, потом когда менял ВУТ я не отсоединял главный тормозной.
Что было еще сделано в тормозной системе ? Колдун на месте ? Ручник подтянут ? Задние цилиндры работают ?
kitenok
Колдун на месте, работает, ручник подтянут на 2,3 щелчка, цилиндры задние работают, все колодки новые. Передние феродо в красной упаковке, задние началовские...
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
kitenok писал(а):ВУТ новый, работает. Трубка с вакумом подходит.
Как проверял что работает? Нажав на педаль до упора при не заведённом двигле,а при заводке педаль не много проваливается?
kitenok
nikolav писал(а):kitenok писал(а):ВУТ новый, работает. Трубка с вакумом подходит.
Надо немного понажимать педалью, пока педаль не станет тугой и держать. Потом завести двигатель и педаль должна уйти немного... Вот только на заведеной машине педаль тормоза жеская... Может ещё не приработалась?
AMAROCK
kitenok
Направляющие пальцы в суппортах не смазывал ? Колодки не переклинивает ?
kitenok
Смазывал их графитовой смазкой, и резиновые втулки менял... Колодки ходят хорошо. Мне вот кажется что цилинд не додавливает на них...
nikolav
Когда ты всё поменял до того как поменять вут,всё было в норме,педаль была мягкая?
kitenok
Нет тормоза были не эффективные, но педаль была мягче, только вут шипел...
nikolav
kitenok
kitenok
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
ТормАза обычно всегда тормозят и тупят...
kitenok
Ну раньше они были до одного случая как вкопаные тормозили, а после случая их уже не стало и так 2 года продолжалось...
kitenok
Не помогла эта шайба, значит дело не в ВУТе...
nikolav
kitenok
Меняй задние колодки.Скорее всего в них дело.У тебя сейчас передние подсвистывают?
kitenok
Нет, а должны? зачем задние колодки менять? Как раз они нормальные, ручник то держит машину... Мне вот кажется что дело все таки в передних тормазах, как будто они слобо тормозят. Может быть после установки ВУТ надо ещё тормаза прокачать?
nikolav
kitenok
Если педаль не проваливается и жидкость свежая, то прокачивать не надо. Я не давно был в подобной ситуации. Я поменял диски(время пришло),колодки,но педаль всё равно была жестковата и было впечатление что передние колодки плохо держат,но у меня они ещё и подсвистывали(то же ферадо красные).Сзади колодки стояли нобиль,они стали уже тонковаты,но тысяч 20ещё бы проехали, и я их поменял на заводские и тормоза приобразились. А когда поменял жидкость(залил кастрол) машина как будто только с конвейера.
kitenok
Так я колодки в мае вот меня все... Они почти как новые...
